[EJ9] Code moteur et tourne mal
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
Réputation : 10
19-11-2012, 11:30:01   -   [EJ9] Code moteur et tourne mal
Bon je vous explique un peu ma situation, Cry
ce matin je démarre la civic et j'ai eu l'impression quelle tournait pas très bien un peu comme une patate, mais le ralentis restait stable
j'ai sentis aussi une forte odeur d'essence et la voiture c'est mise a fumer blanc tout de suite, je regarde au tdb et j'ai un code erreur qui c'était allumer.
Donc suite a sa j'ai vérifier les bougies, les niveau etc ...
mais tout a l'air normal, je redémarre et elle tourne beaucoup mieux
j'ai donc fait un reset ECU et la plus de voyant et elle tourne bien
je vous tiens au courant, mais j'aimerais savoir si quelqun a des idées ou a déja eu ce genre de probleme, j'aimerais comprendre Huh
Merci d'avance Wink
七転八起
" In my opinion, true enthusiasts are really looking for fun, not just speed. " Spoon Tatsuru Ichishima
splinter Hors ligne
HEM CREW
19-11-2012, 11:37:02   -   RE: [EJ9] Code moteur et tourne mal
Je pence qu'il aurait fallut vérifier le code d'erreur avant de l'effacé cela t'aurai donner une bonne indication pour la nature du problème ,
fumer blanc a l’échappement ou au niveau du moteur ?
Fumer blanc= eau et ce que ton niveau de liquide de refroidissement et bon ?
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
19-11-2012, 11:50:23   -   RE: [EJ9] Code moteur et tourne mal
EDIT: (je parle de la fumée blanche) ça peut aussi être la condensation dans la ligne , c'est classique sur Honda !
Ca fait combien de temps que tu n'as pas roulé avec ? elle dort dehors ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
(Modification du message : 19-11-2012, 11:50:49 par *BrUnO*.)
splinter Hors ligne
HEM CREW
19-11-2012, 12:43:48   -   RE: [EJ9] Code moteur et tourne mal
J'avais oublier l'option de la condensation (pareille sur la mienne ) mais il a ecrit "elle a sentit l'essence et c'est mise a fumer blanc de suite" hors pour la condensation il faut un minimum de chaleur pour qu'elle fume
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
Réputation : 10
19-11-2012, 13:24:15   -   RE: [EJ9] Code moteur et tourne mal
non elle dort au garage,et c'est mon daily pour le code je ne sais pas encore vérifier, merci de m'éclairer sur la démarche a suivre si sa se représente Wink
mais il a plu hier et elle est passé au karcher donc beaucoup d'humidité, mais en temps normal avec les températures dehors elle ne fume blanc qu'après un certains temps pas tout de suite au démarrage, c'est ce qui m'a intrigué Huh de plus la ligne bougeait dans tout les sens, le moteur tournait vraiment mal
ensuite tout les niveaux sont bon et le liquide n'a rien
bon sinon pour continuer dans la série noire, en sortant de chez moi un coté de mon portail c'est refermé et j'ai erraflé la partie arriere droite de mon pc Facepalm
ma peinture était nickel .. " était " Ouinn
mais la plus de probleme pour l'instant, j'ai roulé tranquille le ralenti est bon meme en montant dans les tours tout va bien, mais c'est quand même bizarre
七転八起
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
Réputation : 10
19-11-2012, 23:38:49   -   RE: [EJ9] Code moteur et tourne mal
j'ai rouler toute la journée et pas de problème, elle tourne rond pas d'accoup et de trou , peut être quelle avait pas envie de se lever ce matin LOL
je verrais bien demain matin au démarrage, j'ai regarder la procédure pour lire les codes erreurs et je le ferais si sa m'arrive encore Wink
七転八起
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
19-11-2012, 23:44:01   -   RE: [EJ9] Code moteur et tourne mal
T'as passé le karsher dans la baie moteur ?
Si oui , pour une raison que je ne connais pas (humidité sur les fils de bougie ?!) , elle a peut être pas aimé LOL !
>>Ma Prius<<
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
Réputation : 10
20-11-2012, 00:32:49   -   RE: [EJ9] Code moteur et tourne mal
nan pas de kascher dans le moteur Wink pas bien
sinon je pense a sa j'ai du lui transmettre ma flemme matinale
plus sérieusement je pense a de l’humidité ???
sinon petite anecdote avec mon prof quand j'arrive en atelier de design en retard
lui roule en Mercedes et préfère généralement les allemandes, il a aussi une golf 2, et une 2cv.
il me lance en rigolant, ah toujours des problèmes avec ces japonaises hein !
et du coup je répond, ouai c'est sur mais je pense que sa vient plutôt de mes bougies qui sont allemandes ( bosch ) Sac
七転八起
(Modification du message : 20-11-2012, 00:33:49 par Frank.)
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 678 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 737 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [EJ9] distrib ne tourne pas lepetchut 12 12 684 07-11-2012, 10:52:38
Dernier message: ugotookie
  [EG4] roue avant conducteur qui "tourne" mal lemon 7 4 437 04-03-2012, 10:04:55
Dernier message: Cyril EG5
  [EG4]. Monte mal en regime PEREIRA 6 2 019 03-03-2012, 22:10:22
Dernier message: PEREIRA
  [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur Wheell-R 13 5 570 24-07-2011, 13:31:26
Dernier message: Wheell-R
  [EG4] tourne vraiment très mal Wesh 3 1 658 24-07-2011, 09:42:03
Dernier message: Wesh
  [ek4] demarre mais tourne mal japanvtec55 4 1 317 01-11-2010, 21:31:16
Dernier message: B18
  [EE9].broute, a coup, du mal dans les tours..[résolu]!!! cyrilhonda 64 8 855 29-09-2010, 00:14:00
Dernier message: faburisu
  [EC9] Démarre mal. LuBo 6 1 797 07-05-2010, 16:24:35
Dernier message: LuBo
