La durite maudite sur turbal S13 ph1.
stef78 Hors ligne
13-07-2004, 15:07:24   -   La durite maudite sur turbal S13 ph1.
Bonjour à tous,
Fleche Alors est ce que l'un d'entre vous a la photo de cette maudite durite Twisted , tueuse de turbo ???
En fait ce qui serait cool c'est quelqu'un ait la photo des 2 durites : la bonne et la mauvaise.
Fleche Et ma deuxieme question, histoire d'etre tranquille je souhaiterais installer la durite de remplacement (type durite avia) vendue chez APEX :
A-t-on besoin de faire un quelconque purge de je ne sais quel circuit d'huile pour changer cette fameuse durite ???
Et voila !!! Big Grin
Merci d'avance...
A moto et de nouveau dans le circuit...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-07-2004, 15:24:10   -
Bah, c tout con, c'est la durite rigide d'huile ki forme un joli coude en arrivant au turbo. Pour la virer trankillement, fait le pendant une vidange: au moins t'aura pas de l'huile plein la tronche. Pr les tofs, je laisse les spécialistes répondre. A vs les studios! lol
stef78 Hors ligne
13-07-2004, 15:31:38   -
Euh??? Oops!
Sans vouloir faire mon boulet, et si je le fais quand le moteur est froid, il ne devrait pas y avoir d'huile dans le circuit vu ou est situe le trubo, non ???
Non pas les dents, pas les dents pas les dens... Big Grin
Parcequ'en fait je voudrais faire faire les vidanges chez Nissan hitoire d'avoir un bon carnet d'entretien...si vous voyez c'que j'veux dire :roll:
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-07-2004, 15:40:50   -
lol! nan, tu fais pas ton boulet! C moi ki le fait, j'ai jamais démonté de durit d'huile de S13, je ne parle pas donc d expérience, mais d'apres ce ke j'en ai vu, c assez simple et tu pe le faire sur moteur froid, avec un récipient en dessous et la boucher au plus vite une fois démontée. Il suffira juste de faire l'appoint en huile apres. Te gourre pas de durit, la souple est en générale la durite de refroidissement (sur T25, chai pas comment c foutu) et la rigide, celle d'huile...
stef78 Hors ligne
13-07-2004, 15:46:26   -
AH elle est cuivre...comme la plomberie de ma salle de bain peut etre...lol
Visiteur
Unregistered
13-07-2004, 16:05:03   -
la différence entre les 2 durits, c'est qu'il y en a une avec un raccord banjo coté turbo alors que l'autre possède les même raccord à visser de chaque coté.
par-contre je ne sais pas la quelle est phase 1 ou phase 2 vu que je les demonter dans le but de les virer j'ai pas fait de repère.
pour la changer; à part tomber l'ensemble turbo+collecteur je vois comment on peut faire autrement vu la postion du raccord sur le palier du turbo.
Répondre
SK_Flowne Hors ligne
13-07-2004, 19:54:17   -
Ben quand tu la poses chez Nissan pour la vidange, tu leur demandes de monter la durite PH2 comme ça tu a une belle facture pour ton historique. :]
[Image: sanstitre2.gif]
Munds Hors ligne
13-07-2004, 20:33:46   -
Mais juste parsque que on a une phase 2, ca ne veux pas dire qu'on a la bonne durite, sur ma phase deux et sur une autre que je connais, il ya avait la durite du phase 1. Evil
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
13-07-2004, 20:49:24   -
Oui je crois que plus que le passage PH1 / PH2 c'est le passage au CAT qui est important.
Pareil pour les freins.
Munds Hors ligne
13-07-2004, 20:58:32   -
sur la mienne de 92, j'avais les friens, durites turbo et sieges du phase 1, mais le parchoc avant, jantes et LSD du phase 2.
Un peu des deux quoi Confused
EDIT et aussi pas de cat
Visiteur
Unregistered
13-07-2004, 21:05:23   -
c'etait une phase 1,5 en fait.
sur la phase 2 j'avais une durit de phase 1 et sur la phase 1 une durit de phase 2.
les jap était bourrés sur les chaines de montage...
Répondre
13-07-2004, 21:21:50   -
Ils sous-traitaient déjà chez Renault ? :]
tino Hors ligne
13-07-2004, 22:55:42   -
et quelle est la difference entre la durite phase 1 et la phase 2, pour savoir celle qu'on a?
stef78 Hors ligne
15-07-2004, 09:46:14   -
Bon personne n'a de photos alors ??? je suis sur que si...
Visiteur
Unregistered
15-07-2004, 13:48:44   -
roadwolf a écrit :la différence entre les 2 durits, c'est qu'il y en a une avec un raccord banjo coté turbo alors que l'autre possède les même raccord à visser de chaque coté.
Il faut ecrire en quelle langue pour qu'il comprenne ??????
Répondre
tino Hors ligne
15-07-2004, 17:41:48   -
Et laquelles est la bonne!!!!!!!!!!
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
16-07-2004, 00:17:46   -
Moi jvois pas le rapport avec l'instrument de musique :roll:
Bon alors fo tout virer encore pour remplacer ca aussi ... ROLALA
Tomber le turbo et le collecteur .. c'est sur !
Et fo vidanger ??
Ludo.
[Image: avatar.gif]
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
21-02-2005, 21:44:09   -
Pour faire avancer le shmilblick voilà des photos des durites phase 1 et 2 .
En haut la phase 2 en bas la phase 1:
[Image: img11360jq.jpg]
Sur cette photo on voit bien le coude de la phase 1.
[Image: img11370fi.jpg]
Mais bien sur, n'ayant pas vu la dite durite deffectueuse avant de la commander, et chez nissan y connaissait pas ce problème, et bien du coup je n'avait pas commandé la vis et les rondelles pour le raccord banjo Fleche donc NIQUE pour le remontage Confusedad: .
Si quelqu'un à la ref de cette maudite vis pour raccords banjo, ce serait top car chez nissan, biensûr, il peuvent pas la commander sans la ref.
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
stef78 Hors ligne
22-02-2005, 10:29:46   -
Merci BEWOIN, Wink
silviaS12 Hors ligne
Sujets : 17
23-06-2005, 21:51:31   -
c'est vrai quelle est chiant cette durite coudée !!
imaginer en plus que j'ai un adaptateur pour mettre un t2 de renault 11 sur la mienne, alors pour la mettre........
ne les envoyer pas a la casse, restorer les!!!!
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 4 665 10-07-2014, 22:16:25
Dernier message: boyou2
  [Freinage] Etrier avant compatible S13 ph1 Sp62 15 4 486 10-05-2011, 09:39:45
  avis kit durite avia s13 yashiofactory 11 4 462 06-01-2011, 00:17:50
Dernier message: tonyjee
  durite de turbo sur s13 naru 10 3 963 09-02-2010, 16:11:10
Dernier message: naru
  question pour une durite sur piping ca18det fx1 2 2 601 28-05-2007, 18:01:08
Dernier message: fx1
  Où est-ce que je peux trouver cette durite?? [s13] Tsuyo 8 4 367 17-04-2007, 19:23:26
Dernier message: el "FaNcHo"
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 228 24-11-2006, 10:51:32
Dernier message: rodi
  Pb sur une durite de clim 200sx rs 13 photo inside venturi300a 14 3 802 28-09-2006, 01:32:34
  durite bizarre sur un s13 shem hazai 6 1 988 11-07-2006, 12:08:25
Dernier message: shem hazai
  Probleme de durite d'huile sur S14 Willb_90 4 1 595 05-06-2006, 19:48:52
Dernier message: Willb_90
