[ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine
steph94 Hors ligne
Sujets : 28
26-02-2013, 00:18:04   -   [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine
Bonsoir à tous,
voilà en faisant ma carto avec coubi on a vu que mes injecteur d'origine sature à partir de 8000rpm.
Du coup il faut que je passe en injecteur haut débit (enfin tout est relatif, des 310cc suffiront à mon avis) et je voudrais savoir si je peu les montés sur le rail d'origine ou pas.
Merci d'avance Wink
A+
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: sans_t10.jpg]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-02-2013, 08:22:56   -   RE: [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine
oui, comme dit en MP Wink
c'est le régulateur qui gère la pression, peut importe la rampe, qui ne sert qu'à faire jolie si on la remplace LOL
tu peux prévoir de changer les joints d'injecteurs sinon, au moins tu sera tranquil comme ça Wink
(Modification du message : 26-02-2013, 08:24:29 par gineto.)
red_one Hors ligne
26-02-2013, 18:06:42   -   RE: [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine
Il me semble qu'il faut retravailler l'entrée et les joints sur ta pipe car les injecteurs sont un poils plus gros(enfin moi j'ai du faire ca).
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
26-02-2013, 18:39:24   -   RE: [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine
Injecteurs RDX avec top hats ça monte direct mais un peu gros pour ton setup du coup ... Il faut juste refaire des cales entre le collecteur et le rail pour bien faire.
steph94 Hors ligne
Sujets : 28
26-02-2013, 19:18:14   -   RE: [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine
moi je pensais prendre les injecteur Rc en 310cc, mais c'est pas un collecteur d'origine que j'ai et j'avais déjà dû mettre des cales au niveau du rail il me semble Wink
Du moment que les injecteur rentre dans le rail et dans le collecteur après c'est bon LOL
EDIT : j'ai une autre petite question, est-ce que vous seriez où je peu trouver l'épure de distribution d'origine du b18c6? Je suis en train de chercher mais si vous avez des adresses ça m'aiderais bien Wink
(Modification du message : 26-02-2013, 19:20:19 par steph94.)
  [crx b18] montage rail esi ? chriscivic46 12 3 182 08-03-2013, 17:00:43
Dernier message: kev-esi
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 419 17-10-2012, 12:12:39
Dernier message: gineto
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 910 22-08-2012, 19:57:48
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 4 922 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 8 699 29-03-2012, 18:49:58
  [EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ?? shaggy 8 3 377 11-02-2012, 12:26:31
  [EK4] coupelles renforcées ou d'origine ? wood 26 6 947 21-12-2011, 15:28:55
Dernier message: wood
  [EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6??? frank31 3 3 753 23-11-2011, 20:31:55
Dernier message: Timan974
  [EK4]problème marche moteur B18c6 [RESOLUE] steph94 5 3 496 03-11-2011, 21:53:17
  [EK4] problème swap B18C6 anteaus 2 2 540 11-10-2011, 20:49:51
Dernier message: anteaus
