[Civic EJ9]. Swap d15z6 sur ej9
ej9power Hors ligne
06-01-2013, 00:46:40   -   [Civic EJ9]. Swap d15z6 sur ej9
bonsoir je viens d arriver sur le site pour me renseigner voila j ais récupérer un d15z6 (130 000 km) avec une boite s20 montée dessus embrayage act stage 1 montée dessus voila en gros... il me reste plus que a effectuer la greffe Smile MAIS j ais des doute sur le faisceau habitacle et calculateur en fait mon calculateur d ej9 d14a4 (p2y) et celui du d15z6 p3y je me demandais si il fallais que je change intégralement le faisceau habitacle ou pas !!!! parce que celui du moteur je le passe dans l habitacle je le branche au calculateur et c est bon mais celui de l habitacle va t il suivre ou pas
merci de me lire dans l attente de vos reponse merci Wink
Pyer Hors ligne
EK3
Réputation : 9
06-01-2013, 11:33:32   -   RE: swap d15z6 sur ej9 (civic ej9)
Dans un premier je t'aurai dis pas de soucis, mais le D15Z6 a le Vtec e donc il doit y avoir des différences. mais je ne saurai pas te dire lesquelles.
Je préfère laisser les anciens pray te conseiller Wink
ej9power Hors ligne
06-01-2013, 11:48:40   -   RE: swap d15z6 sur ej9 (civic ej9)
merci de ta réponse Wink j ais regarder de long en large ce matin et j ais vu que sur l ecu du d15z6 qu il y avais une prise verte la même que sur mon d14a4 c est le faisceau habitacle qui est relier au faisceau moteur il me semble donc sa devrais être bon Wink j attend la confirmation des ancien avant quand même merci Wink
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Sujets : 17
Réputation : 26
08-01-2013, 20:59:05   -   RE: [Civic EJ9]. Swap d15z6 sur ej9
moi j'ai swapé mon ej9 avec un D15Z6
tps que tu as le faiseau moteur tout est bolt on
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-01-2013, 21:28:41   -   Re: [Civic EJ9]. Swap d15z6 sur ej9
seulement si tu as une.ph2
avec une.phase 1, prends.le.faisceau habitacle de l'ek3 aussi
ej9power Hors ligne
08-01-2013, 23:21:49   -   RE: [Civic EJ9]. Swap d15z6 sur ej9
Bonsoir donc je vien de finir mon swap c est ok seul bémol sous la boite a fusible je n ais que 3 prise de faiseau habitacle au lieu de 4 mon moteur se lance j ais de l allumage de lessance qui arrive et il me reste que cette prise sous la boite a fusible je suis sur que c est sa mon problème mais ou débouche cette prise marin qui se branche sous la boite a fusibles. Merci de vos réponse c est une civic phase 1 de 97 et tous mon faisseau et ok a par sa
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 200 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 1 992 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 514 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 418 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 783 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 908 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 2 511 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 109 497 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 668 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 936 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
