[ EJ9 ] Code erreur 92
Lety Hors ligne
EJ9 Panda
14 Calvados France
29-01-2013, 00:36:39   -   [ EJ9 ] Code erreur 92
J'aurai besoin de vos lumières pour aider quelqu'un.
sur une Ej9 il a le code erreur 92 donc Évaporation du système antipollution donc ça veut dire que le débit de purge est insuffisant, comment peut il résoudre son problème ?
Merci à tous !
(Modification du message : 29-01-2013, 00:40:18 par Lety.)
Majestic Hors ligne
Banned
29-01-2013, 11:34:26   -   RE: [ EJ9 ] Code erreur 92
Salut, pour tous ce qui touche le système antipollution, le mieux est de ramener la voiture chez un garagiste qui dispose de tous les outils adéquats pour régler ta voiture. Tu as déjà fait le plus gros en détectant la panne et son code erreur.
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
10-02-2013, 16:54:03   -   RE: [ EJ9 ] Code erreur 92
merci l ami hondiste du conseil je reçoit demain mon catalyseur + sonde lambda (comment claquer 700euros chez honda !! ) et je l amène chez mon garagiste après le montage Sad
Honda's
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 587 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 224 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 813 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 674 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 502 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 651 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 355 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 810 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 430 06-08-2012, 17:51:51
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 3 882 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
