[Rech] FAQ "Cliqueti"
el_doki Hors ligne
- Belgium
24-12-2012, 13:10:15   -   [Rech] FAQ "Cliqueti"
Comme beaucoup le savent, au niveau de la culasse, (en tout cas EE8-EE9) il y a parfois ce petit bruit au ralenti.. Comme un genre de cliquetis.. Quelqu'un m'avait donné à l'époque un lien de ce forum vers un post relatant et si mes souvenirs sont bons solutionnant le problème.. Malheureusement j'ai le lien de l'ancienne version du Forum .. Quelqu'un aurait-il réussi à me comprendre et pourrait-il m'aider ?
Merci ! Wink
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
25-12-2012, 19:58:58   -   RE: [Rech] FAQ "Cliqueti"
jeux au soupape ou les linguet de vtec
el_doki Hors ligne
- Belgium
26-12-2012, 15:39:44   -   RE: [Rech] FAQ "Cliqueti"
(25-12-2012, 19:58:58)vinc kawa a écrit : jeux au soupape ou les linguet de vtec
Non je penserai plutôt aux linguets.. mais pas sur.. Rolleyes
Je vais essayer de préciser mieux, au ralenti il y'a souvent un genre de léger cliquote-ment au niveau du cache soupape, si on met un bref et léger coup de gaz le bruit se stoppe puis une fois de retour au ralenti ça revient... un ami à su éliminer le plus gros du bruit par le biais d'un réglage soupape, mais le bruit est revenu malgré tout..
Rolleyes
J'ai trouvé ceci: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...t=cliqueti
Mais ce n'est pas ce que je cherches ! Wink
(Modification du message : 26-12-2012, 15:47:23 par el_doki.)
  [FAQ Général] Toutes les FAQ General Franck 31 196 159 21-06-2005, 18:17:40
Dernier message: tibo
