[ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie
bisounours13 Hors ligne
06-02-2013, 19:56:43   -   [ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie
Bonjour,j'ai une fuite d'huile juste en dessous du carter de distribution, donc pour commencer j 'ai changer le joint de carter d'huile, mais sa fuit toujours donc je me dis que sa doit fuir du joint cité dans le titre, je voulais juste savoir si quelqu'un l'avait deja fait, si il fallait prévoir quelque chose de spécial comme de la pate à joint ect ? Pour finir si vous connaissez des sites internet où je peut trouver ce joint car le magasin honda est pas à coté de cher moi merci
billvtec Hors ligne
06-02-2013, 20:26:48   -   RE: [ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie
tu démonte le collecteur ton cater d'huile la poulie damper,cache culbu carter plastique la courroie de distribution,le galet sur le villebrequin,et le pti carter a 5 vis,et voila tu peux acceder au joint en question.
préparation moteur,piste,cote,rallye,runs,restauration / preparation culasses / soudure tig-mig / fabrication échappements - collecteur - arceaux cages.
[Image: 513349P1030276.jpg]
07-02-2013, 08:29:46   -   RE: [ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie
ok merci pour réponse , le pire c'est que j'ai fais la distri et le carter d'huile y pas longtemps Sad
(Modification du message : 07-02-2013, 08:30:04 par bisounours13.)
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
Sujets : 24
11-02-2013, 22:23:12   -   RE: [ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie
ben les vis seront pas dures lol
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
11-02-2013, 23:59:16   -   RE: [ek4] joint spi de vilbrequin coté courroie
Avant de tout démonter vérifies que ça vienne pas de ton joint de cache culbuteur ou de tes spy d'arbre à cames.
Tu le verras vite en démontant les caches de la distri s'il y en a de haut en bas.
Tu perds beaucoup d'huile ? Parce qu'avec la pression à cet endroit ça doit être une véritable fontaine ...
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 026 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 726 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 883 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 358 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [EK4]Joint de remplisssage d'huile de boite arfyop 3 1 965 29-07-2011, 13:21:37
Dernier message: knapick96
  [b18c] conseille achat vilbrequin tony57350 1 913 03-05-2011, 20:53:54
Dernier message: syp31
  [EK4] référence joint étrié avant ? meche 5 1 910 03-04-2011, 22:08:09
Dernier message: meche
  [CRX EE8 B16A1]. Poulie de vilbrequin. guardan 5 1 897 15-09-2010, 15:51:24
Dernier message: guardan
  [D16A9] changement joint spy coté VM: comment procéder? Mister_Z@z 5 2 795 19-06-2010, 19:10:45
Dernier message: Natipac
  [EK4] joint collecteur/ligne échappement Sam98 6 2 072 20-01-2010, 22:45:26
Dernier message: jibe13
