[CRX ED9] Probleme avec les anti-parasites.
spartan25 Hors ligne
30-12-2012, 16:06:58   -   [CRX ED9] Probleme avec les anti-parasites.
Salut a tous, aujourd'hui une petite chose étrange...
Il y a deux semaines j'ouvre le capot et la je vois un de mes quatre faisceau de bougie qui était remonté, pas complètement sortie non plu mais remonté de bien 1-2cm je le remet en place. Quelques jours plus tard la même chose mais avec un autre faisceau, la je commence a me posé des questions je vais donc voir sur les forum mais rien ne parle de ce problème.
J'ai donc décidé de changer les joints de puits de bougie + joint de cache culbu + les bougies, je fais tout sa hier je vais roulé un coup et la op faisceau numéro quatre remonté Shock
A oui petit détail si je roule tranquillement tout va bien, le moteur tourne comme une horloge a chaud comme a froid le ralenti est très stable, il n'y a pas non plu de fumé suspectes et le reniflard du cache culbu n'est pas bouché.
Une petite photo pour ilustré tout sa.
[Image: 2012-110.jpg]
Si quelqu'un pense a quelque chose...
(Modification du message : 30-12-2012, 19:33:12 par spartan25.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
30-12-2012, 17:14:54   -   RE: Faisceau de bougie qui sort de sont logement...
Vérifie le serrage de ta bougie. Quoi que t'as déjà changé les bougies ... Compare les hauteurs de chaque fil de bougie Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 30-12-2012, 17:18:22 par Myzerykord.)
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 28
30-12-2012, 17:24:11   -   RE: Faisceau de bougie qui sort de sont logement...
Post pour suivre car j'ai eu le cas sur mon premier CRX et j'ai le cas actuellement sur mon CRX de route.
Ceci-dit ça ne gène en rien pour rouler, c'est juste que ça me dérange esthétiquement LOL
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Honda CRX ED9 B18HC 1992 - Cochonou Racing Xperience - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176706 - Haters Gonna Hate
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-12-2012, 17:28:33   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
30-12-2012, 19:37:36   -   RE: [CRX ED9] Probleme avec les anti-parasites.
J'ai repérer des petits trous qui passe de part en part sur les couvercles des anti-parasites je les aient nettoyer en espérant que sa marche.
Mais si tu dis que sa ne gène pas le fonctionnement du moteur ce n'est pas encore très grave.
Cupra 5F
Réputation : 28
30-12-2012, 20:10:07   -   RE: [CRX ED9] Probleme avec les anti-parasites.
Seraient-ils repoussés par une quelconque pression dans le cache culbu, fuite du joint de puits ?...
30-12-2012, 20:53:28   -   RE: [CRX ED9] Probleme avec les anti-parasites.
Non je ne pense pas, tout les joints sont neufs et il n'y a pas d'huile dans les puits. Et j'ai aussi vérifié que le reniflard n'était pas bouché.
Teh JDM
Unregistered
31-12-2012, 00:21:49   -   RE: [CRX ED9] Probleme avec les anti-parasites.
j'ai le meme soucis sur la bougie gauche de mon d15b2, sa remonte de 1-2cm..
Répondre
05-01-2013, 02:14:08   -   RE: [CRX ED9] Probleme avec les anti-parasites.
Bon est bien bonne nouvelle.
J'ai résolu mon problème, il y avait tout simplement de la saleté sous le joint de la bougie du coup il y avait un peut de pression qui y passait et donc l'anti-parasite remontait.
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 27 916 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [Crx ED9]. D16A6 avec culasse D16A9 Rival 9 4 509 19-02-2013, 08:44:07
Dernier message: furtif-vtc
  [crx as53] barre anti rapprochement sur mesure civic-ed7 8 5 691 17-02-2013, 00:22:27
Dernier message: ajiboul34
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 24 227 11-06-2012, 21:20:00
  [CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9 ttocsnoel 52 23 446 03-04-2012, 19:42:23
Dernier message: civic-ed7
  [CRX ED9] Conseils setup barres anti-rapprochement et freins Miky9560 46 15 316 08-03-2012, 19:55:36
Dernier message: salex57
  [CRX ED9] barre anti raprochement d'integra type r fabien78 2 2 922 23-09-2011, 17:46:59
Dernier message: cyrilhonda
  [crx ee8] problème barre anti rapro , bocal liquide de frein nico240 3 1 915 02-08-2011, 18:54:06
Dernier message: nico240
  [CRX EE6/D14A1] Compatibilté Barre Anti-rapprochement. pino 10 2 553 03-04-2011, 21:55:59
Dernier message: pino
  [ED9] Faire ma Boite plus courte avec une de rover et de crx Sylvain03 37 9 154 03-02-2011, 10:04:43
Dernier message: totorina
