[Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau
tekpaf03 Hors ligne
Honda Civic EK3
03 - Allier France
16-12-2012, 21:36:00   -   [Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau
Bonjour à tous, j'ai un petit "problème"
Aujourd'hui je voulais me commander 3 mano Zenky Racing : temp/pression d'huile et temp d'eau
Mon petit soucis vient du fait que je ne connais pas le diamètre interne de la grosse durite d'eau en haut entre le radiateur et le moteur, car je veut prendre une plaque d'adaptation pour la sonde de temp d'eau, plusieurs diamètres sont proposés mais je ne sais pas lequel prendre.
Je suis en plus dans l'impossibilitée de démonter cette durite car mon EK3 est un daily et j'ai besoin de bouger tout le temps et pas trop le temps de vidanger tout le circuit, démonter la durite et tout re-remplir ..
Ma tititne c'est une EK3 d15z6
Si des âmes charitables pouvaient me renseigner ça serais top !
Civiquement, tekpaf Smile
" C'est froid... C'est froid... C'est froid... C'est CHAUD !!! GAZ !!!!!!!!! "
" VTEC just kicked in yo !!! Ah ba non j'ai un SOHC Sac "
(Modification du message : 17-12-2012, 19:50:04 par tekpaf03.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-12-2012, 21:38:56   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
tekpaf03 Hors ligne
Honda Civic EK3
03 - Allier France
16-12-2012, 21:46:30   -   RE: [Civic EK3 D15Z6]
Titre modifié Smile
tekpaf03 Hors ligne
Honda Civic EK3
03 - Allier France
17-12-2012, 19:50:27   -   RE: [Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau
Personne ?
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
17-12-2012, 22:22:26   -   RE: [Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau
28mm en principe sur serie d et 32 sur serie B
regardes sur oscaro (par exemple)les radiateurs pour ta caisse et tu auras surement un schéma avec la diamétre de l'entré et sortie.
tekpaf03 Hors ligne
Honda Civic EK3
03 - Allier France
18-12-2012, 19:47:11   -   RE: [Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau
Les radiateurs sont en 28mm, mais je veut être sur car on m'a dit que ça pouvait être du 30 ...
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
19-12-2012, 16:26:14   -   RE: [Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau
normalement 28mm !!
Maintenant, tu veux etre sur, tu démontes !!
La durite du haut, tu peut la démonter sans vidanger, tu vas perdre 1/2 litre max !
Franchement, t'en a pour 15/20 minutes entre le démontage, prise de mesure, remontage, remplissage !!
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
tekpaf03 Hors ligne
Honda Civic EK3
03 - Allier France
19-12-2012, 16:50:51   -   RE: [Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau
Je vais vous faire confiance, étant donné que c'est un d15 je pense pas que ça soit un gros diamètre sachant que sur l'ek3 tout est SOUS-dimensionné (par exemple ligne échappement en diam. 38 externe -__- ).
Mais j'ai un bien plus grave problème en ce moment avec la titine, je reviendrais vers vous en tant voulu, déterrage quoi Sac
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-12-2012, 08:59:09   -   RE: [Civic EK3 D15Z6] Problème choix adaptateur de sonde de températue d'eau
les radiateurs sont tous les même entre série D, sauf si modèle boite auto mais le diametre de la durite ne change pas Wink
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 207 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EK3] Infiltration eau + recherche reference Zetsubo 9 313 06-12-2023, 18:39:03
Dernier message: Zetsubo
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 474 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 014 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 522 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 427 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 796 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Civic 8 G Navi] Pb après installation adaptateur Bluetooth oGUH 7 830 29-03-2021, 19:27:58
Dernier message: oGUH
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 979 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 818 05-03-2021, 23:43:25
