voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
cooltrickle Hors ligne
toyota corolla TS 2002
27-11-2012, 20:38:56   -   voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
Bonjour
Je suis propriétaire d'une TS ph 1 depuis ce week end et j'étais super content de mon achat mais voila ce soir en reprenant la voiture ces 3 voyants se sont allumés dès le démarrage ...avez vous une idée d'ou ca peut venir? Le niveau d'huile me semblait un peu bas, je comptais faire la vidange ce we mais bon je pense pas que ca vienne de la....bref ca commence bien... :'(
(Modification du message : 03-12-2012, 21:58:33 par cooltrickle.)
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
62 - Pas-de-Calais France
27-11-2012, 22:05:26   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
sous le siége conducteur tu as un boitier, peut etre est il débranché...
[Image: signat10.png]
28-11-2012, 21:31:34   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
Merci pour l'info je vais regarder tout ca tranquillement ce week end, il fait nuit quand je rentre du taff pas possible de checker tout ca.
A priori en fouillant sur la toile ca pourrait venir de capteurs au niveau des roues, c'était sur une avensis je ne sais pas encore si il en existe sur la corolla...
(Modification du message : 03-12-2012, 21:58:57 par cooltrickle.)
01-12-2012, 21:38:40   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
Ca y est j'ai fais la vidange et nettoyer les capteurs abs (il y avait un peu de limailles sur le capteur).
j'ai enlever une des cosses de la batterie, et redemarré, les voyants ne se sont pas rallumés donc bonne nouvelle. Reste a voir à l'usure, en tout le vvt il marche c'est sur... Wink
(Modification du message : 03-12-2012, 21:59:25 par cooltrickle.)
02-12-2012, 21:25:30   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
Je vais m'attaquer a la courroie accessoire, j'ai vu qu'elle était un peu craquelé, est ce que certains d'entre vous l'ont fait ? Si oui je veux bien des conseils ?
(Modification du message : 03-12-2012, 21:59:43 par cooltrickle.)
05-12-2012, 07:54:27   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
Bonjour
Bon ba les voyants se sont rallumés hier soir...je devrais recevoir un obd d'ici peu pour voir les codes erreurs...Facepalm
15-12-2012, 17:11:07   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
Bon apres avoir branché l'obd, celui ci m'a sorti une erreur P0410 soit "secondary air injection system"
Apres quelques recherches, j'ai été voir la pompe a air situé a coté du passage de roue gauche.
J'ai démarré et j'ai rien entendu...
Apres je l'ai demonté et branché en direct et la ba toujours rien, du coup je pense qu'elle est morte...je suis dégouté. Savez vous ou je peux trouver ce type de piece? ref 17610-22040.
En attendant de savoir si je la remplace, je pense rouler sans ... :S
Toyota corolla TS 2002
(Modification du message : 15-12-2012, 17:11:40 par cooltrickle.)
19-12-2012, 20:44:54   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
Voila la pompe en question :
[Image: 184553pumppetit.jpg]
Je reviens de chez toyota il me confirme qu'elle est HS. Prix de la pièce 1295 € FacepalmFacepalmFacepalm
Apres la ou j'ai des doutes sur le vendeur, c'est que la panne ne date pas d'hier...
J'ai demonté le flasque et on voit des marques de tournevis ...comme si quelqu'un était déjà passer par la. Vous en pensez quoi ?
[Image: 945509pump1petit.jpg]
[Image: 163400pump2petit.jpg]
(Modification du message : 19-12-2012, 20:58:03 par cooltrickle.)
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
20-12-2012, 09:57:46   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
1200€! elle est en or?? meme 4 injecteurs neufs ce n'est pas ce prix la! fais des recherches avec la ref denso tu vas en trouver rapidement.
sinon demande a l'adresse que je t'ai donné.
22-12-2012, 13:01:15   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
lol c'est ce que j'ai dis au responsable d'atelier chez Toy : "elle est monté sur des roulements en or la pompe ?"
Il me reponds que ca n'arrive pas souvent....
Bon je suis pas plus avancer je vais voir si je peux pas la faire réparer voir en trouver une d'occaz soit pas la remonter du tout....
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
27-12-2012, 12:51:43   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
Ca n'arrive pas souvent mais des prix comme ceux ci si! lol
non mais la c'est n'importe quoi, je suis sur que si tu cherches maxi 300€ tu vas en trouver!
29-12-2012, 11:42:56   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
oui je vais pas mettre ce prix dans cette pièce... pour info j'ai profité des vacances et des tools de mon pere pour la démonter et dedans il y avait pleins de petits graviers, je l'ai bien nettoyé et branché en direct en 12v mais elle n'a pas démarré.
Apres vu qu'il n'y pas le condo je sais pas si c'est possible de démarrer sans...j'essaierai de la rebrancher sur le véhicule une fois retourné a clermont...enfin j'ai des doutes car le bobinage est bien noir.
(Modification du message : 29-12-2012, 11:43:53 par cooltrickle.)
mitch200sx Hors ligne
07-09-2013, 20:51:04   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
Une pompe à aire? Elle servirait à quoi sur cette voiture.
Elle agirait comme un mini turbo?
pagemag Hors ligne
Banned
Toyota Verso
02 - Aisne France
07-05-2014, 16:28:29   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
Bonjour cooltrickle,
en fin de compte tu l'as changée ta pompe à air ? Il y en a une sur toutes les Toys ou juste sur la Ts ? J'ai le même souci sur mon véhicule.
Bonne route.
juju92974 Hors ligne
Newbie
Toyota
95 - Val-d'Oise France
06-11-2014, 17:41:41   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
bonjour,
j'ai une toyota corolla TS phase 1, 192ch et j'ai les même voyant qui ce son allumer dans le tableau bord avec le code erreur P0410 a l'OBD
j'ai demandé a TOYOTA un devis pour la piece et effectivement la piece et a 1200€ !!!
je voudrai savoir si quelqu'un aurai trouver la piece ailleurs ou s'il est possible de la supprimer et si oui comment ?
j'ai trouver un forum anglais ou la personne la supprimer pour installer un kit d'admission direct mais il ne donne pas de détail
merci d'avance de vos réponse
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
06-11-2014, 17:47:11   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
Merci d'allez te présenter avant de poster sur le forum juju92974.
Peut Importe Le Temps Et L'Argent Un Jour C'est Dans Mon Garage Que Tu Dormira Toi Ma Chère Supra!
tonyjee a écrit :Niko président Niko président jump ....
Yes t'assure ...
CRX71 Hors ligne
T-Sport Let's Smoke VTEC
11-11-2014, 14:14:01   -   RE: voyants TRC OFF, anomalie moteur, VSC allumés sur Corolla TS 2002
(06-11-2014, 17:41:41)juju92974 a écrit : bonjour,
Fait un tour sur Generation Corolla.
[Image: 161122080905762771.jpg]
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 163 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [corolla d4d 2002] Problème de feux stop kenny44 19 8 034 23-02-2016, 21:24:53
Dernier message: kenny44
  [Corolla TS] help voyants du moteur, TRC off et VSC allumés boyann242b 17 21 816 15-09-2015, 08:34:25
Dernier message: fefe hyundai
