eric30130
09-12-2012, 11:01:56 - [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
moi je parle des trois apparentes sur la photo , et quand au autre elle n' y sont pas ..
(Modification du message : 09-12-2012, 12:55:01 par eric30130.)
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 629
09-12-2012, 11:03:50 - RE: Probleme volant moteur
(09-12-2012, 10:44:07)David2059 a écrit : (09-12-2012, 10:35:48)eric30130 a écrit : http://www.akr-performance.fr/traction/P...-kilo-2216
vous voiyez les trois vis autour ? c' est de celle la dont je parle
Ce ne sont pas des vis mais des piges pour la monte du mecanisme d'embrayage
Encore raté
Il parle des 3 vis avec pas torx qui se situe à coté des piges.
Qui sont visible surement par le trou du démarreur.
Donc tu en a perdu une, ok, très bizarre quand même mais admettons.
Pour remettre cette vis, tu n'as pas d'autre choix que tomber la boite.
Mon ek4 et mon ITR
eric30130
09-12-2012, 11:08:10 - RE: Probleme volant moteur
Je verrais sa tout a l' heure , hier soir elle a demarer , la elle demare pas ..
[/align]
gineto
09-12-2012, 12:04:00 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
eric30130
09-12-2012, 12:52:36 - RE: TITRE NON CONFORME
Désolé j' explique avec mes mots ... ce qui se trouve dans la boite c' est pas forcement mon domaine ... je sais qu' il y a trois fixations sur sa , car j' ai pris un marqueur , fait un trais la ou il doit y avoir une vis , et j' ai poussé la voiture et j' ai compté ... au nombre de trois ..
eric30130
09-12-2012, 13:15:38 - RE: TITRE NON CONFORME
Ben voila c' est sa ! les vis qui tiennent la couronne , et y en a trois ! mdr je sais plus comment m' expliquer , moi qui pensez que ce kit embrayage tiendrais bien .. donc en gros les volnt moteur en deux partie c est moins bon ???
en meme temps des fixations a la liaison des deux parties je trouve pas sa trés durable .. puisque les vis dans le kit , je dirais que c' est plus les rondelle qui maintiens ...
eric30130
09-12-2012, 13:39:39 - RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Oui ... enfin voila ce jour la j' avais passé une grosse commande chez akr donc voila ... moi je pensais que ce serait du bon matos qui tiendrais le temps , si je remet celui d' origine ??
eric30130
09-12-2012, 13:54:11 - RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Et ben je l'ai verifier , les dentures sont bonnes , pour la plaquement sa me semble plutot bon , je l' ammene au garage , avec les horaires du taff j' aurais pas le temps de m' en occupé .
eric30130
09-12-2012, 14:27:44 - RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
garage demain , on verra ce qu' il me diras
eric30130
12-12-2012, 21:25:32 - RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Salut a tous alors au nouvelle ... une vis qui c' était barré et deux rondelles , heureusement que j' ai une team en or qui me l' ont faite ( avec le boulot pas vraiment le temps , et surtout la voiture passe pas dans mon garage :/ )
donc voila demain elle revient chez moi , et va reste au chaud un petit moment je pense , et en aout un petit swap je pense !
eric30130
15-12-2012, 02:52:53 - RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
Bon ben mauvaise nouvelle ... sa a tenu ... 200 bornes ? je vais repassé au VM d' origine et voila , marre de me prendre la tete ...
eric30130
15-12-2012, 10:21:59 - RE: [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur
L' embrayade c' est un exedy stage 1 et le volant moteur un fidanza serie D . Je repasse a de l' origine en attendant le swapp ..
