10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU]
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
27-02-2013, 07:33:39   -   [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU]
J'ai fait une recherche mais n'ai pas trouvé de situation semblable à la mienne.
J'ai pris ma voiture pour aller au taf, en chemin je me suis arrêté au tabac, j'ai donc arrêté le moteur. Au moment de partir j'ai redémarré et attendu un peu de pouvoir m'insérer pour repartir, quand j'ai tourné le volant à fond à gauche le moteur s'est arrêté tout seul( je sais pas si ça a un rapport mais vous savez des fois, en tournant à fond le volant le régime baisse légèrement puis remonte, là ça a stoppé net).
Impossible de redémarrer, la batterie est neuve, le démarreur tourne, le moteur bouge, mais ne se lance pas, le main-relay fonctionne, j'ai bien le petit clic en mettant le contact...j'ai vu que ça pouvait venir du filtre à essence, que j'ai démonté et remonté en septembre 'après m'être aperçu que je n'avais pas commandé le bon), sinon je sèche...
Je roule au 98 depuis pas mal de temps mais hier j'ai fait 450km au 95-e10 et refait le demi-plein avec la même essence (j'ai de l'essence donc)
des idées?
Merci d'avance help
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
(Modification du message : 13-03-2013, 13:23:25 par oGUH.)
phallussio Hors ligne
27-02-2013, 14:14:59   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
tu as contrôlé l'allumage??
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 20
27-02-2013, 14:25:32   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
ta une alarme sur ta voiture ??
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
27-02-2013, 15:44:41   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
je crois que oui (bouton rouge à gauche du volant et autocollant sur la vitre), mais elle avait pas l'air fonctionnelle, et mon main-relay n'est pas désactivé, pour contrôler l'allumage, faut contrôler les étincelles des bougies c'est ça?
(Modification du message : 27-02-2013, 15:46:02 par oGUH.)
vince7794 Hors ligne
28-02-2013, 16:40:50   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Salut! Il me semble que le SP95-E10 n'est pas bon pour les moteurs d'avant 2000. Je ne pense pas que cela soit la cause du problème puisque tu as roulé avec. Controle tes bougies en posant le culot de la bougie sur le cache-culbu (masse) et met un coup de clé. Controle aussi ton arrivée d'essence, sur ton filtre tu a un petit ecrou de purge (clé de 10 il semble) en laissant le contact allumé ( pompe a essence tourne) et regarde si sa coule. Tient nous au jus Wink
Bon courage!
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo nono
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trottoir sans la toucher.Cool
Le VTEC tu l'entend passer!
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
03-03-2013, 03:55:00   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Autre question: la distri a été faite il y a 1000 km, est-ce que ça pourrait venir d'un mauvais calage de celle-ci? Sachant que je n'ai pas entendu le moindre bruit , le moteur s'est simplement arrêté, je ne pense pas avoir cassé quoi que ce soit mais va savoir...
Semper_fi Hors ligne
Honda civic ej2
29 - Finistère France
Sujets : 26
03-03-2013, 07:34:13   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Je suis sur que ton e10 a avoir avec ça
[Image: 889631DSCN0334.jpg]
redrix Hors ligne
Sujets : 23
03-03-2013, 09:08:42   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Verifies un peu tes bougies elles te donneront pas mal d'infos.
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
03-03-2013, 20:17:58   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
bon ya pas d'étincelles aux bougies, j'ai une alarme installée, vous savez comment essayer de la virer?
(Modification du message : 03-03-2013, 20:18:17 par oGUH.)
Honda civic ej2
Sujets : 26
03-03-2013, 21:30:06   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
l'alarme qui peut faire caller une voiture ?
Je comprends pas ?
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
03-03-2013, 21:34:42   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
^l'antidémarrage quoi
Albi-eg3 Hors ligne
HONDA CIVIC EG3
36 - Indre France
03-03-2013, 22:27:51   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Pour moi c'est a cause du e10 moi jai deja vu se probleme la et sa venez de sa mais apres sa pose un gros probleme aussi
Parce que mon mécano ma déconseiller d'en mettre il doit pas avoir les même additif
fou HONDA fou
(Modification du message : 03-03-2013, 22:29:49 par Albi-eg3.)
Honda civic ej2
Sujets : 26
03-03-2013, 22:53:38   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
c'est vraiment une essence pour les nouvelles voitures et encore ça bousie un moteur !
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
04-03-2013, 03:04:53   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
(03-03-2013, 22:27:51)Albi-eg3 a écrit : Pour moi c'est a cause du e10 moi jai deja vu se probleme la et sa venez de sa mais apres sa pose un gros probleme aussi
ça explique l'absence d'étincelles?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
04-03-2013, 12:54:41   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Faut arrêter un peu avec l'E10.
Nos civic 5G sont prévues pour, elles sont exportées au us où ils roulent a ça depuis un moment.
Les seules caisses que ça fout en l'air c'est nos salop***ies françaises, mais ça faut pas l'dire.
Et faudrait pas oublier que le SP95 contient déja 5% d'éthanol.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
Marcotwint_tuga Hors ligne
Newbie
05-03-2013, 00:49:18   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
change tes bougies...si c'est pas deja fait...
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
05-03-2013, 01:32:31   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
tu penses qu'elles peuvent toutes lâcher d'un coup?
le test a été effectué avec une bougie qui ne venait pas de ma voiture
(Modification du message : 05-03-2013, 01:34:49 par oGUH.)
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
05-03-2013, 03:36:08   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
en fouinant un peu j'ai trouvé un mec avec la même voiture et le même problème:
http://www.honda4all.com/forum_honda/vie...63&t=12306
Il a dû changer tout l'allumeur mais la te^te et le doigt ne suffisent-ils pas?
Quelqu'un saurait comment tester l'allumeur?
Sinon comment localiser l'alarme/antidémarrage , pour savoir si la mienne est encore présente?
(Modification du message : 05-03-2013, 09:03:44 par oGUH.)
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
Réputation : 6
05-03-2013, 08:53:45   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
(04-03-2013, 12:54:41)Nikopol a écrit : Faut arrêter un peu avec l'E10.
Pour essayer d'arrêter les légendes urbaines à ce sujet, je rajoute que je roule au E10 depuis qu'il existe, sans aucun souci ...
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
05-03-2013, 09:03:05   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
ok ok on arrête de parler du E10, des idées pour les problèmes électriques?
Honda civic ej2
Sujets : 26
05-03-2013, 10:53:32   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Le E10 est pas compatible pour toutes Honda
Ta Honda par exemple n'est pas très compatible
Mais ta bm oui
Et c'est déconseillé l'utilisation du SP95-E10 car il entraînerait une surconsommation de l’ordre de 1 à 2 % du fait de la teneur énergétique inférieure de l’éthanol par rapport au sans-plomb
Et pour ton soucis de eg5 tu as changé ton fusible carto ?
Ah non c'est pas ça vus que tu as ton démarreur qui s'allume.
Mais ouvre ton capot et regarde tes fusibles sa vient de la Wink
(Modification du message : 05-03-2013, 10:54:01 par Semper_fi.)
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
05-03-2013, 17:17:21   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
tu ne parles pas des fusibles sous le tableau de bord?
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
05-03-2013, 20:44:05   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
j'ai démonté le cache de l'allumeur, en tournant la clé le doigt tourne bien mais très lentement c'est normal?
Honda civic ej2
Sujets : 26
05-03-2013, 20:46:20   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
(05-03-2013, 17:17:21)oGUH a écrit : tu ne parles pas des fusibles sous le tableau de bord?
Fusible du capot.
Ceux a coté de ta batterie.
C'est une petite boite noir Wink
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
Réputation : 6
05-03-2013, 22:19:18   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
(05-03-2013, 10:53:32)Semper_fi a écrit : Le E10 est pas compatible pour toutes Honda
Mais ta bm oui
Ma BM c'est du mazout ! LOL
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
05-03-2013, 22:24:33   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
(05-03-2013, 20:46:20)Semper_fi a écrit : C'est une petite boite noir Wink
et je peux contrôler comment? (dsl noob inside)
svp arrêtez le HS sur le carburant, merci
Honda civic ej2
Sujets : 26
06-03-2013, 05:22:36   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
Mais ta bm oui
Ah excuse LOL
c'est rare de voir des mazout ici Big Grin
En gros regarde ici le fusible est bon
[Image: fusible%20(1).JPG]
Tu vois la tige en metal ?
elle est pas rompu donc le fusible est ok
Par contre ici le fusible est mort
[Image: fusible%20(2).JPG]
On voit bien la tige morte.
Si vraiment tu as du mal envoie moi ton téléphone et je t'appel.
(Modification du message : 06-03-2013, 05:26:00 par Semper_fi.)
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
06-03-2013, 05:30:36   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
ça devrait aller mais je vois trois sortes de fusibles dans la boîte, des petits comme ceux sur les photos, d'autres vissés au milieu, et trois autres sur le côté droit (enfin c'est peut être pas des fusibles)
sinon j'ai appelé honda clermont, pas d'antidémarrage sur les civic de 92 d'après eux, en tout cas pas avec l'équipement honda ou cobra
(Modification du message : 06-03-2013, 05:33:56 par oGUH.)
Honda civic ej2
Sujets : 26
06-03-2013, 05:45:34   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
moi sur mon ej je dois avoir une dixaine de fusibles
regarde les tous car sa vient de la
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 39
06-03-2013, 06:26:00   -   RE: [EG5 auto]ne démarre pas
(06-03-2013, 05:45:34)Semper_fi a écrit : sa vient de la
Comment tu peux en être aussi sûr? ça t'est arrivé?
edit: je suis allé voir, j'ai bien un fusible grillé, mais c'est le plus petit, marqué "7.5", d'après ça (http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&c...,s:0,i:169) c'est seulement le fusible "backup" tu crois que ça peut empêcher la voiture de démarrer? toujours d'après le diagramme je vois pas quel fusible pourrait contrôler l'allumage, quelqu'un sait à quoi correspond le fusible "IG" de 50 ampères?
edit: ça veut dire "ignition fuse" donc c'est celui là qui doit poser problème si ça vient de là
bon après recherche il s'occupe de l'horloge et de la mémoire de l'auto-radio, effectivement ça marchait pas depuis le début mais ça règle pas mon pb
(Modification du message : 06-03-2013, 07:33:03 par oGUH.)
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 11 994 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 951 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 134 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 746 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 4 717 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 6 984 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [ek3] ça demarre pas..... Carl"CJ"Johns 31 6 184 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 624 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 869 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 11 402 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
