10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG6] Problème ralenti instable et compteur
Marcusssse Hors ligne
10 - Aube France
Sujets : 19
09-01-2013, 16:37:07   -   [EG6] Problème ralenti instable et compteur
Salut à tous,
j'ai fouiner un peu sur le forum mais aucun post cumulant mes problèmes.
J'ai dernièrement remonter mon b16a2 suite à une dépose pour gros entretien (distrib, joint, ect...). Après avoir tout remonté, premier tour de clé, ça démarre.
Pour situer la config, canister supprimé, arrivé d'air sur le collecteur bouchée, un tube sur le papillon repart sur le capteur map et l'autre (celui un peu coudé, à l'air libre). Le capteur de pression du canister derrière à droite sur le collecteur est retiré aussi, l'entrée d'air de celui ci est bouché.
Tout le système de chauffage/ventilation supprimé dans l'habitacle, j'ai raccordé les deux durite d'eau sur le moteur.
Après reset ECU (fusible warning et batterie débranché), je démarre l'auto, le ralenti est parfait et au bout de 2-3 minutes, ça accélère peu à peu pour se stabiliser à un régime constant mais haut, genre 2000tr/min.
Bien 2-3 autre minutes plus tard, le ralenti se met à faire le yoyo, indéfiniment.
Je ne parviens pas à voir si j'ai un code erreur, mon compteur pose aussi problème, je n'ai plus de compte tour, plus d'indicateur de vitesse, plus de tempé et plus de niveau d'essence. Hors j'ai encore les voyant de clignotant qui fonctionne, voyant de batterie, voyant de plein phare. Le voyant abs ne s'allume pas alors que j'ai viré tout le système, plus de voyant frein à main ni de voyant coffre ouvert.
Voila une petite vidéo pour illustrer:
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=fF_Zs00Q60I]
Si un de vous peu me donner une piste.
(Modification du message : 09-01-2013, 16:46:53 par Marcusssse.)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
09-01-2013, 19:26:26   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
Il te faut boucher le teton a côté de la durite qui part vers ton capteur MAP,
Sinon tu as une prise d'air et ton ralenti augmente.
Vérifie que tu n'as aucune prise d'air sur ton collecteur d'admission
Je ne sais pas si sur le papillon du B16 il y a une FITV, si c'est la cas as tu bien purgé ton LDR, la vanne peut rester ouverte et augmenter ton ralenti
(Modification du message : 09-01-2013, 19:30:58 par indice 98.)
10 - Aube France
Sujets : 19
09-01-2013, 19:36:20   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
Merci pour ta réponse Wink
J'ai pourtant bouché cette durite avec mon doigt plusieurs fois mais aucune réaction particulière, je le boucherais quand même.
Je n'est pas effectué de purge de LDR, je vais aussi là faire. Qu'appelle tu FITV?
10 - Aube France
Sujets : 19
10-01-2013, 00:20:02   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
C'est bon, j'ai trouvé se que signifiait FITV. Je contrôle ça demain.
10 - Aube France
Sujets : 19
10-01-2013, 22:29:39   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
Indice98, merci à toi, apparemment la purge du LDR à résolu le problème, mon ralenti est nickel.
Par contre toujours mon problème de compteur, quelqu'un sait si il y à un fusible dans le compteur?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
10-01-2013, 22:32:53   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
A l'intérieur du compteur non y en a pas mais doit y en avoir dans la boite a fusible sous le volant .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
10 - Aube France
Sujets : 19
10-01-2013, 22:51:46   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
Un fusible spécifique au compteur? Parce qu'il me semble les avoir tous vérifié et aucun de pété. A moins que j'en ai louper un. Et bête comme je suis, comme mon intérieur est full vidé, j'ai jeté le plastique sur lequel est indiqué à quoi correspond tel ou tel fusible^^
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
11-01-2013, 00:45:19   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
(10-01-2013, 22:51:46)Marcusssse a écrit : Et bête comme je suis, comme mon intérieur est full vidé, j'ai jeté le plastique sur lequel est indiqué à quoi correspond tel ou tel fusible^^
tu as le WorkShop ?
Réputation : 50
11-01-2013, 00:50:51   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
http://www.civiclife.net/board/topic/449...-diagrams/
10 - Aube France
Sujets : 19
13-01-2013, 11:01:06   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
J'ai partiellement résolu mon problème de compteur, au final une soudure avait pété sur le circuit imprimé derrière celui ci. En fait, quand tout était démonté (compteur, faisceau...), j'ai démarré l'auto avec le compteur posé par terre dans la caisse, d’où le court circuit...
[Image: dsc_0110.jpg]
Je dit partiellement car j'ai dorénavant l'aiguille de la température d'eau au maximum ainsi que la jauge à essence faussé. On m'a dit que du fait que le compteur ai été en cout circuit, il se peut que les "ressorts" qui gèrent les aiguilles tempé et essence ai pris un coup de chaud et de ce fait soient morts.
Je n'ai plus qu'à essayer de trouver un autre compteur pour vérifier. Je vous tiendrait au courant.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
13-01-2013, 11:09:53   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
(13-01-2013, 11:01:06)Marcusssse a écrit : j'ai démarré l'auto avec le compteur posé par terre dans la caisse, d’où le court circuit...
Sac
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
10 - Aube France
Sujets : 19
13-01-2013, 11:55:45   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
Ouai je sais...SacBig Grin
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
13-01-2013, 12:57:13   -   RE: [EG6] Problème ralenti instable et compteur
Moi j'appelle ça du sabotage volontaire!
Les ressorts ne sont pas très cher il me semble.
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 991 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 688 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Aiguilles compteur JDM makuro 13 5 769 27-12-2012, 10:00:37
Dernier message: vroomdams
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 435 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 395 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 658 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EG6]. Compteur trafiqué ? Anonymous 21 8 250 06-09-2012, 17:30:20
Dernier message: Frank
  [EG6] adaptation compteur EK9 vivic73 4 3 146 22-06-2012, 19:19:12
Dernier message: vivic73
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 207 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 202 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
