6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
redrix Hors ligne
Sujets : 23
23-11-2012, 18:56:31   -   [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
Salut à tous,
en demontant ma culasse aujourd'hui je vois quelque chose que je ne reconnais pas, si quelqu'un peut m'éclairer Smile
[img][Image: image15us.png] Uploaded with ImageShack.us[/img]
(Modification du message : 25-11-2012, 11:58:49 par redrix.)
ajiboul34
Unregistered
23-11-2012, 20:55:24   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
sur mon eg3 ya la pompe a essence la
sur mon eg4 c'est bouché
Répondre
redrix Hors ligne
Sujets : 23
23-11-2012, 22:48:59   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
Bizar ce truc, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça pourrait être
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
24-11-2012, 12:38:00   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
C'est l'emplacement por la vanne EGR :
Sujet-d15z1-quelle-est-cette-piece
(Modification du message : 24-11-2012, 12:38:34 par Le_NoNo.)
redrix Hors ligne
Sujets : 23
24-11-2012, 15:30:42   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
(24-11-2012, 12:38:00)Le_NoNo a écrit : C'est l'emplacement por la vanne EGR :
Je ne pense pas, la pièce que j'ai pas reconnu se trouve carrement sur la culasse c'est une sorte de passage d'huile peut être ou autre chose, j'ai pensé a un moment que ce n'était la culasse du d15B7, qu'en dites vous ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
24-11-2012, 15:49:43   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
J'en pense que c'est l'emplacement pour la vanne EGR !
Et si je le dis c'est que j'en suis sûr!
Ça communique avec la culasse ou bien c'est obturé (bouché) ?
le côté de ta culasse que tu nous montre c'est le côté admission, juste en dessous sur la gauche c'est un passage de ldr.
[Image: attachment.php?attachmentid=168100&stc=1&d=1287215489]
ajiboul34
Unregistered
24-11-2012, 16:17:00   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
la valve egr et sur le collecteur admission et la c'est directement sur la culasse
tes sur que ces une culasse de d15b7 ?
Répondre
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
24-11-2012, 16:24:02   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
(24-11-2012, 16:17:00)ajiboul34 a écrit : la valve egr et sur le collecteur admission et la c'est directement sur la culasse
Evidemment ... les gazs ils viennent d'où à votre avis ?Neutral
Dans le lien que j'ai donné précédemment ... :
(20-12-2010, 22:12:42)VEI a écrit :
sapporo13 a écrit :quand il est bouche,ce conduit, comment on fait ?
on deculasse ?
C'est très rarement bouché, il faudrait déjà une grosse quantité de suie.
Un coup de baguette à souder + soufflette peut faire l'affaire pour nettoyer.
Sinon, il existe aussi des produits conçus pour nettoyer ces conduits.
Dans le pire des cas, il est toujours possible de déposer le collecteur d'admission mais déculasser ne servira à rien.
[Image: egrg.jpg]
[Image: 04oq0.jpg]
(Modification du message : 24-11-2012, 16:30:27 par Le_NoNo.)
ajiboul34
Unregistered
24-11-2012, 16:27:20   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
ouai mais la cé a coté de la platine du collecteur (donc rien a voir), sur les eg3 y a la pompe a essence a cette emplacement (cette apreme je jete un oeil a mes voiture et je confirmerai se soir)
aprés 1h de recherche
[Image: pompeessence.png]
Répondre
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
24-11-2012, 18:38:24   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
Pouah! je me suis gaufré en beauté LOLLOL
Le froid m'a gelé les neurones Neutral
Le port pour la vanne EGR c'est juste le petit rond qui est en partie masqué par la flèche Facepalm
De toute façon redrix, sur ta culasse, les bougies sont derrière ?
Sur le devant de ta culasse tu as un marquage avec le modèle de la culasse, certainement PM6, voire PM3.
(Modification du message : 24-11-2012, 18:43:34 par Le_NoNo.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
24-11-2012, 18:42:30   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
Il y a la pompe à essence quand c'est un carbu, en injection, il n'y a rien. Par contre, le truc bizarre, tu as des goujons pour viser la pompe a essence, sur la culasse du D15B7, il n'y a pas ces goujons, ni la cale, et le "trou" est bouché (directement sur le moulage de la culasse), tu es sur que c'est bien une de D15B7 ?? Neutral
Car là, je suis quasi sur que s'en est pas une ...
[Image: signature.png]
(Modification du message : 24-11-2012, 18:45:56 par GC106XT.)
ajiboul34
Unregistered
24-11-2012, 18:44:55   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
ridrix ta culasse tu connais la provenance ? car des culasse de moteur a carbu c'est vieux Sac et tu ba devoir confectionné un cache pour la mètre sur moteur injection
Répondre
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
24-11-2012, 18:47:27   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
On voit le marquage sur cette photo ( Mr Green ) vers en haut à gauche
[Image: photo0605n.jpg]
(Modification du message : 24-11-2012, 18:49:59 par Le_NoNo.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
24-11-2012, 18:48:22   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
Faire une petite cale avec de la pate à joint tiens bien, mais sur c'est une sur bas de moteur D15B7, c'est un peu dommage de mettre une culasse de D13 (je pense à une culasse d'EG3, mais bon, ce n'est pas le seul moteur à carbu non plus ...)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
24-11-2012, 18:51:17   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
(24-11-2012, 18:44:55)ajiboul34 a écrit : tu ba devoir confectionné un cache pour la mètre sur moteur injection
Hein ?
Il dit qu'il voit pas le rapport ....
On a toujours pas de réponse à ça :
(24-11-2012, 15:49:43)Le_NoNo a écrit : Ça communique avec la culasse ou bien c'est obturé (bouché) ?
(Modification du message : 24-11-2012, 18:55:20 par Le_NoNo.)
ajiboul34
Unregistered
24-11-2012, 18:57:31   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
ouai chui con ><', comme il a parlé de d15b7 sa ma induit en erreur, sur son avatar un voie une eg, et il a dit qui la démonté, conclusion il a une eg3 et je suis parti trop loin ...
Répondre
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
24-11-2012, 19:16:33   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
Sa caisse est canadienne, ce qui est bizar c'est qu'au canada l'eg3 n'a pas été distribué
Redrix tu peux trouver la référence de ta culasse histoire d'être sûr?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
24-11-2012, 19:35:40   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
(24-11-2012, 18:51:17)Le_NoNo a écrit : On a toujours pas de réponse à ça :
Vu qu'il y a la cale, les gonjons, et qu'on voit un peu le fond, je dirais que c'est ouvert et qu'on doit voir l'aac Wink
ajiboul34
Unregistered
24-11-2012, 19:39:06   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
ya une came en plus sur les AAC de moteur carbu,
c'est cette came qui actionne la pompe
Répondre
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
24-11-2012, 19:42:23   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
(24-11-2012, 19:39:06)ajiboul34 a écrit : ya une came en plus sur les AAC de moteur carbu,
Ah oki, je ne savais pas, j'ai jamais sur Honda, mais que sur Peugeot Sac
redrix Hors ligne
Sujets : 23
24-11-2012, 20:35:36   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
Salut à tous,
voilà une photo de ma culasse c'est écrit dessus PM3-13 :
[img][Image: pm313.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img]
je comprends plus rien Confused
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
24-11-2012, 20:43:37   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
redrix Hors ligne
Sujets : 23
24-11-2012, 20:46:47   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
Quand on a démonter la culasse elle était obstruée par une sorte de couvercle de même forme et entre les deux un joint.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
24-11-2012, 21:16:04   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
Et ça avait l'air d'origine ou bien "fait à la maison" ?
Il y a quoi comme logo sur le coin supérieur droit de ta malle ? CX, VX, DX, ou bien autre chose ?
(Modification du message : 24-11-2012, 21:17:20 par Le_NoNo.)
redrix Hors ligne
Sujets : 23
24-11-2012, 21:25:30   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
Je ne saurais te dire si ça a été fait maison ou de chez Honda, mais le joint n'étais pas un joint d'origine il était un peu bricolé je crois, d'aprés mon VIN j'en déduis que ma civic est une CX mais je viens de lire pas mal de topic a propos de ma culasse PM3-13 et je pense que c'est une bonne chose, ils disent que c'est un des rares d15B7 avec des CAM de civic SI : http://ef-honda.com/main/viewtopic.php?t...b5cd647b51
redrix Hors ligne
Sujets : 23
25-11-2012, 11:46:02   -   RE: [D15B7] Partie sur culasse inconnue
j'ai lu pas mal de topic ricains au sujets des culasses PM3-13, beaucoup disent que c'est une culasse ZC JDM de d15B
certains font des swap avec ça et dans d'autres cas comme le mien sur les d15B7 de 92 ( canadien ) c'est sorti comme ça d'origine.
Si d'autres ont des infos concernant tout ça ça serait sympa Big Grin
(Modification du message : 25-11-2012, 11:46:37 par redrix.)
civic-jap Hors ligne
honda civic ej2 sir
53 - Mayenne France
25-11-2012, 14:12:13   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
je vai dire peu etre des betise mais c'est pas ou est fixer le solenoide de vtec sur les d16z6 et l'histoire du pm3-13 soit culasse d15b zc jdm me parail plosible
furtif-vtc Hors ligne
Honda accord cb7
25-11-2012, 23:06:51   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
tu a le troup carr au canada il y a pas de d13 mais des d15b7 en carbu tipe eg3 qui sorte 95cv
je pence que il on pas voulu ce prendre la tete a metre plusieur culasse entre injection et carbu!
ajiboul34
Unregistered
25-11-2012, 23:24:48   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
(25-11-2012, 23:06:51)furtif-vtc a écrit : tu a le troup carr au canada il y a pas de d13 mais des d15b7 en carbu tipe eg3 qui sorte 95cv
+1 j’adhère
Répondre
redrix Hors ligne
Sujets : 23
26-11-2012, 11:06:29   -   RE: [D15B7] Culasse JDM ZC sur d15B7 ?
Possible, mais j'ai jamais entendu parler d'un d15B7 carbu qui sort 95cv. Sachant que je suis entrain de faire la refection du moteur entier et que je n'ai jamais fait démarrer la voiture depuis son achat, je me demande si en la démarrant quand j'aurais fini la refection y aura pas de problème par rapport à la culasse, perte de compressions ou autre, sauf dans le cas où c'est vraiment SA propre culasse d'origine,
toute infos supplémentaire est la bienvenue Smile
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 659 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 15 954 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [EG/EJ] casse goujon de cache culbu sur D15B7 Tic77 8 5 168 07-07-2012, 12:18:06
Dernier message: slo94
  [EJ2] Culasse D16A9 sur D15B7 slo94 4 2 184 07-11-2010, 21:46:38
Dernier message: 1337CRX
  [EJ2]. Interchanger culasse d15b7 contre d16z6. jose 12 3 822 25-02-2010, 21:33:20
Dernier message: florianar
  [EJ2]Montage piston D16A6 sur Bas moteur D15B7 EJ2powaaaaa 8 3 429 08-08-2009, 01:01:26
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ED9] Problème joint de culasse + culasse Sylvain03 52 9 351 05-07-2009, 03:22:13
Dernier message: Whiplasher
  [B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm weber 1380 5 2 041 03-07-2008, 11:46:24
Dernier message: tete2noeud
  Questions techniques sur Le D16Z6,D15B7,et D16Y8. Nikopol 18 3 469 24-05-2007, 18:32:30
Dernier message: Nikopol
