[ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
37 - Indre-et-Loire France
Sujets : 24
28-01-2013, 15:38:32   -   [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu
Je vous expose mon problème :
J'avais, il y à quelques temps, ressenti que la pédale de frein de mon ee9 s'enfonçait au bout de quelques secondes lorsqu'elle était en pression.
Verdict confirmé par le contrôle technique de ce matin : freinage global insuffisant accompagné d'un très très faible freinage à l'arrière, signe d'un maître cylindre en fin de vie, gras autour du mastervac.
Le freinage de nos anciennes n'étant pas leur fort d'origine, je pense sérieusement à passer en MC + mastervac d'ITR.
Avant tout, j'aimerais obtenir l'avis d'un ou deux proprio d'ee9 ayant fait cette modif, et éventuellement un tuto bien détaillé (que je n'ai pas encore trouvé).
Merci d'avance Wink
(Modification du message : 27-02-2013, 10:44:49 par ruptor.)
guiltou-crx Hors ligne
28-01-2013, 23:22:23   -   RE: [ee9] Qui est passé en Maître Cylindre d'integra?
Poste pour suivre car c'est vrai que le freinage sur nos mémère n'est pas terrible Sac
On verra deja ce que sa donne avec les trains d'itr mais si on peut gagner encore un peu de puissance au freinage c'est pas négligeable LOL
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
29-01-2013, 00:39:19   -   RE: [ee9] Qui est passé en Maître Cylindre d'integra?
Très bonne modif pour ma part course réduite à la pédale et meilleur mordant.
Bien vérifier l'état des étriers aussi.
Pour le montage rien de compliqué même si il faut descendre le moteur pour passer l'ensemble!
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
Sujets : 24
29-01-2013, 23:11:41   -   RE: [ee9] Qui est passé en Maître Cylindre d'integra?
(29-01-2013, 00:39:19)Kagotani_racing a écrit : Très bonne modif pour ma part course réduite à la pédale et meilleur mordant.
Ouais j'ai regardé ton post.
Sur quel MC+MV doit on s'orienter? (année, modèle, une ou des références), ou un truc à éviter?
ROOOOOoooooooohhhhhhh le mec parano qui flippe de faire une connerie Big Grin
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
29-01-2013, 23:28:03   -   RE: [ee9] Qui est passé en Maître Cylindre d'integra?
Ben MC+Mv de DC2 en conduite à droite je crois donc en Angleterre ça va nickel
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
Sujets : 24
29-01-2013, 23:33:56   -   RE: [ee9] Qui est passé en Maître Cylindre d'integra?
Ok, Reste plus qu'à trouver ça.
Merci Kagotani Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-01-2013, 07:51:33   -   RE: [ee9] Qui est passé en Maître Cylindre d'integra?
ebay.co.uk est ton ami!!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
30-01-2013, 10:37:47   -   RE: [ee9] Qui est passé en Maître Cylindre d'integra?
personne dit qu'il faut modifier le raccord?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-...DC2-resolu
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
Sujets : 24
30-01-2013, 11:20:11   -   RE: [ee9] Qui est passé en Maître Cylindre d'integra?
(30-01-2013, 10:37:47)flointhecho a écrit : personne dit qu'il faut modifier le raccord?
D'ou l'interêt d'un tuto Confused
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-01-2013, 11:20:46   -   RE: [ee9] Qui est passé en Maître Cylindre d'integra?
Sur la mienne j'ai pas eu besoin.
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
Sujets : 24
30-01-2013, 11:49:23   -   RE: [ee9] Qui est passé en Maître Cylindre d'integra?
(30-01-2013, 11:20:46)Kagotani_racing a écrit : Sur la mienne j'ai pas eu besoin.
Une fois l'opération faite et si aucun tuto n'existe, je pense en créer un.
Donc, corrige moi :
- defaire les deux suppots moteurs côté conducteur et côté habitacle pour avoir un max de débattement, de place et pour pouvoir retirer le MC + MV.
- vidanger le MC, protéger le dessous afin d'éviter que le liquide cause des dégats, puis le retirer ainsi que le MV en faisant attention au placement des durites (toutes les vis sont elles facile d'accès?).
- installer le nouveau MV puis le MC (des précautions, réglages?)
- purge du nouveau MC (comment?)
- repositionner le moteur puis resserer les suppports moteur
- purger le cicuit aux roues afin d'éliminer toute bulle d'air (moteur tournant ou pas?)
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
30-01-2013, 12:09:33   -   RE: [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra?
j ai aussi tout le freinage de dc2
pour ma part sur mon ee8,j ai pas eu besoin de bouger le moteur pour placer le MV et MCBig Grin
c est un rhd,et j ai eu besoin de ce fameux raccord pour pouvoir brancher une de 2 durites sur le MC(que j ai trouvé ici même)
l avantage du rhd,c est que les durites tombe du bon cotéWink
Sujets : 47
30-01-2013, 12:19:36   -   RE: [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra?
Pourquoi changer le MV?
surout que pour le sortir faut démonter le tableau de bord.
[Image: rrr10.png]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-01-2013, 21:38:39   -   RE: [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra?
(30-01-2013, 12:19:36)flointhecho a écrit : Pourquoi changer le MV?
Si tu change que le MC par un ITR ta pédale deviendra plus dure car tu as un diamètre supérieur.
Pas besoin de tomber le tableau de bord pour le faire juste la boite à fusible de mémoire
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-01-2013, 23:34:55   -   RE: [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra?
oui pas besoin de tomber le tdb.
j ai mis mv+mc d atr uk sur ee8 en lele temps que le block et pas besoin de modifier les durites. par contre apres j ai changé de mv et la c est quand meme la merde a devoir bouger le block et sa car je suis tombé sur un putin de cretin au ct car pour le test de freinage arriere il trouvé la pdale trop molle a son gout.
(Modification du message : 30-01-2013, 23:37:11 par B18.)
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
Sujets : 24
31-01-2013, 00:35:45   -   RE: [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra?
Non, pas de descente de tdb pour ça LOL
Par contre, je me pose la question de l'accessibilité. Il faut travailler sa souplesse pour se contorsionner... Big Grin
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
01-02-2013, 20:38:08   -   RE: [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra?
Petite astuce de ma part, pour un MC RHD, j'ai pris un fléxible de freins, des joints et une vis banjo. Ca tient à merveille et pas une fuite.
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
Sujets : 24
24-02-2013, 19:31:54   -   RE: [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra?
Matériel reçu cette semaine.
Modèle RHD.
Reste à démonter/monter.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-02-2013, 20:14:49   -   RE: [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra?
Bon courage
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
Sujets : 24
24-02-2013, 20:29:11   -   RE: [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra?
Merci Wink
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
Sujets : 24
26-02-2013, 22:23:28   -   RE: [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra?
Ayé, c'est fait LOL
Après une bonne demi-journée, remplacement de l'intermediaire Invidia par un Srs + MC et MV d'origine par MC et MV d'integra.
Purge à l'ARC 50, élimination totale des bulles d'air en 2 fois, résultat très très satisfaisant.
Meilleur feeling à la pédale, efficacité, ravi du résultat. Surpris par la différence du freinage d'origine (faut dire que des ee9, j'en ai eu quelques unes avant celle ci sans compter les autres Big Grin ).
Donc, pas besoin de descendre un support moteur. Seulement la boite à fusibles sous le tableau de bord. Vraiment merci pour le partage de vos propres péripéties.
Cool de trouver, à chaque fois, un retour sur expérience, une anecdote, un retour, toujours dans l'optique de partage Wink
Milles merci Wink
(Modification du message : 26-02-2013, 22:23:57 par ruptor.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
26-02-2013, 23:45:19   -   RE: [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra?
L'essentiel c'est que tu sois content de la modif!! Wink
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 374 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 4 530 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 14 926 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [Tuto] CoC Euro pour Honda RHD TheChosenOne 28 11 760 29-11-2016, 10:08:01
Dernier message: sebastm
  [rech] code couleur jantes OEM Honda BabaHonda 7 7 097 24-11-2016, 11:43:48
Dernier message: SoichiroYann
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 19 323 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 10 667 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 5 367 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 32 590 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 484 06-02-2014, 22:38:02
