[ED9] Probléme acceleration bas régime
Fran6 Hors ligne
Civic Eg3 & Crx Ed9
62 - Pas-de-Calais France
06-02-2013, 19:29:39   -   [ED9] Probléme acceleration bas régime
Salut tout le monde Big Grin !
J'ai un soucis avec mon Ed9 :
Elle est en restauration pour le moment donc roule trés peu , juste un petit peu le weekend , j'ai donc décidé de mettre du Nettoyant injecteur (Bien que je doute de l'efficacité de la chose) dans mon plein.
Tout roulé impeccable , jusqu'a temps que je la laisse en Stand By durant 1-2 semaines !
Je decide alors de changer mon admission d'air direct moisie par la boite à air d'origine et aprés cela je démarre , je laisse chauffer , puis je vais faire un tour avec.
Aprés quelques kilométres plus de reponses de l'accelerateur à bas régime (Gros trou)sauf quand j'accélère plus fort la voiture part impeccable !
Est ce que ce serait du au nettoyant injecteur qui aurait stagné dans le filtre à essence ?
Merci pour vos réponses je suis un peu embété là ! Huh
Ed9 '88 [Image: 597210ProfilCRX.gif]
(Modification du message : 06-02-2013, 19:39:33 par Fran6.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
06-02-2013, 19:38:34   -   RE: [ED9] Probléme accelleration bas régime
Je pense qu'en roulant ça doit remuer le réservoir et donc le mélange ... Remets un peu d'essence et va la cravacher un petit peu pour voir ce que ça donne Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Fran6 Hors ligne
Civic Eg3 & Crx Ed9
06-02-2013, 20:01:51   -   RE: [ED9] Probléme acceleration bas régime
C'est ce que j'ai fait le weekend dernier , en la cravachant aucun soucis puis en rentrant j'ai un ralenti qui broute Shock
Cupra 5F
Réputation : 28
06-02-2013, 20:07:39   -   RE: [ED9] Probléme acceleration bas régime
Shock
Ah ben c'est pas ça ...
Vérifie si tu n'as pas de code erreur Wink
Fran6 Hors ligne
Civic Eg3 & Crx Ed9
06-02-2013, 20:10:51   -   RE: [ED9] Probléme acceleration bas régime
Comment ?Sac
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 28
06-02-2013, 20:19:11   -   RE: [ED9] Probléme acceleration bas régime
Tu soulève la moquette au niveau des pieds passager, tu as une plaque dorée avec un oeillet au travers duquel tu verra une led clignoter (une fois le contact mis) et tu compte le nombre de clignotements (1 court = unité, une long = dixaine)
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Honda CRX ED9 B18HC 1992 - Cochonou Racing Xperience - http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176706 - Haters Gonna Hate
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Cupra 5F
Réputation : 28
06-02-2013, 20:19:35   -   RE: [ED9] Probléme acceleration bas régime
http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
Fran6 Hors ligne
Civic Eg3 & Crx Ed9
06-02-2013, 21:03:50   -   RE: [ED9] Probléme acceleration bas régime
Merci Wink
Fran6 Hors ligne
Civic Eg3 & Crx Ed9
09-02-2013, 12:27:54   -   RE: [ED9] Probléme acceleration bas régime
J'ai regardé au niveau du calculateur et je n'ai aucun code erreur.
Fran6 Hors ligne
Civic Eg3 & Crx Ed9
11-02-2013, 18:46:11   -   RE: [ED9] Probléme acceleration bas régime
J'ai de nouveau essayé ma Crx tout à l'heure et aucun signe du problème à froid comme à chaud !
Pour moi je pense que cela venais du nettoyant injecteur.
Semper_fi Hors ligne
Honda civic ej2
29 - Finistère France
Sujets : 26
11-02-2013, 19:19:47   -   RE: [ED9] Probléme acceleration bas régime
Je pense direct au injecteur.
Le ralentie jonglais entre 800 et 1500 sur mon crx aussi avant et ça venait des injecteurs
[Image: 889631DSCN0334.jpg]
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 688 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 487 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 509 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 528 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 268 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 8 736 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 806 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 6 657 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [eg4] broute a bas regime a chaud. zampay 23 7 925 07-05-2012, 01:41:03
Dernier message: gael4
  [EE8] Help! s'engorge à bas régime alerallu 7 2 187 21-02-2012, 16:22:20
Dernier message: niavlysj
