Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 224
12-12-2012, 10:43:56 - RE: [EK3] Direction assistée qui couine
déjà, ton huile a quelle age et ou est le niveau?
ta courroie accessoire est comment? (tension, aspect)
ta pompe est comment? (fuite)
Ensuite ouvre le capot et fait braquer pas quelqu'un pendant que tu regarde et écoute, voir si le bruit vient de la crémaillère ou de la pompe, ou de la courroie.
ensuite sur le manuel d'atelier de n'importe quel modèle Honda équipé de DA, il y a une procédure de diagnostic et de réparation.
