[EG6] silent bloc ek sur eg
Doye Hors ligne
Honda civic EG6 / EK3
Réputation : 6
05-12-2012, 16:19:54   -   [EG6] silent bloc ek sur eg
Bonjour, une petite question, j'ai des combi qui viennent de mon ek et j'aimerai les montés sur mon eg actuelle mais la longueur des sb de eg est de 50mm et ceux de ek 40 donc ça ne passe pas dans la fourche de mes suspat prévu pour l'ek.
Donc la question est: est il possible de monté des sb de ek dans les bras de eg?
Honda, l'innovation au service de l'homme
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
07-12-2012, 10:37:04   -   RE: [EG6] silent bloc ek sur eg
Up pour lui, personne sais comment faire ?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
07-12-2012, 17:46:49   -   RE: [EG6] silent bloc ek sur eg
Avec les bras d'origine, je ne pense pas, sur les bras aftermarket, c'est possible de couper le silent bloc à la bonne taille.
[Image: signature.png]
Doye Hors ligne
Réputation : 6
07-12-2012, 19:07:47   -   RE: [EG6] silent bloc ek sur eg
Non merci pour le découpage
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
08-12-2012, 13:26:42   -   RE: [EG6] silent bloc ek sur eg
(07-12-2012, 19:07:47)Doye a écrit : Non merci pour le découpage
Sur les bras aftermarket, tu peux le faire sans problème, je l'ai fais sur mon EJ2, ça se fait bien.
Même parfois, certains amortos pour Gen6 sont avec les fourches de Gen5 avec une entretoise a mettre entre la fourche et le silent bloc pour compenser la différence de taille.
Sur mes bras Blox, j'ai enlevé 4mm de chaque coté du silent bloc (au niveau des traits rouge sur la photo) :
[Image: 44434-thumb-blox-...vic-9600-3a31a2b.jpg]
Ça ne gêne en rien au fonctionnement du silent bloc car tu n'enlèves pas de matière "d'amortissement", par contre, sur des bras d'origine, tu ne peux le faire Wink
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
08-12-2012, 17:46:25   -   RE: [EG6] silent bloc ek sur eg
Aucune solution alors.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
08-12-2012, 19:55:48   -   RE: [EG6] silent bloc ek sur eg
tu peux tres bien faire pareil sur les LCA oem!
et il faut enlever juste 5mm donc 2,5 de chaque coté et pas 4mm.
sinon tu as la solution energy sur LCA oem.
(Modification du message : 08-12-2012, 21:10:48 par frank31.)
Doye Hors ligne
Réputation : 6
08-12-2012, 20:41:31   -   RE: [EG6] silent bloc ek sur eg
c'est certain, les sb de ek n'ont pas le même diamètre extérieur, qu'il y ai juste la longueur qui change parce que coupé j'ai essayé j'ai meulé doucement pour pas chauffé mais j'en ai quand même un ou le caoutchouc a fondu donc l'axe percé a l'intérieur voyage donc si celui ci est dans cette état, l'autre sb a du prendre un coup dans sa figure au quelle pas top, c'est quand même lié a la suspension donc dangereux en cas de défaillance, la méthode manouche je découpe, j'étais pas trop pour et ça s'est vérifié avec mon sb fondu Sac
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
08-12-2012, 21:11:19   -   RE: [EG6] silent bloc ek sur eg
avec du energy tu as l"axe amovible.
on a pas dit de meuler mais de couper ,c'est pas pareil!
tu coupes avec une Scie à métaux sans faire chauffer le caoutchouc.
ou tu meules comme un manouch et la tu fais fondre le caoutchouc.
Doye Hors ligne
Réputation : 6
15-12-2012, 21:07:28   -   RE: [EG6] silent bloc ek sur eg
donc ya pas moyen de faire un truc propre alors ...
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 188 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [EJ1] Choix silent bloc et bielette KStEaL 6 3 788 18-03-2013, 14:06:00
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 131 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [eg5] question ressort silent bloc de suspension cbabas12 3 2 548 06-12-2012, 11:09:03
Dernier message: TurboR
  [ec9] silent bloc arriere raf420 2 2 930 03-10-2012, 00:22:16
Dernier message: B18
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 205 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 371 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 619 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
  [ee8]silent bloc "power flex" nico240 2 2 957 19-06-2012, 00:33:38
Dernier message: nico240
  [EJ1] Silent bloc barre stabilisatrice AR kill_wawa 2 1 707 18-03-2012, 21:32:39
Dernier message: kill_wawa
