[eg3] montage train roulant ek sur eg3
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
25-01-2013, 17:43:06   -   [eg3] montage train roulant ek sur eg3
bonjour
je recherche des info pour monter les trains roulants de mon ej9 "décédé" sur ma future eg3.
PS: j'ai recherché mais j'ai pas trouvé grand chose sur les compatibilité des trains AR.
merci d’avance.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
25-01-2013, 18:15:05   -   RE: [eg3] montage train roulant ek sur eg3
l'arrière ira niquel, fais juste gaffe a la repartition des freins pour que ca soit optimal.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
25-01-2013, 18:26:02   -   RE: [eg3] montage train roulant ek sur eg3
j'ai entendu parler d'un problème avec les bras inférieur ar entre eg et ek
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
25-01-2013, 18:42:41   -   RE: [eg3] montage train roulant ek sur eg3
tu garde les bras inférieure (liaison caisse/train) d'eg et t'est tranquille.
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
25-01-2013, 19:41:20   -   RE: [eg3] montage train roulant ek sur eg3
pour le train av il faut monter le berceau d'ek pour monter les triangles?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
25-01-2013, 20:09:58   -   RE: [eg3] montage train roulant ek sur eg3
Je sais que les coupé US ont des bras inf avant d'Eg, mais de la a savoir si les eg peuvent avoir des triangles d'ek, jsais pas
civic coupé ej8m1R
26-01-2013, 00:20:41   -   RE: [eg3] montage train roulant ek sur eg3
(25-01-2013, 19:41:20)jous a écrit : pour le train av il faut monter le berceau d'ek pour monter les triangles?
t'embete pas laisse tes triangle d'eg
(Modification du message : 26-01-2013, 00:21:36 par takumi-86.)
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
26-01-2013, 02:19:10   -   RE: [eg3] montage train roulant ek sur eg3
j'ai changé tous les silentbloc du train AV sur mon ej9,c'est pour les utiliser.
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 434 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [Civic ed7] Moteur se coupe en roulant Maxime4g 2 762 30-11-2020, 02:08:08
Dernier message: Maxime4g
  [EE9] capot qui s'ouvre en roulant HELP Lem51100 14 5 073 22-05-2020, 17:31:08
Dernier message: Mad_
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 293 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EJ9] Train Roulant DC2/EK9 Arkangell31 14 1 630 11-12-2019, 00:18:22
Dernier message: nico1131
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 42 926 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 630 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [EK3] arrêt moteur en roulant... Melle EK3 38 4 847 22-09-2017, 22:12:58
Dernier message: Melle EK3
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 1 989 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EJ9] 1.4IS 1997 Problème démarage + panne en roulant badboy25 5 2 442 28-11-2015, 12:02:39
Dernier message: Keedy
