[eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
27-01-2013, 01:22:09   -   [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP
Bonjour donc voilà j'ai eu un code erreur 8 (PMH) sur ma civic eg6 suite à sa j'ai commander une autre tête d'allumeur neuve ensuite je les monter et régler à la lampe strombo,remise a zéro de l'ECU et un jours après Check engine même code erreur.
J'aurais voulus savoir si j'ai mâle régler à la lampe ou mâle fait les chose,ou sa se trouve la tête est défectueuse,sinon pour le reglage avec la lampe sur la poulie il y a trois trait et un trait donc j'aurais voulus savoir si quelqu'un savais les reglage merci d'avance.
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
(Modification du message : 28-01-2013, 23:58:40 par tonyaz.)
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
28-01-2013, 00:24:21   -   RE: [eg6]probleme de tête d'allumeurs besoin d'aide
Up personnes?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
28-01-2013, 04:19:56   -   RE: [eg6]probleme de tête d'allumeurs besoin d'aide
Il y a plusieurs sujets là-dessus sur le forum...
Fleche https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tout...l-allumage
Fleche https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B16A...e-allumeur
Fleche https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B16A...l-allumage
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
28-01-2013, 08:49:59   -   RE: [eg6]probleme de tête d'allumeurs besoin d'aide
pourquoi avoir changer la tête d'allumeur si le problème est le capteur PMH ?
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
28-01-2013, 09:20:33   -   RE: [eg6]probleme de tête d'allumeurs besoin d'aide
Ah bon tu me conseillerais quoi? De changer le capteur?
(28-01-2013, 08:49:59)gineto a écrit : pourquoi avoir changer la tête d'allumeur si le problème est le capteur PMH ?
Ah oui et j'ai vue que tu avais poster sur le reglage de la poulie N1 et moi sur ma nouvel tête je les mise sur 0 degré et non sur le milieu des trois trait donc sûrement soucis qui viens de la donc je vais voire cela.
(Modification du message : 28-01-2013, 09:26:27 par tonyaz.)
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
28-01-2013, 23:57:00   -   RE: [eg6]probleme de tête d'allumeurs besoin d'aide
BON DU COUP J'AI BIEN RE REGLER MA TETE PLUS REMISE A ZERO DE L'ECU APRES UNE FOIS QUE JE MONTE EN REGIME LE CHECK ENGINE SE S'ALLUME MEME SOUCIS CODE 8 PMM AH VOTRE AVIS SA VIENDRAIS D'OU?ENCORE LA TETE D'ALLUMEUR EN SACHANT QUEL EST NEUVE,CAR JE NE C'EST PLUS DU TOUT.
jap-honda Hors ligne
29-01-2013, 00:01:36   -   RE: [eg6]probleme de tête d'allumeurs besoin d'aide
"Simple et Funky"
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
29-01-2013, 00:07:22   -   RE: [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP
Apparament c'est ton capteur PMH comme dit gineto dont allumeur elle tournerai mal tout le temps si ils etait pas bien calé.
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
29-01-2013, 00:11:13   -   RE: [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP
(29-01-2013, 00:07:22)draryuplayer a écrit : Apparament c'est ton capteur PMH comme dit gineto dont allumeur elle tournerai mal tout le temps si ils etait pas bien calé.
SALUT POURTANT J'AI BIEN FAIT LES REGLAGE AUJOURD'HUIS AVEC LAMPE STROMBO.VOUS ME CONSEILLE QUOI?
CTR FN2
Réputation : 17
29-01-2013, 00:34:39   -   RE: [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP
Ta lampe c'est pour ton avance,le capteur PMH "capteur point mort haut" c'est autre chose si il te donne une mauvaise information ça risque pas de marcher malgrés tout tes reglage
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
29-01-2013, 00:38:05   -   RE: [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP
mon allumeur est mal réglé et j'ai pas de voyant moi qui s'allume ^^.
Par contre je sais que quand tu as un problème avec ton allumeur, le mieux c'est de le changer complètement même un d'occaz', car c'est une maladie sur les Honda.
Apres PMH je sais pas si t'as changer ta courroie de distri recement (peut-être décalé d'une dent) ou bien que tu dois la faire et que tu es en retard (Dans le pire des cas)
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
(Modification du message : 29-01-2013, 00:38:41 par Haltaz.)
tonyaz Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 14
29-01-2013, 00:56:17   -   RE: [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP
OK MERCI LES GARS JE VAIS VOIR CELA.
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 238 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 658 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 505 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [ej2/ b15b7] multi-probleme besoin d'aide Aznmao30 18 4 368 13-02-2013, 00:58:33
Dernier message: Aznmao30
  [ED9-EG6] Projet piste : choix evolution poid besoin d'aide EG2_Style 3 3 254 05-02-2013, 11:22:23
Dernier message: flointhecho
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 528 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ED7]probleme allumeur Hdreamer 7 3 148 21-11-2012, 19:26:39
Dernier message: Hdreamer
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 185 20-11-2012, 18:47:24
  [ED] Tete de cardans incompatible foucouchima 5 1 784 20-10-2012, 16:55:34
Dernier message: rich59
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 455 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
