[ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
05-02-2013, 23:20:12   -   [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
Coucou comme dit dans le titre je cherche depuis une heure sur le forum sans succès, pour les avant aucun soucis mais arr rien du tout Sad((
donc voila j'aimerai monter deux étrier de dc2 uk sur mon ed9 si qqun peu me dire si c'est bolt on ou nom, et qu'elle disque prendre mg zr 262mm 4x100 c bien ça ?
merci par avance
[Image: mugen_logo.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
06-02-2013, 09:25:14   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
C'est bolt on juste la durite de frein d'origine qui touche la bar stab si pas maintenue Wink ou alors faut d'autre durites
oui disque de mgzr en 260Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
06-02-2013, 10:38:01   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
faut pousser un peu la tole par chaleur au niveau des oreilles de l'étrier Wink
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
guiltou-crx Hors ligne
06-02-2013, 22:38:51   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
Ou alors monter tout le train arriere de DC2 ^^
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
06-02-2013, 22:51:08   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
(06-02-2013, 10:38:01)Coubi a écrit : faut pousser un peu la tole par chaleur au niveau des oreilles de l'étrier Wink
Pourquoi vous ne les virez pas carrément les tôles par-chaleur ?
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Sujets : 47
06-02-2013, 22:58:29   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
parcequ il faut tomber le roulement et qu elle gene pas du tout et que perso je suis féniant
pas grand chose de la dc2 ne va sur nos viellerie
ou alors ca apporte pas grand chose
[Image: rrr10.png]
Sujets : 85
07-02-2013, 01:57:45   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
merci des info c nikel merci a tous de votre contribution
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
07-02-2013, 02:44:04   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
Obligé d'enlever les roulements ?
Sur ma FN2 j'ai enlever les vis qui plaquaient la tôle puis je l'ai découpée à la cisaille.
Après sur ED9 je ne sait pas comment c'est foutu mais çà doit être pareil non ?
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 07-02-2013, 02:44:32 par Démon.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
07-02-2013, 03:39:57   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
Pas pareil du tout, faut retirer disque et roulement pour retirer le pare chaleur, ou alors le découper.... c'est pas une caisse récente hein Wink
TA60 & BB9
Sujets : 47
07-02-2013, 11:01:11   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
âpres ça s’enlève aussi au marteau et au burin mais bon Sac
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 07-02-2013, 11:01:53 par flointhecho.)
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
10-02-2013, 00:52:40   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
J'ai des disques d'ej9 phase 2 en 262 a la maison. Je peux monter quoi comme étrier sur med trains d'ed9 qui passerait niquel ? Dc2, ej9 pH.2 ??
Et autre chose, sa fait pas gros du 262 derrière ?
12-02-2013, 20:59:07   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
Si t'as du 282 devant sa fait pas gros, si t'as du 242 la sa fera gros LOL
civic mb6
Réputation : 30
12-02-2013, 22:26:29   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
J'ai des trains d'ed9. En revanche j'ai deux disques en 262 d'ej9 phase deux et je sais pas comment les monter ...
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
12-02-2013, 22:41:54   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
(05-02-2013, 23:20:12)EG2_Style a écrit : Coucou comme dit dans le titre je cherche depuis une heure sur le forum sans succès, pour les avant aucun soucis mais arr rien du tout Sad((
merci par avance
Oui disque MG ZR 262 4x100 c'est bon.
Les étriers c'est bolt-on, par contre pour les étriers il faut que ceux d'ITR aient la patte en L pour fixer les cables de FAM car différentes de celles d'ED9 ( pas la même longueur )
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
Sujets : 47
12-02-2013, 22:54:56   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
tes disque avant de ej9 sont ventiler donc sont beaucoup plus epais que des disque arr std ca montera pas Wink
au cas ou j ai a vendre un setup complet itr arr avec disque mg zr Wink 260
[Image: rrr10.png]
civic mb6
Réputation : 30
13-02-2013, 00:16:23   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
(12-02-2013, 22:54:56)flointhecho a écrit : tes disque avant de ej9 sont ventiler donc sont beaucoup plus epais que des disque arr std ca montera pas Wink
Je parlais du montage pour les 262 a l'avant Wink
13-02-2013, 12:25:13   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
De toute façon tu ne peux pas monter les etriers d'itr direct sur la fusée d'ed car pas le mêmes entraxes de fixation de l'etrier sur la fusée.. il te faut une cale d'adaptation ou une fusée d'itr.. ce qui te permettrait d’ailleurs de passer en 2282 a l'avant et du 260 a l’arrière ce qui serait beaucoup plus équilibré Wink
Sujets : 47
13-02-2013, 12:35:41   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
(13-02-2013, 12:25:13)guiltou-crx a écrit : De toute façon tu ne peux pas monter les etriers d'itr direct sur la fusée d'ed car pas le mêmes entraxes de fixation de l'etrier sur la fusée..
Ha bon? Big Grin c'est 140 pour tout le monde Wink
quite a faire une platine dadaptation autan monter du clio rs
[Image: rrr10.png]
civic mb6
Réputation : 30
13-02-2013, 13:08:18   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
Clio RS 282 aussi idem que Itr
13-02-2013, 13:57:01   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
Ah peut-etre alors n'empeche que pas possible de monter un etrier d'itr sur fusée d'ed j'me trompe encore ? Sac
Sujets : 47
13-02-2013, 14:51:22   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
oui mais le problemme c'est de savoir quel disque monte apres
on peut monter les etrier de clio rs en restant en 260 avec des disque de vti cali puma la fait Wink
[Image: rrr10.png]
14-02-2013, 18:21:45   -   RE: [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9
Yep sa je sais il m'avais montré comment faire mais moi perso sa me dit pas trop se montage manouche LOL
je préfere mettre un pêu plus et pas blaguer avec la sécurité Sac
  [EK9 DC2] frein arriere EP3 DC5 tonix 7 3 637 09-03-2014, 08:54:57
Dernier message: tonix
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 19 228 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 12 603 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 125 29-11-2012, 11:55:59
  [Delsol] montage etrier atr azah 1 1 825 14-10-2012, 20:44:19
Dernier message: zorbek
  [EK4] PB montage etrier CLIO RS nicoturbo20 31 10 386 14-07-2012, 18:02:15
Dernier message: Marti42
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 607 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [ED9] tremblement freinage et etrier grippé crazyjumper62 29 8 013 19-04-2012, 12:55:19
Dernier message: ugotookie
  [EE/EK]-etrier arriere pareil ou pas B18 1 1 892 23-12-2011, 22:48:13
  [Dc2] Montage frein de ctr HypnotiZe 6 2 720 01-09-2011, 10:46:38
