Voyant moteur allumé >> Ouin
Auteur Message
Guillome Hors ligne
11-12-2004, 01:50:13   -   Voyant moteur allumé >> Ouin
Hum, sur mon civic coupé, mon voyant moteur s'etait déja allumé ya environ mille kilometre, j'ai eteint le moteur, j'ai redémarré, pis aprés plus rien
Et plus recemment, je commence a voir que je consomme plus
que la voiture broute un peu à certain demarrage, comme si elle etai froide, que le ralenti est pas mega stable. Et encore plus recemment, bah j'ai le dit voyant qui s'allumé à peu près tous les jours.
Beuuu. Ce que je fais, j'eteins le moteur, je le rallume, e voyant s'allume plus et jsui pa emmerdé juska ce ke je rentre chez moi (note : je fais pas de ville du tout).
sauf ce soir ou j'ai du eteindre le moteur et le rallumer deu fois, ca craint!
Demain je vai essayer de chopper le code erreur j'en saurais peut etre plus..
Vous voyez quelque chose sinon ?
Fais chier, ya pas un garage honda à moins de 100 bornes ici...
[Image: 15jv1.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 13
11-12-2004, 14:00:31   -   Re: Voyant moteur allumé >> Ouin
Guillome a écrit :Demain je vai essayer de chopper le code erreur j'en saurais peut etre plus..
Ca c'est sûr, t'en sauras plus ! LOL
Wink
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
11-12-2004, 15:04:00   -
ta le check engine qui s'allume!!! whaa la classe!!!(private joke)
lol moi c'et a cause de ma lambda pétée, regarde de ce coté la...
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
Kizashi and Swift GTI SF powered
kevin43260 Hors ligne
Sujets : 24
11-12-2004, 15:19:17   -
c est ta sonde lambda qui est morte, ca viens de m arriver..
pour le code erreur sur ton modele et le mien y a plus de LED sur l ECU pour le regarder dc .....
pour te donner un ordre d idee le prix de la sonde est de 191€ TTC Big Grin
vincou Hors ligne
11-12-2004, 16:52:06   -   look at your niveau d'huile?
C'est peut-être bête mais as-tu fais ton niveau d'huile? Il est possible lors d'une conduite soutenue que tu dégauges dans certains virages si ton niveau est trop bas. Du coup, ton témoin moteur s'allume un peu comme une sécurité. A +
Guillome Hors ligne
11-12-2004, 18:01:50   -
edit : merci pour vos reponses ! Yes
alors
j'ai récupéré le code erreur aujourdhui
>> 41
ca correspond d'apres la doc au "secondary heated oxygen sensor"
C'est la sonde lambda ca ?
J'ai fait un reset de l'ecu, j'ai laissé tourne une paire de minute et j'ai refais le test >> même code erreur
[Image: 15jv1.jpg]
Guillome Hors ligne
11-12-2004, 18:07:14   -
vincou, j'ai vérifié le niveau d'huile, ca va il est bon (j'ai fait la vidange il ya plus ou moins 2000km)
[Image: 15jv1.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 85
11-12-2004, 18:53:28   -
oué c'est bien la lambda
Clem R Hors ligne
Sujets : 50
Réputation : 30
12-12-2004, 09:51:41   -
Guillome a écrit :edit : merci pour vos reponses ! Yes
alors
>> 41
un reset ecu, on attends pendant 10minutes normalement
moikermit Hors ligne
13-12-2004, 22:25:39   -
cherche pas c la lambda(lambada.....hiiiiiiiiiiiiiiiiii)
fait des recherche sur le ent tu n'es pas forcer de payer le prix plein pot pour cette piece.... bonne chasse
Guillome Hors ligne
13-12-2004, 23:19:49   -
Clem R, je le referais comme ça après demain (merci)
sinon, moikermit, si tu connais de ssites où je pourrai en trouver, tu peux me mp stoplé ?
[Image: 15jv1.jpg]
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 2 967 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 2 746 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 4 051 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 2 586 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EG4] Voyant moteur et autre petite question nevets01 3 1 735 07-12-2012, 11:21:07
Dernier message: nevets01
  [EP3]. Accoup + voyant moteur BoontypeR 10 4 522 22-11-2012, 10:45:37
Dernier message: BoontypeR
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 4 798 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 2 739 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 5 440 07-08-2012, 14:36:47
  [crx/ed9]pb voyant moteur ! TILL 5 2 559 19-07-2012, 00:10:51
Dernier message: TILL
