[ec9] compatibilitée tableau de bord
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
27-01-2013, 22:15:54   -   [ec9] compatibilitée tableau de bord
Salut à tous, suite à mes recherche je me pose toujours quelques questions à savoir :
incertain : est il possible de monter un tableau de bord genre itr ou ek en adaptant les panneau de portes ? problème de faisceau peut être mais aussi de forme donc j'y crois pas trop, mais sa peut toujours être bon pour la culture générale Smile
Certitude :
Les tdb de crx se montent. Maintenant la question qui en ressors est "lequel" ?
J'ai lu quelque pars que les phases 1 avait les commandes de chauffage à "cable" et les phase 2 à boutons poussoir. Mon ec9 est une phase 2. Que me faudrait-il ?
Y à-t'il des adaptations à faire niveau faisceau et compagnie ou bien est-ce du bolt on ?
Merci par avance poru vos lectures et vos réponses, qui je l'éspère seront constructives et non pas des "t'as mal chercher". J'ai réellement chercher et je n'ai pas trouver réponse à mes question.
ps : j'ai aussi chercher sur Hondatech et compagnie, les forums us et étrangers Wink
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
27-01-2013, 23:25:30   -   RE: [ec9] compatibilitée tableau de bord
C'est du bolt on pour crx
J'ai une ec9 ph2 j'ai mis un tdb de crx ph2 mais j'aurais pu mettre celui d'un ph2 du moment que tu met la casquette qui va avec le tdb et le compteur ca passe
Pour la commande de chauffage pas le choix tu dois reprendre la tienne elle passe sans soucis (celle du crx n'ira pas car la commande de puissance de chauffage est elec pas a cable comme ec9)
Après ceux d'ek ou itr je pense pas mais a voir
Honda forever Cool
civic mb6
Réputation : 30
28-01-2013, 00:16:08   -   RE: [ec9] compatibilitée tableau de bord
en gros je démonte complet l'ec9, et je remet complet le rex SAUF MA commande de chauffage c'est sa ?
donc compteur et casquette de crx, et toutes les fiches correspondent sans soucis ?
et dernièrement, toute l'armature du rex c'est idem ?
si j'ai bien compris, j'ai juste à intervertir les consoles de chauffage. Tu peux me confirmer? Je veux vraiement être certain ( quitte à être chiant ) de mon coup c'est mo ndaily je peux pas l'immobiliser Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
28-01-2013, 09:45:57   -   RE: [ec9] compatibilitée tableau de bord
c'est bien ca l'armature derrière tombe bien, il y a juste la console centrale qui ne tombe pas tout a fait bien mais elle se fixe quand meme et ca tiens
Toute les fiches corresponde (faut juste reprendre ton faisceau tdb d'ec9 et le fixer sur le tdb du rex et c'est bon
Tu feras attention a la petite masse du faisceau sinon adieu l'autoradio
En 2h si tu connais pas c'est fait
Pense a bien regarder la RTA pour connaitre l'emplacement des vis de maintien car elles sont bien cachées.
Honda forever Cool
civic mb6
Réputation : 30
28-01-2013, 13:01:03   -   RE: [ec9] compatibilitée tableau de bord
Tu saurais me dire ou je trouve sa ? Pas sur de l'avoir dans la caisse :/
Sinon c'est clair que j'y connais rien et ta phrase m'angoisse la, la petite masse, je sais meme pas ou elle est cette masse... et vu que j'y connais quedal j'espère que sa se passera bien !
civic mb6
Réputation : 30
10-02-2013, 01:05:16   -   RE: [ec9] compatibilitée tableau de bord
Bon j'ai chopper des photos des emplacements des vis, je récupère le Tdb dans 2 semaines et je le monte fin du mois, dans la foulée quoi. Je garde donc ma commande de chauffage et mon compteur qui passes bien sur les dire de Brabus qui a lui même fait la modif'. J'essayerais de vous mettre des photos Wink
dwarf69 Hors ligne
Honda ED7
69 - Rhône France
Réputation : 14
14-03-2013, 15:13:00   -   RE: [ec9] compatibilitée tableau de bord
Tu as réussi à monter le tableau de bord de CRX ? Je serai curieux de voir si tu as une photo... C'est un truc auquel je pense aussi à faire un jour.
"Un CRX ça ne se conduit pas, ça se pilote"
civic mb6
Réputation : 30
14-03-2013, 16:16:24   -   RE: [ec9] compatibilitée tableau de bord
Pas encore j'en ai recup' un de phase 1 et je veux un phase 2 donc je récupère mon phase 2 le 6 du mois qui viens et je monte tout. Les casquettes sont pas compatible entre Crx pH.1 et pH.2 donc voilà le pourquoi du comment Wink
Des que c'est monté je post des photos t'inquietes pas.
Sujets : 90
Réputation : 33
14-03-2013, 17:19:38   -   RE: [ec9] compatibilitée tableau de bord
Tu verras c'est vraiment simple ca reprends les meme ancrage AUCUNE modif a faire
Juste la console centrale qui a 2 pt d'ancrage en moins c'est tout
Et ca rajeunit de bien 5 ans lol
Par contre RTA pour les emplacement des vis car elles sont cachés et Surtout ne pas oublier la masse de l'autoradio sous le commodo sinon quand tu sors le tdb tu l'arrache facilement
Honda forever Cool
civic mb6
Réputation : 30
14-03-2013, 17:39:42   -   RE: [ec9] compatibilitée tableau de bord
D'ailleurs parlons poste vite fait, depuis quelque temps quand je met les phares ou les warning sa me fait une mini coupure d'1/2 seconde dans la musique, et quand je fait un appel de phare ou que je mets les plein phare le poste s'éteint et se rallume.
  [CRX] Démontage Tableau de bord bimbamboom 6 5 326 29-11-2012, 00:56:27
Dernier message: hardlover
  [Delsol] Compatibilitée pare-brise Chase 5 2 631 13-05-2012, 14:33:09
Dernier message: Chase
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 095 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [ej2] compatibilitée de bloc fb-racing 3 1 803 21-12-2011, 15:29:04
Dernier message: fb-racing
  [EG]démontage tableau de bord pour radiateur chauffage ike90 17 11 023 07-10-2011, 19:03:40
Dernier message: niavlysj
  [EGx] Démontage partie tableau de bord makuro 3 2 440 23-09-2011, 11:49:36
Dernier message: Hot Will's
  [EK3/DelSol] compatibilitée echappement ? thomasEK3 7 2 529 24-06-2011, 01:45:45
Dernier message: takumi-86
  [ED9] problème tableau de bord yoannCRX 12 2 943 08-05-2011, 22:52:22
Dernier message: Womak
  [EK4]probleme compatibilitée ECU odb2 Zupkriska 6 3 608 29-03-2011, 21:13:57
Dernier message: Kounkoun78
  [EJ9]. Refaire tableau de bord. VoodooLady 6 3 524 25-03-2011, 12:48:22
Dernier message: VoodooLady
