[EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre.
Finch Hors ligne
29-01-2013, 20:46:23   -   [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre.
Bonsoir tout le monde !
J'ouvre ce topic car j'ai un petit soucis avec ma civic, lorsqu'il pleut je retrouve de l'eau dans le fond du coffre à l'angle formé entre le coté gauche et l'arrière vers les feux arrières dont les joints sont neufs. Je ,n'arrive pas à voir d'où cela vient même en ayant retirer la moquette et les plastiques.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Et que faire pour remédier à ça ?
Merci pour votre aide afin de rendre ma belle étanche Wink
(Modification du message : 29-01-2013, 22:53:20 par VEI.)
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
29-01-2013, 21:10:24   -   RE: EE9 qui prendl'eau au niveau du coffre
C'est souvent par les feux arrière, il faut faire des joints dans des tapis de gym style dekatlon, comme ça ils sont plus épais. Pour être sur, tu te mets dans ton coffre voiture fermée pendant qu'un pote arrose la voiture et tu localise. Wink
Finch Hors ligne
29-01-2013, 21:14:05   -   RE: EE9 qui prendl'eau au niveau du coffre
Mes joints ont été fait avec un tapis de fitness de decat' justement ^^ Comme me l'avait conseiller Brab's
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
29-01-2013, 21:19:39   -   RE: EE9 qui prendl'eau au niveau du coffre
T'as pu qu'a te mettre en mode recherche dans le coffre. Vérifie aussi tes joints de vitre arrière.
Finch Hors ligne
29-01-2013, 21:22:17   -   RE: EE9 qui prendl'eau au niveau du coffre
Pénible cette histoire :/
anacHONDA Hors ligne
fk3 type s ,ed9,hornet
29-01-2013, 21:38:08   -   RE: EE9 qui prendl'eau au niveau du coffre
mon ed7 fuillait par les charnier de hayon ( fixé sur la caisse par 2 écrou ) je les avait démonter nettoyer et remonter avec du mastic polyuréthane de carrosserie et le problème était régler
Finch Hors ligne
29-01-2013, 22:17:21   -   RE: EE9 qui prendl'eau au niveau du coffre
Je regarderais ça en même temps merci Wink
as53 Hors ligne
29-01-2013, 22:33:08   -   RE: EE9 qui prendl'eau au niveau du coffre
c est qu elle a soif
motor rebuild
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-01-2013, 07:54:13   -   RE: [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre.
Ca me l'a fait avec des joint neuf. Ils étaient strié d'un côté que j'avais mis côté carrosserie, il faut mettre les stries côté feux, ça ne fuit plus.
Je sais pas si c'est pareil pour toi mais ça peut être une piste!
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 399 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 491 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 841 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EJ9]infiltration d eau ds coffre djuuu 17 10 921 28-01-2013, 22:26:34
Dernier message: FanFan1006
  [FK2] 2006 craquement coffre douis 4 1 222 27-11-2012, 15:37:14
Dernier message: douis
  [EG5] Cache tenant le vérin du coffre Tournes06 6 1 790 19-11-2012, 20:50:17
Dernier message: EG629012012
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 190 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 339 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 4 880 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 3 981 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
