[ej9] légère perte de puissance code moteur 54
max 972 Hors ligne
28-11-2012, 16:53:50   -   [ej9] légère perte de puissance code moteur 54
salut, j'ai enmené ma voiture au controle technique ce matin, et ensuite au moment de repartir avec , j'ai un code moteur qui est apparu , il y a une pente a la sortie et elle a eu du mal a monter , j'ai donc ffait le diagnostic, et le code était le 54, je me demande donc qu'est-ce qu'il faut faire?
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
29-11-2012, 11:50:59   -   RE: [ej9] légère perte de puissance code moteur 54
Circuit défectueux de sonde de CKF (fluctuation de vitesse de vilebrequin) ou sonde débranchée/défectueuse
t est sur du code?
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
29-11-2012, 12:35:11   -   RE: [ej9] légère perte de puissance code moteur 54
Si ce capteur merde l'ECU est direct en mode degradé, et pas qu'un peu...
C'est celui qui pointe sur le nez de vilebrequin coté distribution, il peut être simplement encrassé, mal remonté lors d'une distribution, ou encore son fil coupé.
max 972 Hors ligne
08-12-2012, 22:32:32   -   RE: [ej9] légère perte de puissance code moteur 54
Lorsqu'on passe en obd1 sa résou le problème ? Il me semble que ce capteur n'est pas present sur les voitures en obd1
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 1 862 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 17 306 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 379 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 375 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [EJ9] Code moteur et tourne mal Frank 7 3 275 20-11-2012, 00:32:49
Dernier message: Frank
  [D16z6] Perte de puissance? NHKD 23 9 079 25-08-2012, 09:43:04
Dernier message: onlytaquet
  [EJ2] Perte de puissance Iko_O 40 15 835 06-08-2012, 10:57:51
Dernier message: 406Anthony
  [ED9] Perte de puissance après instal ligne mongoose!! Flo Yaxx 37 8 581 03-05-2012, 00:34:56
Dernier message: NEIBAF73
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 108 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 8 431 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
