Big probleme S14
Auteur Message
YuR! Hors ligne
Sujets : 29
29-01-2005, 18:52:06   -   Big probleme S14
voila ma S14 ne demmare plus Evil
voila cause . quand on roule , a un feux rouge , je met le point mort et vroummm.............. la voiture cale et ne veut plus demmarer .
c koi le probleme ???
[Image: supraforum.jpg]
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
29-01-2005, 20:02:23   -
ca le fait depuis que tu l a acheté ? ou tu a fait une modif dessus ?
de type alarme, radio , ou autres ?
il y a telement de cause possible ??? mais il faut que tu nous en disent plus.
Tony..
YuR! Hors ligne
Sujets : 29
29-01-2005, 23:08:09   -
bhen la battrie est neuve , pour moi soit le capteur de tour ou le debimettre
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 101
30-01-2005, 00:49:47   -
mais le démarreur tourne?
Quand tu met le contact l'aiguille du compte tour s'ébroue?
Tu as essayé de tout de suite accélérer? En gros elle tient peut plus le ralenti à cause du capteur de vitesse?
Tu as vérifier le fast idle? le cable d'accélérateur?
Trop d'inconnues là :/
Tu devrai suivre la procédure de diagnostique du manuel d'atelier Wink
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
nismo Hors ligne
Sujets : 49
30-01-2005, 02:52:14   -
yes....mettre l ecu en diag.......
s14 prépa 300ch
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
30-01-2005, 12:10:22   -
batterie neuve et changé, apres ton achat ? j opterais pour un reset ecu , si elle fonctionnait avant la batterie y a pas de raisons.
tony..
  BIG PROBLEME GRADE COUSSINETS VILO & BIELLE S13 nissan200sxs13 20 4 428 12-01-2006, 18:33:42
Dernier message: fiftyone51
