[del sol] 4 phares xenon (phares HID)
Vinz04 Hors ligne
Sujets : 30
23-12-2012, 14:25:45   -   [del sol] 4 phares xenon (phares HID)
Voilà je m'explique : vu que sur le del sol on a 4 phares avec une lampe H4, je voudrai que les 4 éclairent en même temps en halogène pour les feux de croisement, et les 4 aussi mais en xénon pour les feux de route.
Donc j'ai commandé ça, fois deux :
http://www.xenon-discount.com/big-55-wat...ferte.html
Ça reste correct niveau tarif pour deux kits complets, j'espère arriver a tout faire marcher correctement!
J'espère qu'a l'intérieur des lampes y'a le xénon pour le plein phare et aussi l'halogene pour les croisement!
Et avec j'ai pris des navette 31mm a led blanche pour les feux de position et les lampes de l'habitacle.
Voilà est-ce que quelqu'un saurait m'indiquer les branchement et éventuelles modif a faire sur le faisseau?
(Modification du message : 20-07-2015, 18:14:45 par BloodyMurder.)
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
23-12-2012, 17:04:58   -   RE: [phares HID] del sol 4 phares xenon
Est-ce que les feux du del sol sont compatible pour un usage phares/plein phares ? Parce que si ce n'est pas le cas, ça risque d'être compliqué de faire ce que tu souhaite sans risquer d'éblouir tout le monde Confused Et non à l’intérieur il n'y a pas de halogène pour les croisement, ce sont des ampoules xenon, donc pas d'halogène du tout, pour faire ce que tu souhaite faire, tu aurais du prendre des ampoules comme celles-ci mais en bi-xenon, avec celle-ci tu ne pourra rien faire de mieux que d'en foutre deux pour tes croisements et deux pour tes pleins phares.
folken Hors ligne
23-12-2012, 17:20:02   -   RE: [phares HID] del sol 4 phares xenon
55w en plus Confused des 35w sont bien suffisants, ça éclaire déjà mieux que des 55w en halogène, si c'est bricolé tu risques vraiment d'aveugler tout le monde Confused
T'es sûr qu'il y a 4 lampes h4 ? En général, il y a 2 h4 pour les codes/pleins phares, et les 2 autres lampes sont des mono-filaments (genre h3, ou h1) qui s'allument uniquement en pleins phares.
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
23-12-2012, 17:33:50   -   RE: [phares HID] del sol 4 phares xenon
sur delsol c'est bien 4 h4 mais un seul filament est uiliser.
et oui ils sont compatible pour un usage phare/plein phare .
mais faut utiliser un relais sinon tu te retrouves avec les deux filaments allumé en plein phare.
sur le lien c'est des H4-2 donc ils combinent bien un phares xenon et un code halogène
Vinz04 Hors ligne
Sujets : 30
23-12-2012, 22:40:37   -   RE: [phares HID] del sol 4 phares xenon
Ok merci pour l'info j'étais pas trop sur pour les H4-2!
Pour ce qui est du relais, comment faire? Je peux pas juste repiquer le plus et le moins sur le câblage origine du del sol?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-12-2012, 22:51:23   -   RE: [phares HID] del sol 4 phares xenon
juste une chose .
d'après la loi et le code de la route tu as le droit de n'avoir que 2 feux de croisement . donc le coup des 4 en feux de croisement est totalement interdit .
après pour avoir les 4 en feux de route en xenon pas de souci tu as besoin d'un kit H4-3 ( bi xenon pour les optique principaux qui fait croisement) et d'un kit H4 single pour les feux de route et tu vire le deflecteurs livré dessus . et tu ponte le fil + du longue porté que tu remet sur la cosse non utilisé sur le H4-3 .
commande de HID > ici
Moose18 Hors ligne
19-07-2015, 02:55:10   -   RE: [phares HID] del sol 4 phares xenon
bonjour comme les plein phare du del sol éclaire tres mal je me demandais si il etait possible de mettre les plein phare sur la meme ampoule que les feux de croisement peut être en modifiant les branchement ?
car les plein phare ressemble plus a des anti brouillard qu autre chose
si vous avez des idée je vous écoute
ps: j'aimerai ne pas a avoir a changer mes feux si possible.
merci d'avance Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-07-2015, 08:54:30   -   RE: [phares HID] del sol 4 phares xenon
tu as juste a repiqué un fil manquant sur le croisement depuis ton phare qui se situe dans le bouclier ....
Moose18 Hors ligne
21-07-2015, 06:22:56   -   RE: [del sol] 4 phares xenon (phares HID)
je repique un fil sur la 3me cosse de l ampoule du feux de croisement a la 3eme cosse du plein phare?
c'est tout ?
désolé je ne suis pas très doué en electricité Smile
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
21-07-2015, 10:15:45   -   RE: [del sol] 4 phares xenon (phares HID)
En fait, sur delsol, tu as du remarquer que tes pleins phare sont sur les deux petits feux centraux, et les feux de croisement sont sur les feux extérieurs.
On pourrait s'attendre a deux types d'ampoule différentes mais non.
Ce sont quatre H4, mais utilisées a 50% en quelque sorte:
[Image: ampoul10.jpg]
Si tu veux que les 4 pleins phares s'allument, tu dois tirer un nouveau fil depuis le relais qui commande tes pleins phare en direction de la cosse inutilisée des feux extérieurs.
J'insiste sur le fait de retirer un fil car si tu pontes entre les deux feux, le fil qui alimentait le plein phare central risque de chauffer car son intensité va mathématiquement doubler.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
21-07-2015, 13:38:00   -   RE: [del sol] 4 phares xenon (phares HID)
Bon a savoir, merci Nikopol. Je reflechis a modifier les phares de ma CB, qui reposent sur le meme principe que le Del Sol: 2 H4 en plein phare et 2 H4 en feux de croisement.
Moose18 Hors ligne
21-07-2015, 15:23:50   -   RE: [del sol] 4 phares xenon (phares HID)
merci beaucoup pour tes explication je vais essayer de faire ça Smile
Moose18 Hors ligne
23-07-2015, 15:01:04   -   RE: [del sol] 4 phares xenon (phares HID)
est ce que quelqu'un sait quel est le relais qui commande les plein phare ?
est t'il dans la boite a fusible moteur , ou dans la boite a fusible habitacle ?
est ce que quelqu'un aurai des photos sa propre del sol avec le nouveau câblage a me montrer pour que j'y vois plus clair ? merci d'avance
Moose18 Hors ligne
27-07-2015, 20:08:59   -   RE: [del sol] 4 phares xenon (phares HID)
Personne ne peut m'aider ? Sad
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 433 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 5 958 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 647 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 066 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 622 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 365 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 656 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 960 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [EJ9] veilleuse US sur kit HID Romain2875 12 2 177 28-08-2016, 16:59:40
Dernier message: Romain2875
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 052 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
