[EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm
berlanux Hors ligne
04-01-2013, 12:16:19   -   [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm
Bonjour a tou,
Je me pose une question car je souhaite augmenter un peu la puissance de mon EK4! Étant donne que j'ai déjà un collecteur d'échappement, une ligne complète, une boîte à air d'ITR avec un K&N et prise d'air dans le par choc.
J'aimerai monter un collecteur d'admission type blox ou skunk2 avec un papillon de 68mm et la carto qui va avec. Mais faut-il que je songe à changer mes injecteurs par des plus gros pour éviter de tourner trop pauvre même avec une carto enrichie ou alors les origine suffiront t-ils?
Je précise que la voiture à une utilisation exclusive pour la piste
Merci d'avance pour vos réponses
À plus tard les amis
sans maitrise la puissance n'est rien
(Modification du message : 05-01-2013, 14:55:00 par berlanux.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-01-2013, 01:34:47   -   RE: Collecteur admission plus gros papillon 68mm EK4
pas besoin d injecteur plus gros mais je pense que se serais mieux de mettre aac itr avec ressorts et coupelles .
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-01-2013, 10:12:48   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
berlanux Hors ligne
05-01-2013, 14:56:29   -   RE: Collecteur admission plus gros papillon 68mm EK4
(05-01-2013, 01:34:47)B18 a écrit : pas besoin d injecteur plus gros mais je pense que se serais mieux de mettre aac itr avec ressorts et coupelles .
Quel sont les risque si je reste en ACC d'origine?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-01-2013, 15:12:19   -   RE: [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm
je veu dire au lieu de monter col d inj et pap 68mm ,monte plutot des acc ,pour les perfs se seras mieux.
berlanux Hors ligne
05-01-2013, 20:50:07   -   RE: [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm
Le soucis c'est que monte des ACC n'est pas le même travail qu'un collecteur d'admission plus papillon. J'y avait bien pense mais mes compétences technique sont trop faible pour le faire moi et le faire faire me couterais bien trop cher par rapport aux pièces que je souhaite monter.
J'ai une autre qui va sûrement vous paraître un peu idiote mais je préfère la poser quand même. Je veux monter un régulateur de pression d'essence pour l'augmenter. Étant donne qu'il a la sonde lambda est-ce util ou pas d'en mettre un? Je ne sais si la sonde va prendre et corriger se paramètre.
(Modification du message : 05-01-2013, 21:05:17 par berlanux.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-01-2013, 21:09:49   -   RE: [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm
juste monter col et pap + la carto sur mesure ,je ne pense pas que sa en vau la peine pour ce que sa va te couter.t es pas obligé de faire une carto exprés mais le gain seras minime,meme avec carto tu va ptre gagner grand max 10cv.
soit tu economise et achete aac et..soit t economise encore plus et tu met un b18c6.
tu as quoi la comme carto?
berlanux Hors ligne
05-01-2013, 21:18:03   -   RE: [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm
Actuellement j'ai ma carto d'origine. C'est sur que de coller un B18C6 est la solution à terme mais pas pour cette année. Mon moteur est totalement stock et je ne suis pas contre 10cv de plus ^^. Je me suis renseigné chez Hred et une Reprogrammation sur mesure me couterai 2 fois moins cher que des AAC d'itr plus tout ce qui va derrière (ressort, coupelle etc)
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 293 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B-series] collecteur skunk2 news vivic73 17 5 456 04-10-2016, 09:22:01
Dernier message: DocteurH
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 049 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 3 744 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 130 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 208 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 361 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 911 22-08-2012, 19:57:48
  [B16 TURBO] choix collecteur d'admission vivic73 1 2 868 15-08-2012, 13:43:23
Dernier message: zorbek
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 658 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
