[Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
12-12-2012, 14:35:13   -   [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas
Bon j'ai une rover 620 di oui je sais ça n'a rien d'une jap mais vu que c'est quand meme la soeur de l'accord peu etre aurais je une réponse.
je vous explique je n'ai plus de ventilation dans l'habitacle aucune vitesse ne marche mon voyant recyclage et fermeture de l'air ne fonctionne plus ainsi que mon dégivrage arrière.
Tout marchais il y a 2jr et la plus rien c'est embêtant par les temps qui courent buée chauffage ...
ça faisait un moment que sa déconnais surtout à froid le matin sa ne marchais pas et puis sa revenais comme ça tout seul dans la journée mais cette fois ci je pense que c'est bien en panne.
j'ai démonter sous la boite à gant j'ai lu plusieurs topic et je n'arrive pas à accéder aux fameuses résistance qui commande le ventilo bref je suis embetter car c'est la voiture de madame et je suis pas confient de la laisser partir avec ce soucis surtout pour la visibilité.
Dans l'attente de réponse merci d'avance
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
12-12-2012, 22:28:34   -   RE: [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas
j'ai tester les fusible du dégivrage et du ventilateur habitacle et il sont bon le jus arrive bien donc mon soucis se trouve entre la boite à fusible et les différents élément qui ne marche pas mais c'est pas évident il me faudrai un schéma des câblages
personne n'a déjà eu un soucis similaire?
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
15-12-2012, 15:22:28   -   RE: [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas
de grandes chances que ce soient les résistances.
elles sont normalement bien derrière la boîte à gants
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
16-12-2012, 20:16:43   -   RE: [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas
j' arrive pas a les trouver j'ai vu que le ventilo est dans une boite a droite mais je ne vois pas ou se trouve les résistances c' est pas foutu comme les autres que j'ai vu en photo sur le forum
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
17-12-2012, 00:21:14   -   RE: [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas
sinon regardes sous le capot ,dans la boite a fusible y'a un relais qui peut avoir un mauvais contact si il a été déja démonter.
les résitances tu as deux fils qui y arrive,elles sont au dessus du ventilo.
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
17-12-2012, 14:01:53   -   RE: [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas
sous le capot dans la boite à fusibles tous est ok j'ai bien regarder et testé tout et nickel
Je vais donc démonter le tunnel pour accéder au ventilo et chercher les résistances
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
17-12-2012, 22:56:00   -   RE: [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas
faut pas démonter le ventilo !c'est sur le dessus derriére la boite a gants.
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
18-12-2012, 15:56:52   -   RE: [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas
Sur ma voiture c est pas foutu pareil que sur les photo que j ai vu sur le forum j ai que la boite du ventilo et le tunel et sur la boite du ventilo il n y a rien a démonter je ne vois pas cette fameuse boite avec les résistances...
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
18-12-2012, 18:56:30   -   RE: [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas
bon je viens de démonter et c'est pas foutu comme les civic en fait il y a bien un boitier qui fait office de résistance mais c'est un truc mouler avec les fil directement souder dessus.
Pour me dépanner il me faudrait un schéma du fonctionnement du bloc ventilateur car dessus j'ai trois broches une qui commande le clapet pour fermer ou ouvrir l'air extérieur une qui comporte 5 fil qui va au boitier de résistance et une autre au centre à deux fils de plus grosse section j'ai tester sur la voiture et aucun des fils qui se connecte à ces broches n'amène du 12v
Ce que j'aimerai faire c'est alimenter mon bloc à l'extérieur de la voiture pour le tester mais je sais pas comment faire
  [ Rover 216gsi 16V] Ralenti instable et accoups fred58 30 5 890 06-08-2017, 15:51:34
Dernier message: fred58
  [tte]réduire le bruit dans l habitacle BabaHonda 42 9 000 25-03-2014, 00:31:13
Dernier message: boyou2
  [ Habitacle] Moyeu de volant court PAPYCIVIC 33 11 400 06-12-2013, 17:49:26
Dernier message: PAPYCIVIC
  Des LED dans l'habitacle MoTT 9 2 551 14-11-2011, 01:31:42
Dernier message: folken
  [Rover 416Si] Joint de culasse Crossbones 2 3 642 06-09-2010, 19:59:10
Dernier message: Crossbones
  Question peinture sur plastiques d'habitacle NiKo1985 14 34 754 30-04-2010, 16:05:00
Dernier message: Kounkoun78
  [ rover 111 ] petites questions... florianar 42 13 652 09-01-2010, 11:50:49
Dernier message: florianar
  ROVER 620 TI, 200cv... moteur Honda ou pas ?? Misterzuk 31 14 482 02-04-2009, 15:54:21
Dernier message: marss
  Besoin d'info sur Moteur Rover (1999) soit disant Honda. badboy25 4 2 124 11-07-2008, 12:42:14
Dernier message: sebrover
  CHERCHE equivalent jap. d'une "pas jap." ?? japcarman 55 18 570 09-12-2007, 12:26:42
Dernier message: TyNoS
