[B18C4] pompe à huile
Auteur Message
johbri Hors ligne
10-11-2012, 15:38:31   -   [B18C4] pompe à huile
voila, j'ai u un pti souci avec ma pompe a huile, moteur meme pas 100000km
un matin je demarre, le voyant d'huile reste allumé longtemps (3/4minute), autant vous dire que je ne roule pas tant que le voyant ne s'eteint pas.
je rentre donc la voiture dans le garage. j'eteint et redemarre, le voyant s'eteint normalement. mais dans le doute, je laisse la voiture et ne la prend pas
le soir je ressai et op, rebelotte...meme problème, je fait quelque vérification et je m'aperçoi que le niveau d'huile ne bouge pas temps que le voyant d'huile reste allumé.
je fai ma vidange (10w40, comme d'hab) et c'est pareil
je demonte, carter d'huile, crepine (pas boucher)
je pense que la pompe est HS mais je me trompe peutetre (pourquoi elle aspirerai l'huile a chaud, mais pas a froid)
besoin d'avi, conseil...
merci d'avance
(Modification du message : 10-11-2012, 23:00:12 par johbri.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 67
10-11-2012, 21:28:53   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
johbri Hors ligne
10-11-2012, 23:58:07   -   RE: [B18C4] pompe à huile
pas un seul mécano pour m'aider???
johbri Hors ligne
12-11-2012, 19:54:26   -   RE: [B18C4] pompe à huile
personne pour un probleme dans ce genre?
johbri Hors ligne
16-11-2012, 19:28:37   -   RE: [B18C4] pompe à huile
ca intérresse personne????
flointhecho Hors ligne
Sujets : 48
19-11-2012, 12:15:16   -   RE: [B18C4] pompe à huile
Capteur mort?
Je voie pas pourquoi la pompe marcherai pas surtout a froid.
esque tu as de l'huile qui arrive a la culasse? (ouvre le bouchon moteur allumer ça doit gicler)
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
johbri Hors ligne
20-11-2012, 19:42:31   -   RE: [B18C4] pompe à huile
a enfin, lol
j'ai de l'huile qui arrive une fois que le voyant s'éteint, pas avant...
Sujets : 48
20-11-2012, 20:34:19   -   RE: [B18C4] pompe à huile
c est chaud crepine boucher peut etre mais par quoi???
[Image: rrr10.png]
johbri Hors ligne
21-11-2012, 01:06:06   -   RE: [B18C4] pompe à huile
la crépine est ok, je l'ai démonté.
Sujets : 48
21-11-2012, 09:23:37   -   RE: [B18C4] pompe à huile
ton huile serai pas cuite?
[Image: rrr10.png]
johbri Hors ligne
23-11-2012, 15:44:46   -   RE: [B18C4] pompe à huile
ba l'huile avai a peine 8000km, jai fai ma vidange et c'est pareil.
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
23-11-2012, 19:37:31   -   RE: [B18C4] pompe à huile
En touts cas moi je te conseillerai de pas démarrer ton moulin sans avoir résolu le probléme, tu va le flinguer et rapidos sinon Neutral
si a chaud tu n'a plus de soucis c'est peut etre parcque ton huile en chauffant est plus fluide non ? donc la pompe "force" moins en quelques sorte
peut etre que tu peux tenter avec une huile genre 5W40 ou dans le genre mais moi je serai toi je me preparerai a devoir remplacer la pompe...
C'est toujours moins couteux qu'un bloc neuf Confused
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 6 186 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [B18C4]debit pompe carburant niavlysj 2 1 292 04-03-2012, 21:57:08
Dernier message: niavlysj
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 2 540 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [itr b18c6] Conceil pompe a huile frappadingue 6 1 704 30-09-2011, 23:44:19
Dernier message: frappadingue
  [Civic 1.7CTDI 4EE2] Problème pompe à huile, état du moteur? Edson 6 3 855 21-07-2011, 13:38:20
Dernier message: RA272
  [B18C4] Fuite d'huile joint de culasse BESOIN D'AIDE NiKo1985 10 5 063 08-06-2010, 09:00:13
Dernier message: NiKo1985
  [B18C4] Help radia d'huile RA272 7 2 070 23-02-2010, 00:49:03
  [B18C4] température d'huile ? RA272 13 2 132 19-09-2009, 10:35:20
  [B16A1] Pompe à huile renforcée Scape 4 1 504 09-03-2009, 01:30:05
Dernier message: speedyo
  [b16] demontage de pompe a huile lolo29 6 1 256 29-07-2008, 20:28:58
Dernier message: lolo29
