[eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
18-01-2013, 21:58:49   -   [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
bonjours je voudrais savoir la taille de pneu quil faut pour des xxr 527 en 8.25" et ET0
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
18-01-2013, 22:11:28   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
C'est des jantes que tu as ou que tu comptes mettre ?
8.25" ET0 sur EG4, faut se lever tôt pour les passer.
Mais pour te répondre, il nous manque la dimension d'origine des pneus de ton EG4 et la dimensions des XXR.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
18-01-2013, 22:17:03   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
Mais non sa passe tout seul, sa dépasse juste de plus de 4.5cm des ailes, c'est rien LOL
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
18-01-2013, 22:27:06   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
sa depasse temps que sa? d origine c'est du 175/60/13
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
18-01-2013, 22:34:24   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
Je te laisse cherché des photos de l'ej2 de dicouit, il a des xxr en 8 et0, comme sa tu vera par toi meme Wink
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
18-01-2013, 22:38:16   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
il a les aille tendu?
avec du carrossage ca passe sachant que je suis en amorto sport avec des ressort court -35
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http:...Ag&dur=383
quand j ai vue cette photo j ai craque enfin pas encore mais fin de semaine prochaine(mais si elle passe pas sa pose problème)
(Modification du message : 18-01-2013, 22:39:51 par scrapi66.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
18-01-2013, 22:42:53   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
Les ailes sont tiré a leurs extreme limite, presque a craqué et il y a du carrossage a mort .
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
18-01-2013, 22:49:52   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
8x15 ET0 sur mon ex EG3 en 195/45/15
sans camber
[Image: img7058cr2.jpg]
avec camber à fond et intérieure d'aile replier
[Image: img7141cr2.jpg]
vu de devant sans camber avec aile légèrement tiré (ça frottais un peu ^^)
[Image: img7145cr2.jpg]
si ça peu aider Wink
(Modification du message : 18-01-2013, 22:51:58 par dam's42.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
18-01-2013, 22:53:13   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
J'aime bien le "un peu" alors que le pneu dépasse de l'aile LOL
C'est pratique pour manoeuvré quand on est légerement en appuie aussi non ? Rolleyes
Si c'est une voiture qui sert normalement faut mieux oublié ...
(Modification du message : 18-01-2013, 22:54:00 par Yaya 16v.)
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
18-01-2013, 22:53:54   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
sa fait bien classe!!les aille c'est toi qui les a tire ou sa c'est fait en roulant(et l’intérieur au roller fender?
8.25" sa doit pas trop change par rapport au 8"? et je doit mettre du 195/50/15 aussi malgré mais 0.25" en plus les pneu seront pas trop tendu
( désole je mis connait pas trop je commence)
c'est quoi comme jante?
(Modification du message : 18-01-2013, 22:54:20 par scrapi66.)
Cupra 5F
Réputation : 28
18-01-2013, 22:56:25   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
(18-01-2013, 22:53:54)scrapi66 a écrit : ( désole je mis connait pas trop je commence)
[Image: 230.png]
Non allez ... J'suis gentil.
http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions...b=tourisme
wave
(Modification du message : 18-01-2013, 23:01:32 par Myzerykord.)
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
18-01-2013, 22:59:38   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
(18-01-2013, 22:53:13)Yaya 16v a écrit : J'aime bien le "un peu" alors que le pneu dépasse de l'aile LOL
la roue étais légèrement braqué et je peu t'assurer que ça frottais uniquement en appuis mais jamais quand je braquais LOL (il y'avais plus de pare boue et c'étais replier aussi à l'intérieure)
et entièrement d'accord avec toi sur le fait que si c'est pour un usage au quotidien il vaut mieux oublier Wink
c'étais des Rota zero les jantes
(Modification du message : 18-01-2013, 23:02:35 par dam's42.)
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
18-01-2013, 23:07:59   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
merci c'est gentil donc c'est chaud pour les faire passé sans tire les aile
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
18-01-2013, 23:54:01   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
C'est pas que c'est chaud c'est que sa passe pas !
Pour passé du 9 et20, qui ressort donc quasiment 1cm en moins que du 8.25 et0 pour pas touché aux ailes c'étais camber a fond soit près de 9° de carrossage a l'arriere ( LOL ) ou une fois un carrosage "normal" les ailes bien tiré et décalé de 2cms en plus et au braquage voiture en appuie, comme pour sortir de chez moi, ben l'aile se posé sur la roue Rolleyes
Et sa avec des jantes qui resorté 1cm de moins que celle que tu veut .
Et dam's je te parle pas du pare boue mais directement de l'aile, la ton pare boue tu risqué pas de le touché vu que ta roue dépaasé de l'aile, sa risque de touché uniquement quand le pneu passe derriere l'aile .
(Modification du message : 19-01-2013, 00:36:35 par Yaya 16v.)
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
19-01-2013, 00:34:58   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
a mon avis c'est une prise de tête pour rien, car dans tout les cas ça passera pas ou très juste et tu vas frotter partout...
j'ai une question, pourquoi tu veux mettre ça? Tu les a déja? c'est juste pour le "style"? (le prend pas mal, je te demande pourquoi, moi aprés tu fais ce que tu veux hein!) Smile
Je ne PENSE pas que tu puisses avoir un gain ou que ce soit en montant ces jantes.
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
19-01-2013, 11:05:12   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
(18-01-2013, 23:54:01)Yaya 16v a écrit : Et dam's je te parle pas du pare boue mais directement de l'aile, la ton pare boue tu risqué pas de le touché vu que ta roue dépaasé de l'aile, sa risque de touché uniquement quand le pneu passe derriere l'aile .
j'avais compris mais je te jure que ça frottais et que ça ne touchais pas en braquant (je crois que j'étais pas sur du plat sur la photo j'étais un poil plus haut normalement) Wink
je sais pas par quel miracle par contre ça devais passer au poil de c*l LOL
bref depuis j'ai changé je me soigne Sac
(Modification du message : 19-01-2013, 11:06:07 par dam's42.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-01-2013, 11:49:28   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
T'étais peut etre telement en mode bout de bois que les suspates bougé pas aussi .
(Modification du message : 19-01-2013, 11:49:47 par Yaya 16v.)
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
19-01-2013, 12:45:16   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
oui aussi
Cupra 5F
Réputation : 28
19-01-2013, 13:10:54   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
Le truc super dangereux quoi.
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
19-01-2013, 13:35:05   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
enfin bref ....
la n'est pas la question et puis je n'ai jamais eu de voiture "dangereuse"
stop le HS
ça passe pas ou alors avec beaucoup de modif voilà
(Modification du message : 19-01-2013, 13:39:41 par dam's42.)
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
19-01-2013, 14:24:48   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
XXR 501 15X8/ET15/4X100
sa sa passerais mieu?
zit-civic Hors ligne
Réputation : 9
19-01-2013, 14:47:07   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
http://imageshack.us/photo/my-images/27/img0097lq.jpg/
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&t...,s:0,i:130
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&t...2,s:0,i:88
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
[Image: 120624045555735620.png]
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
19-01-2013, 14:59:21   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
tirage d'aile obligé ou un petit coup de roller pour plié l'aille suffit?
ou sa passe meme sans rien ?
up
urgent
(Modification du message : 19-01-2013, 15:50:54 par scrapi66.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
20-01-2013, 03:28:57   -   RE: [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25"
Sur eg si tu veut rien touché tu dépasse pas le 7 et25 .
Plus large ou plus de déport et il faudra modifié, camber, tirage d'aile, ...
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 861 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 211 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [eg4] jante xxr scrapi66 6 1 730 20-01-2013, 13:42:11
Dernier message: orl9
  [eg4]quelle jante choisir? scrapi66 3 2 661 20-01-2013, 02:43:40
Dernier message: Haltaz
  [eg4] largeur pneu Kev1 9 1 524 29-11-2012, 11:53:03
Dernier message: TurboR
  [crx ee8] problem taille de pneu? nico240 8 7 455 08-06-2012, 01:14:15
Dernier message: Magelan
  [eg4] jante tole elargies ca passe ??? muguiwara 17 5 753 14-02-2012, 13:50:03
Dernier message: gineto
  [CRX ed9] renseignement jante et pneu TILL 16 8 478 17-11-2011, 16:56:11
Dernier message: psm-loic
  [EK4] kit gros frein/taille pneu pour piste steph94 55 12 081 23-08-2011, 16:50:40
  [ee9]choix de taille de pneu 195/50/15 ou 205/50/15?? cyrilhonda 31 9 942 12-05-2011, 16:27:11
Dernier message: benouite
