[Civic EK coupé] Sonde lambda HS?
fannay Hors ligne
13-01-2013, 16:08:36   -   [Civic EK coupé] Sonde lambda HS?
Bonjour à toutes et à tous!
Je vais très bientot faire l'acquisition d'une EK 1.6 Vtec.
Le voyant moteur est allumé en permanence, le vendeur à fait passé un diag et le garage lui à dit que le soucis venait de la sonde lambda et qu'il fallait la "réinitialiser". Est ce suffisant?
Il roule depuis quelques temps comme ça alors je me demande si ce ne serait pas plus sain de la changer.
J'ai besoin de vos lumière avant de me lancer dans l'aventure Civic Wink
Merci à tous
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
13-01-2013, 17:23:41   -   RE: [Civic EK coupé] Sonde lambda HS?
Ca ce ré-initialise pas une sonde lambda...
Par contre l'ECU, oui ça peut ce faire. Mais s'il reste, faut voir le code défaut, puis contrôler ce qui est incriminé.
Si c'est la sonde lambda, c'est dur. Et si tu veux j'en ai une à vendre.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
13-01-2013, 17:25:44   -   RE: [Civic EK coupé] Sonde lambda HS?
oui il faut la changer
pour le prix que ça coûte :
http://www.fullcartuning.nl/46109/OEM-NT...92-01.html
Wink
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
13-01-2013, 19:12:36   -   RE: [Civic EK coupé] Sonde lambda HS?
perso j'ai déja changer par de l'after market type fct.
elle a tenue 5000km.
une honda fait plus du double en prix mais l'anciene a tenue 180000km
y'a pas photo.
(Modification du message : 13-01-2013, 19:13:06 par frank31.)
civic coupé ej8m1R
13-01-2013, 20:16:36   -   RE: [Civic EK coupé] Sonde lambda HS?
(13-01-2013, 19:12:36)frank31 a écrit : perso j'ai déja changer par de l'after market type fct.
y'a pas photo.
j'ai la même que celle dans le lien depuis 3ans et 12000km Wink
civic coupé ej8m1R
y'a pas photo.
fannay Hors ligne
13-01-2013, 20:39:44   -   RE: [Civic EK coupé] Sonde lambda HS?
ouai c'est bien ce que pensais. Merci pour vos réponse et pour le lien Wink
Et en ce qui concerne la pose, comment ça se passe?
Mes compétences mécaniques n'ont été testé que sur ma vieille punto jusqu’à présent donc tout va être du nouveau pour moi !!! (mais je me languis d’être face à un vrai bloc Smile )
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
13-01-2013, 21:17:07   -   RE: [Civic EK coupé] Sonde lambda HS?
moi elle c'est tres vite décalibré et je tournais trop riche.
12L/100KM en conduite pépére sur d16Z6.
c'est pas vraiment de la mécanique que de changer une sonde lambda.
c'est un peut comme changer un rouleau de PQ.
sauf qu'apres tu fais un reset ecu pour virer le code erreur.
(Modification du message : 13-01-2013, 21:21:04 par frank31.)
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 235 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 573 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 835 24-05-2021, 15:14:24
  [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ? johnb16a 13 10 776 16-07-2020, 15:45:31
Dernier message: Pock
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 3 878 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 361 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve Yougs 7 2 822 18-04-2017, 15:23:58
Dernier message: SoichiroYann
  [Ek3] d16y8 sonde lambda totoEK 0 1 744 01-08-2015, 09:43:15
Dernier message: totoEK
  [eg/b16] sonde lambda willy440 16 4 161 04-12-2013, 20:17:53
Dernier message: willy440
  [b16a1] sonde lambda Sina 3 1 759 13-10-2013, 10:36:55
Dernier message: iceman1410
