[ ej9] probleme ralenti b16a2
Cuisto Hors ligne
12-12-2012, 13:24:42   -   [ ej9] probleme ralenti b16a2
salut a tous alors j'explique mon problème après un swapp b16a2 des que je rentre dans le vtec et que je relâche mon ralenti et complétement instable juger par vous même :
http://www.youtube.com/watch?v=dhfC8J6ON...e=youtu.be
12-12-2012, 16:41:31   -   Re: [ ej9] probleme ralenti b16a2
Et tu prend des tours avec un default moteur ... Facepalm Rolleyes
Ca dit quoi les codes erreur ?
Cuisto Hors ligne
12-12-2012, 17:08:42   -   RE: [ ej9] probleme ralenti b16a2
Le code erreur c'est le numero 10 sonde de temperature d'air a l'admission iat c'est le seul et je vais casi jamais dans le vtec la cetait pour exposer mon probleme
12-12-2012, 22:03:39   -   RE: [ ej9] probleme ralenti b16a2
et ça t'es pas venu à l'idée de résoudre ce souci de sonde iat avant de te pencher sur un autre souci qui du coup pourrait être lié ?
fais déja en sorte qu'il n'y ait plus de code erreur Wink
Cuisto Hors ligne
12-12-2012, 23:35:34   -   RE: [ ej9] probleme ralenti b16a2
j'essaye j'ai changer la sonde et je les toujours demain je mattaque au faisceau mais j'ai pas trop d'idée pour enlever ce code
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
12-12-2012, 23:41:54   -   RE: [ ej9] probleme ralenti b16a2
changes la sonde et reset ECU
Cuisto Hors ligne
13-12-2012, 01:09:32   -   RE: [ ej9] probleme ralenti b16a2
C'est fait et toujours rien mais j'ai un faisceau de d16y8 et la sonde iat est sur le manchon de boite a air et sur le b16 sur le collecteur d'admission je revois le faisceau demain Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
13-12-2012, 09:58:12   -   RE: [ ej9] probleme ralenti b16a2
(13-12-2012, 01:09:32)Cuisto a écrit : C'est fait et toujours rien mais j'ai un faisceau de d16y8 et la sonde iat est sur le manchon de boite a air et sur le b16 sur le collecteur d'admission je revois le faisceau demain Wink
Ha oui mais toi t'as un B16A2 en OBD1.
Sur les B16A2 en OBD2 (EK4) la sonde IAT est sur le manchon.
Cuisto Hors ligne
13-12-2012, 17:14:19   -   RE: [ ej9] probleme ralenti b16a2
oui en obd1 j'ai réussi a corriger le code de la sonde en soudant une autre prise mais le problème est toujours présent et j'ai le code 23 capteur de cliquetis qui est apparus la je sèche :/
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
13-12-2012, 17:21:13   -   RE: [ ej9] probleme ralenti b16a2
C'est quoi ton ECU ?
Cuisto Hors ligne
13-12-2012, 17:24:36   -   RE: [ ej9] probleme ralenti b16a2
j'ai un p30 d'eg2 en obd2
Cuisto Hors ligne
13-12-2012, 23:31:50   -   RE: [ ej9] probleme ralenti b16a2
et est ce normal que mon code erreur de capteur cliquetis ne s'affiche seulement quand la voiture et chaude ? a froid j'ai pas de code erreur
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 161 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 251 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 192 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 025 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 021 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EJ9] Problème de ralenti après 6 mois arretés en réserve sharkriup 4 1 817 14-04-2011, 19:45:53
Dernier message: sharkriup
  [b16a2] ralenti trop bas elvis000001 5 1 768 30-03-2011, 07:29:49
Dernier message: gineto
  [EG5]. Swap b16a2 probleme ralenti. dream59 10 2 449 17-03-2011, 21:39:54
Dernier message: dream59
  [B16a2] probleme ralenti instable PH@B 25 12 465 01-03-2011, 18:31:03
Dernier message: plouf25
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 006 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
