prix d'un b16a2?
maxvtec Hors ligne
10-12-2005, 16:11:35   -   prix d'un b16a2?
je voudrais savoir le prix du bloc+culasse de b16a2 chez honda.
si quelqu'un sais sa Wink
ps:c'est juste pour m'informer...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-12-2005, 16:40:12   -
pk tu demande pas a ta concession la plus proche ou tu leur pas un coup de tel, au moins tu serai fixer
[Image: bloggi11.jpg]
maxvtec Hors ligne
10-12-2005, 16:46:18   -
mijy_ a écrit :pk tu demande pas a ta concession la plus proche ou tu leur pas un coup de tel, au moins tu serai fixer
oui,mais c'est juste par curiositer, et j'aurai pensé que quelqu'un pourrai me repondre sur le forum.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
10-12-2005, 20:46:36   -
grosso modo 2000 euro le bas moteur et 1000 euro la culasse , apres tu rajoute une distri et une pochette de joint et roule
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
10-12-2005, 20:57:05   -
Le bas moteur plus cher que le B 18?
[Image: signat_jpcar.jpg]
maxvtec Hors ligne
10-12-2005, 21:23:53   -
remy1234 a écrit :grosso modo 2000 euro le bas moteur et 1000 euro la culasse , apres tu rajoute une distri et une pochette de joint et roule
t'es sur du prix? le bas moteur est plus cher que le b18c6.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
10-12-2005, 21:54:11   -
c'est des prix ttc que j'ai donné. c'est le devis que m'avait donné le concessionnaire honda de st etienne.
pourquoi il coute combien le b18 en TTC?
Subaru STI 7 305 ch
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
10-12-2005, 22:13:07   -
Bah moi j'ai demandé et le B18 on peut le toucher à 1800€ avec une fine réduc garage. Si non en prix public ça doit pas être loin des 2000€ et tjs en TTC.
hardrive Hors ligne
11-12-2005, 09:41:27   -
beh mis a part la hauteur , c'est quoi la diff entre une b16 et un b18 ???
ya pas grand chose il me semble donc au niveau du prix c'est normal si il n'y a pas grande difference aussi ...
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
maxvtec Hors ligne
11-12-2005, 13:42:34   -
hardrive a écrit :beh mis a part la hauteur , c'est quoi la diff entre une b16 et un b18 ???
la difference c'est le vilebrequin,bielle(?),pistons,hauteur du bloc pour avoir plus de course.
mais quand tu regarde sur les sites d'import de moteur jdm,le prix est a peu pres le double!!!
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
12-12-2005, 14:43:32   -
Y'en a un complet à vendre dans les annonces de pièces Smile
tibo Hors ligne
12-12-2005, 15:09:34   -
maxvtec, tiens un ordre de prix a l'etranger
B16A2
1900 dollars moteur refait a neuf avec
transmissio
ecu
faisceau complet
pompe a eau
boite a air complete
et tout les accessoir
http://www.japandomesticmotor.com/
1850dollars ici
http://www.osakajdmmotors.com/intronissan.htm
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
maxvtec Hors ligne
12-12-2005, 15:40:09   -   Re: prix d'un b16a2?
maxvtec a écrit :je voudrais savoir le prix du bloc+culasse de b16a2 chez honda.
je veux juste savoir le prix bloc+culasse, si un jour j'ai besoins de changer de moteur...
merci tibo pour ton lien Wink
par contre le b20b est pas chers(700$), il fournisse quoi avec?
je sais pas si les internes sont aussi solides qu'un b16 mais dans le cas d'une prepa turbal, se serai mieux d'avoir un 2L plutot qu'un 1.6L surtout que c'est bien moins chers qu'un b16...
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 181 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 058 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 037 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 198 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  une boite a vitesse b16a2 quelle prix? honda civic 38 4 014 19-02-2006, 10:22:06
Dernier message: troupier
  Prix B16A2 Gally99 6 1 448 14-06-2005, 22:45:16
Dernier message: NA Philippe
  Allumage B16a2 ou l'enfer des prix Honda..france. shogun power 26 3 872 11-08-2004, 19:15:51
Dernier message: gs4
  Valeur / prix moteur B16A2 35'000 km the.furious.vtec 24 2 408 19-06-2004, 18:39:14
Dernier message: yvan
