4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[ek4] voyant srs allumé
83KARA Hors ligne
Réputation : 10
25-01-2013, 16:42:48   -   [ek4] voyant srs allumé
Bonjour a tous, j'ai un petit probleme de voyant srs.
J'ai changer mon volant ek4 pour un volant s2000, aucun voyant allumé nikel. j'ai roulé 15 jours rien a declaré. Mais il été un peu de travers.
Je decide de le remettre droit et depuis le voyant reste allumé.
J'ai verifié les fusible, Nikel.
Ca pourrait etre quoi d'autres ? merci si y'a des gens qui le savent lol.
(Modification du message : 25-01-2013, 19:56:50 par 83KARA.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
25-01-2013, 16:58:26   -   RE: Voyant srs allumé
SRS = Supplemental Restraint Systems
Donc quand tu a remis droit ton volant tu as peux être touché au connecteur d'airbag ... vérifier les connexions de l'airbag (peut être un faux contact ou autre)
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
83KARA Hors ligne
Réputation : 10
25-01-2013, 17:59:27   -   RE: Voyant srs allumé
Tout a l'air bon, y'a que deux cable et une prise. je voit rien de suspect.
j'ai trouvé la procédure a faire pour l'enlever mais ca a l'air chiant a faire.
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
25-01-2013, 19:26:44   -   RE: Voyant srs allumé
Verifie bien tes connecteurs tout de meme,au lieu de l'enlever methode manouch "tu enlève l'ampoule au tdbSac
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
25-01-2013, 19:54:17   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
83KARA Hors ligne
Réputation : 10
25-01-2013, 19:57:50   -   RE: [ek4] voyant srs allumé
Voila c'est fait, c'est un probleme plus generale qu'a une seule civic. Wink
83KARA Hors ligne
Réputation : 10
26-01-2013, 12:30:15   -   RE: [ek4] voyant srs allumé
Bon je passerai chez honda lundi, il doive avoir un truk pour remettre a zero la memoire.
sinon j'aessairai la technique du shuntage, ou j'enleve l'ampoule Big Grin
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
28-01-2013, 19:29:55   -   RE: [ek4] voyant srs allumé
méthode très facile
par contre c est peut être la résistance de ton airbag qui est pas la même que d origine.
sur mon ek avec une résistance de fct ça marche, sur l aerodeck avec un volant de rover d origine ça reviens tout le temps.
ça marche chez Honda moyen 80€!
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
(Modification du message : 28-06-2014, 19:43:46 par alex1135.)
83KARA Hors ligne
Réputation : 10
28-01-2013, 20:33:19   -   RE: [ek4] voyant srs allumé
Merci mais le lien est mort sur le forum.
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
28-01-2013, 20:48:30   -   RE: [ek4] voyant srs allumé
LOL
faut juste s incrire et se presenter Wink[/align]
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 663 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 935 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 713 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 7 995 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 693 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [EP3] problème clignant, phare et voyant SRS daprankster 1 1 777 18-09-2012, 03:49:41
Dernier message: daprankster
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 448 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 035 07-08-2012, 14:36:47
  [ALL] Qualité pot SRS. FreddyOne 42 10 332 02-06-2012, 09:50:46
Dernier message: BabaHonda
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 765 13-05-2012, 12:44:03
