[EG5] Swap B16A2
Calo74200 Hors ligne
EG5 B16, Delsol, ITR, ED9
74 - Haute-Savoie France
24-11-2012, 04:29:19   -   [EG5] Swap B16A2
Bonjour
voila, comme beaucoup de monde je fais un swap de B16A2 dans ma Eg5 mais cependant chaque préparation est unique donc probablement problème unique ! J espère que NON Wink
tout d'abord le moteur provient d une EK4 qui apparemment le forum est en OBD2 ! si déjà on pourrai me confirmer sa.
j' ai garder tout le faisceau de l EG5 et mis le moteur avec les support dedans. J ai également le calculateur de la EK4.
QQn aurais les schéma de la modification pour l allumeur (pas les meme prises nono )
dois je poser un harness pour mon boitier ou chipper celui de la EG5 ?
Merci d avance de vos futur réponses
Calo help
[Image: mini_130123105734565955.jpg]
25-11-2012, 14:07:28   -   RE: [EG5] Swap B16A2
j aimerai pouvoir faire un topic pour mon avancer mais je ne sais pas comment faire, apparement je n est pas "l autorisation" ! qqn peu m aider (encore)
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
29-11-2012, 22:36:13   -   RE: [EG5] Swap B16A2
(24-11-2012, 04:29:19)Calo74200 a écrit : tout d'abord le moteur provient d une EK4 qui apparemment le forum est en OBD2 ! si déjà on pourrai me confirmer sa.
Oui EK4 en OBD2a ou OBD2b
Citation :j' ai garder tout le faisceau de l EG5 et mis le moteur avec les support dedans. J ai également le calculateur de la EK4.
[Image: distchart.jpg]
Citation :dois je poser un harness pour mon boitier ou chipper celui de la EG5 ?
Selon moi, chippé le P28 serai mieux, tu pourra même faire une carto sur-mesure plus tard; en + j'ai testé un P30 stock sur mon ek4 stock, elle marchai beaucoup mieux.
Si tu met l'ecu de l'EK4 avec un harness il faudra aussi que tu shunte l'immobilisateur.
29-11-2012, 23:45:16   -   RE: [EG5] Swap B16A2
merci Yo pour cette illustration qui aide bien, cependant moi je dois avoir sur le moteur de l OBD2a ou b car je me trouve en présence de la 4eme prise. mais par contre moi le numero 1 et le X sont inversé ! je peu kan meme me fier a ce schema ?
merci encore pour vos aides
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
30-11-2012, 20:57:48   -   RE: [EG5] Swap B16A2
(29-11-2012, 23:45:16)Calo74200 a écrit : merci Yo pour cette illustration qui aide bien, cependant moi je dois avoir sur le moteur de l OBD2a ou b car je me trouve en présence de la 4eme prise. mais par contre moi le numero 1 et le X sont inversé ! je peu kan meme me fier a ce schema ?
Code :
"(all plugs are shown from wired side)"
Cela doit expliquer ton interrogation.
Utilise plutôt les couleurs.
J'ai monté un allumeur de b18c4 avec ce connecteur sur un faisceau d'une eg5, j'ai vérifié avec les workshop et le tableau était bon.
J'ai retiré le connecteur d'origine, mis celui de l’allumeur du d16z et cela a fonctionné nickel.
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 184 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [eg5] swap b16a2 tony-vtec 19 6 138 04-09-2012, 19:34:19
Dernier message: tony-vtec
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 067 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 052 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EG5]. Swap b16a2 probleme ralenti. dream59 10 2 463 17-03-2011, 21:39:54
Dernier message: dream59
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 046 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [EG5] B16A2 soupape plate supertech probleme de recherche ! JDM JDM JDM 3 2 309 03-12-2010, 15:16:54
  [EG5]B16A2 ne démarre pas deepthroats 1 1 600 23-10-2010, 08:34:19
Dernier message: red_one
  [EG5>6] swap b16a2 besoin de conseille... JDM JDM JDM 7 2 803 04-08-2010, 21:04:38
Dernier message: 1337CRX
  [eg5] swapé b16a2 probleme!! tonyaz 15 1 662 13-03-2010, 17:55:04
Dernier message: Kartouche16
