que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
mr_sadix Hors ligne
Mitsubishi Lancer
18-11-2012, 12:50:42   -   que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
Bonjour à tous, je suis nouveau sur JPcars et j'aurais aimé savoir si qqun avait déjà trouvé quoi faire sur ce 1600 qui selon moi à du potentiel mais est pas si bien vidé ni géré (j'ai déjà fait plusieurs demandes au près de reprogramateur mais tous me disent qu'ils ne savent rien faire pour moi... la bonne blague LOLBig Grinfou c'est jamais que de la mécanique, de la dynamique des fluides, une branlée de capteurs de pression débit température etc, et par dessus un mapping
si qqun a des infos Wink
Honda Civic 1.5 ILS (moteur : D15Z6 => admission K&N et collecteur de D16 4-2-1) DEAD (pylône 1, moi 1, ma Honda s'est sacrifiée pour moi)
Mitsubishi Lancer Sportback 1.6 cleartec (moteur : 4A92 => dites moi quoi faire Huh )
EC-9 Hors ligne
18-11-2012, 12:53:51   -   RE: que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
va te présenter avant q'un méchant modo passe par la LOL
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
19-11-2012, 13:49:31   -   RE: que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
C'est p'tet que de la mécanique et quelques sondes, mais encore faut-il savoir comment reprogrammer l'ECU de ta caisse et éprouver la solution. Perso, pour ma Colt, j'ai jamais rien trouvé de probant.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
mr_sadix Hors ligne
Mitsubishi Lancer
19-11-2012, 22:10:38   -   RE: que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
justement, en cherchant et en demandant, on m'a dit que si les programmateurs ne voulaient pas le faire, c'est pcq soit c'est crypté ou protégé et ils ne savent pas avoirs les accès et d'une autre raison qu'ils ne veulent pas prendre les responsabilité car si il modifient le mapping, il y aura leur signature... et en cas d'accident, l'expert peut se retourner contre eux Confused
alors si pour le moment (vu que c'est un bloc fort récent car apparu sur le mitsu ASX 1600) on ne trouve encore rien pour tricher électroniquement, j'aimerais voir si on ne sais pas travailler sur la dynamique des fluide, j’entends par la, une meilleure admission ou un échappement qui vide mieux :-)
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
20-11-2012, 09:10:09   -   RE: que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
Dans ce cas là, c'est de la prépa classique sur moteur atmosphérique : collecteur aftermarket et ligne sur mesure, admission d'air forcée ... mais tu n'auras pas grand chose à gratter.
GRV4 Hors ligne
Mitsubishi Colt CJ
30-09-2013, 10:37:39   -   RE: que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
(19-11-2012, 22:10:38)mr_sadix a écrit : alors si pour le moment (vu que c'est un bloc fort récent car apparu sur le mitsu ASX 1600) on ne trouve encore rien pour tricher électroniquement, j'aimerais voir si on ne sais pas travailler sur la dynamique des fluide, j’entends par la, une meilleure admission ou un échappement qui vide mieux :-)
Ce bloc n'est pas si si récent que ça, les premières versions 4A90 (1.3L) et 4A91 (1.5L) ont fait leur apparition sur la Colt en 2004 et certaines Lancer en 2007. Ces blocs ont prouvé leur fiabilité en Asie.
(A savoir que la Colt Ralliart utilisait un bloc 4G15 boosté).
Le 4A92 n'est sorti que peu de temps après et c'est juste une déclinaison du 4A91 (même admission et sortie d'échappement etc).
Après j'ai entendu dire que certains reprogrammateur ne voulait pas trop s'y mouiller car avec la gestion de calage de soupape etc...
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
30-09-2013, 12:58:44   -   RE: que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
Le principal frein pour les préparateurs c'est le couts vis à vis du temps passé.
Casser une clé de cryptage d'un ECU c'est long et chiant, c'est clairement pas rentable pour un client unique ou même une poignée.
D'autant plus que sur un petit moteur essence atmosphérique il n'y a quasi rien à gagner avec une reprogrammation, il faut toucher en profondeur au moteur pour rentabiliser le couts: admission, echappement, AAC et finalement la carto ...
(Modification du message : 30-09-2013, 12:58:57 par M4vrick.)
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
30-09-2013, 15:02:12   -   RE: que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
(30-09-2013, 12:58:44)M4vrick a écrit : Le principal frein pour les préparateurs c'est le couts vis à vis du temps passé.
Plutôt rien du tout ouai nono
Faut arrêter de croire que l'on peut gagner des watts sans changer de pièces, surtout sur un essence atmo !
Au pire tu peux un peu jouer sur le calage d'AAC variable (s'il y en a, j'avoue que je ne connais pas ce moteur) mais ça s'arrête la. Un diesel brûle toujours en excès d'air, donc on peut un peu jouer sur l'injection pour gagner quelques broutilles, puis si le turbo est commandé électroniquement, on peut un peu ajuster la pression. C'est ça qui fait gagner quelques miettes.
Un essence atmo, pour que ça crache des gros watts, il faut avoir un budget conséquent, y'a rien à faire.
J'ai fait des cartos sur des voitures qui couraient en BTCS, et mes amis sachant cela, me demandaient tous si je ne pouvais pas reprogrammer la Corolla 1.3 essence de leur maman pour qu'elle "aille plus fort".
Je te répondrai ce que j'ai toujours répondu à mes amis :
Si tu as 100.000€, je peux en faire un dragster de ta caisse
Si tu as 100€, ne perds pas ton temps, fais un bon entretien et tu vas déja récupérer les chevaux que tu as perdus.
Quand j'ai eu ma première voiture (Escort RS 2.0, 150cv) j'ai aussi cherché à gagner en puissance. Mais rien n'y fait, en dessous de 1000€ d'investissement, rien de sérieux à se mettre sous la dent.
Ce qui va le mieux aux moteurs atmos :
- Arbres à cames avec une plus grande levée, plus longue ouverture (attention, 8 fois sur 10 tu auras un ralenti de merde)
- Collecteur d'échappement 4-2-1 à conduites de longueur égale et idéalement, un échappement dont la longueur des conduites sont calculées pour tomber juste avec les acoustiques (cycles d'ouverture et de fermeture de tes soupapes d'échappement afin de profiter de ces mini-ondes de choc pour extraire les gaz plus vite), phénomène à optimiser en ayant des AAC adaptés avec une plus grande phase de croisement (fin d'échappement, début d'admission)
- Protection thermique sur le collecteur d'échappement (un gaz chaud s'évacue plus rapidement qu'un gaz froid)
- Collecteur d'admission (avec acoustique calculée comme avec celui d'échappement)
- Idéalement, un papillon par cylindre
- Si tu gardes une partie de ton admission d'origine, vérifie que le diamètre ne soit pas restrictif pour le reste de ton installation (y compris débitmètre etc)
Ou alors,
Kit turbo Sac
Quel que soit ton choix, n'oublie pas que lorsqu'on te dit "ligne d'échappement +50cv" la personne qui dit ce genre de choses n'a jamais préparé sérieusement un moteur.
J'ai 2 ans d'expérience comme responsable moteur dans une team de courses professionnelle, et je peux te dire que l'on grappillait le moindre petit dixième de cheval, alors crois moi, s'il suffisait de pousser la carto, je n'aurais eu que très peu de boulot Wink
EDIT : Sorry, j'avais pas vu que le sujet était ouvert depuis plus d'un an ... l'user s'est surement découragé
(Modification du message : 30-09-2013, 15:06:18 par Dorifutosan.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
30-09-2013, 15:26:21   -   RE: que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
Sinon, à défaut de gagner des chevaux on peut gagner en efficacité, ce qui est souvent plus avantageux.
Un volant moteur allégé pour prendre plus facilement les tours et facilité les relance lors des freinages (talon pointe)
Pont court, une bonne alternative quand on manque de couple ou de puissance.
Un autobloquant (ça change radicalement le comportement en virolo)
Et pour finir un décata histoire de pas trop boucher la ligne d'échappement.
Je pense que sur un atmo il en faut pas plus si on met pas des gros sous dedans...
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
30-09-2013, 15:46:18   -   RE: que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
Oh merde, j'ai vu la dernière réponse d'aujourd'hui et j'ai foncé droit dedans alors que le sujet à plus d'un an Sac
Bon au moins ca fera une répétition pour ceux qui pensent gagner quelque chose avec une ligne et une reprog sur un atmo.
mr_sadix Hors ligne
Mitsubishi Lancer
24-02-2014, 16:05:09   -   RE: que faire sur mon 4A92 (mitsu lancer 1.6 cleartec)
Merci pour toute ces réponse !
j'avais oublié que j'avais lancé le sujet Big GrinSac
Au final pour l'instant (je profite encore de 2 mois de garantie) mis à part de changer le filtre à air d'origine par le même en K&N histoire qu'elle respire mieux, je n'ai rien fait
je l'ai quand même passée au banc et à ma grande surprise je n'ai pas 116 mais 127 CV réel
Mon garagiste m'affirme qu'elle n'a jamais été reprogrammée ou quoi que ce soit... c'est que j'ai eu de la chance sur la série (qui entre parenthèse n'était pas destinée à la Belgique mais à la Scandinavie - il l'a remarqué lorsqu'il a du commander via le numéro de série un volant dont le cuir s'effritait sous garantie)
mais lorsque la garantie sera finie et que j'aurais un peu de sous de coté j'envisagerai plus sérieusement de modifier la ligne d’échappement voir de me faire un beau cadeau à moi même et de faire une ligne inox complète Smile l'admission je n'y toucherais pas car c'est étonnement la même que sur la raliart -je l'ai appris en commandant mon filtre K&N... merci mitsubishi Smile-
  Que faire pour retappé un moteur de MR DouD's-crx 3 1 710 19-04-2009, 13:02:46
Dernier message: DouD's-crx
  [starlet EP 82 GT turbo]: que faire dessus? marquis633 5 1 447 28-12-2007, 22:08:17
Dernier message: marquis633
  Ou trouver des pièces perfs ? Et que faire avec mon moteur ? Panda 12 4 235 30-11-2005, 14:07:07
Dernier message: Panda
  Jante ET 40 or mon ET est de 45, que faire ? dcdocp 7 14 138 09-09-2005, 12:33:04
Dernier message: dcdocp
