comment etre sur que reset a bien fonctionné?(faq lu mais..)
Auteur Message
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 113
21-11-2004, 16:38:59   -   comment etre sur que reset a bien fonctionné?(faq lu mais..)
Voila,j'ai débrancher ma batterie por faire un reset de l'ecu et genre 20mn aprés je l'ais rebranchée et j'ai démarré la voiture!
Bizarrement mon horloge n'etait meme pas déreglée!!!!!
Le reset aurait-il foiré?????
Confused
g6james Hors ligne
21-11-2004, 16:43:05   -
Je ne sais pas si c'est pareil que sur la prelude,mais normalement il faut débrancher la batterie 10min,ensuite tu rebranche,tu mets le contact et tu laisse tourner au ralentie pendant 15 min sans accélérer!Ensuite tu coupe et u rédémarre normalement!
[Image: BlackLude.jpg]
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 30
Réputation : 14
21-11-2004, 16:48:41   -
g6james a écrit :Je ne sais pas si c'est pareil que sur la prelude,mais normalement il faut débrancher la batterie 10min,ensuite tu rebranche,tu mets le contact et tu laisse tourner au ralentie pendant 15 min sans accélérer!Ensuite tu coupe et u rédémarre normalement!
oui cé ce kil fo faire
cé même dans la faq honda
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
Sujets : 113
21-11-2004, 16:48:48   -
oui non mais ça c'est ce que je suis en train de faire,j'ai couper la batterie 20ùmn carrement histoire d'etre sur,puir j'ai rebranché etr j'ai démaré!
Mon prob c'est que j'ai remarqué que l'horloge ne s'etait PAS déréglée!!
(quand on debranche en principe plus de jus donc horloge a regler)
c'est pour ça que jme demande si le reset a fonctionné ou pas..
help
Ez GiTaN Hors ligne
21-11-2004, 16:53:16   -
hum
moi quand je le fais, l'horloge se deregle
mais ca veut pas dire que toi ca n'a pas marché
autre solution : au lieu de debrancher la batterie, tu peux aussi debrancher le fusible de l'ECU
comme ca tu es sure qu'il n'est plus alimenté
[Image: logo+ssc.JPG] [Image: ITRmanga.JPG]
Sujets : 113
21-11-2004, 17:07:38   -
le fusible "ecu" c con mais je le trouve pas,lol
Sinon y'as personne d'autre qui peu me répondre????????
Ez GiTaN Hors ligne
21-11-2004, 17:12:31   -
normalement il est ds la boite à fusible du compartiment moteur
"ECM" ou "ECU" Smile
Dj-Twist Hors ligne
21-11-2004, 17:19:52   -
Ez GiTaN a écrit :normalement il est ds la boite à fusible du compartiment moteur
C'est ça aussi pour les CRX
> sinon, fait-le apres avoir fait chauffer ton moteur ; histoire de starter automatique.
La manip que je fais :
> Faire tourner le moteur (qu'il soit bien chaud)
> Débrancher la batt. (ou le fusuble ECU) au moins 10 min
> Rebrancher le tout
> Démarrer (juste un coup de clé par la vitre pour ne toucher a rien) et laisser tourner un petit 1/4 d'heure ! (comme le moteur est encore bien chaud, il sera direct en régime de ralenti bas)
> Stopper le moteur, puis le redémarrer et en principe c'est bon ... tu peux le faire 2X si t'es pas sur :!:
Ca doit fonctionner.
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
Sujets : 113
21-11-2004, 17:20:19   -
alors
j'ai un fusible 15A "FI E/M"
un 7.5A "back up.(radio),soutien.(radio)"
un 40A "IG 1"
un 80A "battery" (lol)
un 40A "option"
Voila
J'en ais d'autre mais ils n'ont rien a voir
Sujets : 113
21-11-2004, 17:26:30   -
bon je recommence ça m'as gavé
A l'exeption du fusible "battery" j'ai viré tout les fusible que j'ai décrit et juste avant j'ai débranché la batt.
Au moins je serais sur.
(le moteur est chaud)
Dj-Twist Hors ligne
21-11-2004, 17:27:14   -
Voila c'est là dedans pour moi :
[Image: ecubox.jpg]
Sujets : 113
21-11-2004, 17:30:54   -
oui la boite a fusible j'ai trouvé mais y'as pas ecrit mot mot mot ecu ou ecm!
Alors j'ai viré tout les fusible suspect! Wink
Sujets : 113
21-11-2004, 17:50:59   -
petit question!
Quand jh'ai rebranché la batterie j'avais oublié d'enlever le contact
Du coup j'ai couper le contact et je l'ais remis pour démarer!
Le reset est mort ou ça a pas d'importance???????????
sylvain Hors ligne
21-11-2004, 19:28:29   -
Retirer le fusible de l'ECU ds la boite a fusible ne reset pas le boitier, il y a une 2eme alim (fusible radio 7.5A) qui sauvegarde des parametres et codes erreurs du boitier.
Debranche la batterie c'est mieux.
Mais jamais senti la moindre difference entre avant et apres, modif ou pas.
Pour moi ça ne sert qu'a effacer les codes erreurs quand on a pas la valise Honda, rien d'autre de plus.
S2000
Ez GiTaN Hors ligne
21-11-2004, 19:44:53   -
ah je savais pas ca
mais je fais toujours a la batterie, c'est moins galere
merci de l'info sylvain Smile
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 30
Réputation : 14
21-11-2004, 22:03:18   -
sylvain a écrit :Debranche la batterie c'est mieux.
j'allais le dire Wink
vtiman Hors ligne
21-11-2004, 22:51:54   -
ok avec toi
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
21-11-2004, 23:04:56   -
Hondata K-Pro Seminar
March 13, 2004, Torrance, CA
Notes by Conrad H. Blickenstorfer (cb@pencomputing.com) a écrit :
short and long term fuel trim (computer adjusts short term according to Oxygen sensor readings to a long term fuel trim value over a period of time, days, weeks) Watch for bad Oxygen sensors! Resetting the ECU sets the long term fuel trim back to zero.
TCHEN-TAÏ Hors ligne
21-11-2004, 23:22:48   -
Moi moteur chaud, j'enlève tous les fusibles du moteur. J'attends 10 min. Je remet les fusibles et hop je redémarre pour 10 à 20 min au ralenti.
Quant à ceux qui ne voient pas de différence, je sais pas pourquoi. Mais moi depuis que j'ai mon nouveau système d'admission avec nettoyage du collecteur d'admission. Je n'ai pas senti de différence avant de faire un reset. Le reset a tout changé.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Piv Hors ligne
Sujets : 80
21-11-2004, 23:35:17   -
Faut voir au chrono, parce que l'effet placebo joue pour bcp
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 70
22-11-2004, 01:34:48   -
Citation :. Mais moi depuis que j'ai mon nouveau système d'admission avec nettoyage du collecteur d'admission. Je n'ai pas senti de différence avant de faire un reset. Le reset a tout changé.
et en perf bruit ?? ca donne koi ??
honda forever
22-11-2004, 09:57:58   -
Pas de gros bruit car c'est une sorte de boite type mugen. J'ai conservé la boite de résonnance.
Cela fait un bruit d'aspiration vers les 4000 rpm.
Pour les vrai perfs, avant je pêchais pour atteindre 190 km/h en bout sur "une" ligne droite, maintenant j'arrive à 200 km/h bien avant le bout de cette ligne droite.
Recensement ED7
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 47 702 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [FR-V]Voyant sur plip.(peut être le même sur accord) alexkidoo7 2 430 02-11-2014, 20:39:22
Dernier message: alexkidoo7
  [FAQ Honda] Reset vs. Relearn OSAKA_91 58 15 964 25-03-2013, 18:14:09
Dernier message: DocteurH
  [JAZZ CVT 2003] recule bien mais n'avance plus jazz974 3 1 511 02-04-2012, 20:22:10
Dernier message: jazz974
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 2 191 28-03-2012, 15:58:29
  [eg4] distrib faite par l'ancien proprio comment être sur? antocivic 2 615 06-07-2011, 01:13:39
Dernier message: antocivic
  [FAQ Honda] comment rajeunir mon moteur? espritVTEC 40 11 760 01-07-2010, 02:47:00
Dernier message: lilwarrior
  [ed,ee] comment bien monter des baquets? zenabi 5 1 111 06-06-2010, 21:41:51
Dernier message: zenabi
  [delsol] Batterie HS mais fonctionne toujours ! hondaman45 41 5 222 19-12-2009, 12:07:41
Dernier message: Zanth
  [crx] comment etre sur que la diode de l'Ecu clignote ? Mount 2 868 31-07-2009, 21:54:41
Dernier message: Mount
