Vanarian
Suzuki Swift 1.2 VVT 2012
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 266
08-03-2013, 23:49:46 - Quelle huile pour ma Swift essence?
Voilà, j'ai remarqué de la fumée blanche sortant en petit filet de mon échappement, mais pas d'odeur, même pas d'odeur d'essence imbrûlée, pas de bruit ou de comportement suspect non plus. Y a-t-il un risque?
J'ai vérifié mes niveaux et le niveau d'huile (de l'huile était montée dans le moteur, chaud, je re vérifierai à froid) était faible, juste en dessous du point bas.
Donc dans tous les cas il faut que je mette de l'huile, j'envisage peut être une vidange (bientôt 6.000km passés), que me conseillez-vous?
Dois-je me contenter de l'huile constructeur ou y a-t-il une huile axée plus "comportement nerveux"? Le moteur joue souvent avec les 5.500 tours (6.000 tours la zone rouge). En Redline, Motul ou Elf peut être?
Inglorious Bastard of the Road.
Vanarian a écrit :» Vanarian - 15:30 -- En fait DOHC et SOHC ne sont pas réservés aux Honda c'est un terme abrégé pour Simple arbre à capes en tête et Double arbre à capes en tête
» Vanarian - 15:31 -- Capes... Merci l'iPhone. Cames* Thomas68 a écrit :» Thomas68 - 15:31 -- Ouais ouais c'est ca accuse l'i-phone
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
09-03-2013, 14:40:01 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
Redline en 10W60, c'est vraiment bien mais c'est pas le meme prix que les ELf, Total ou je sais pas quoi que tu trouves dans les centres autos
a toi de voir si tu vas en avoir l utilité
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
09-03-2013, 15:03:14 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
6000km passés et tu es déjà en dessous du mini sur la jauge? Pour une voiture aussi récente, ça me parait beaucoup comme conso.
C'est quoi comme moteur? de la 300V 10w40 ça le ferais bien, vu qu’apparemment tu tape dedans
-Lexus IS200 dailydrive
Vanarian
09-03-2013, 19:13:34 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
Ça m'a surpris aussi, mais peut-être qu'elle n'en avait pas des masses au départ?
Suzuki m'a mis de la 5w30 (je leur ai demandé), en attendant la vidange je vais rester sur ça mais pour après j'hésite du coup dans tous les cas j'attends qu'elle soit chaude pour jouer avec mais une bonne huile ne lui fera pas de mal.
La 10w60 semble très axée compétition, et la 10w40 est un bon compromis il parait, mais de la 0w40 ça vaut quoi?
Rossignol
Golf 3 GTI
- Suisse Messages : 372
09-03-2013, 20:31:57 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
(09-03-2013, 19:13:34)Vanarian a écrit : La 10w60 semble très axée compétition, et la 10w40 est un bon compromis il parait, mais de la 0w40 ça vaut quoi?
Ca dépend... tu veux en faire quoi?
Le constructeur préconise une certaine viscosité.
Respecte cette viscosité, mets de la 100% synthèse et voilà.
De retour en jap! Photos de la Rex >> ICI <<
Vanarian
10-03-2013, 05:11:08 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
Il me semblait que l'indice à froid, en étant faible, permettait un démarrage du moteur avec moins d'usure et de friction; et celui à haut régime, une meilleure lubrification (je joue souvent près de la zone rouge, dans ces moments là y a pas mal de changements de rapports -j'essaie de trouver l'équilibre entre puissance, ménager la boîte de vitesse et tout simplement allure pas complètement stupide sur route ouverte) pas trop non plus mais au minimum chaque jour quoi) c'est pour ça que je demandais
Pour le moment en tous les cas je suis ton conseil, je reste en 5w30. On verra à la vidange mais en tout cas elle a l'air de se sentir mieux, plus du tout de fumée suspecte.
(Modification du message : 10-03-2013, 05:12:56 par Vanarian.)
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
10-03-2013, 08:53:53 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
(09-03-2013, 14:40:01)Genux888 a écrit : Redline en 10W60, c'est vraiment bien mais c'est pas le meme prix que les ELf, Total ou je sais pas quoi que tu trouves dans les centres autos
de la 10w60 dans une swift ....
serieux il faut de la 10w40 sa va très bien la 10w60 servira a rien dutout dans son cas ...
(10-03-2013, 05:11:08)Vanarian a écrit : Pour le moment en tous les cas je suis ton conseil, je reste en 5w30. On verra à la vidange mais en tout cas elle a l'air de se sentir mieux, plus du tout de fumée suspecte.
c'est coool tu met de l'huile pour moteur fapé dans ton moteur tu as un diesel maintenant ? avant de prendre tout et n'importe quoi regarde ce que conseil le constructeur avant toute chose ....
surtout que tu habite dans le sud c'est sur il fait souvent -15° chez toi l'année ....
commande de HID > ici
(Modification du message : 10-03-2013, 08:56:24 par push.)
Rossignol
Golf 3 GTI
10-03-2013, 11:03:51 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
(10-03-2013, 05:11:08)Vanarian a écrit : Il me semblait que l'indice à froid, en étant faible, permettait un démarrage du moteur avec moins d'usure et de friction; et celui à haut régime, une meilleure lubrification (je joue souvent près de la zone rouge, dans ces moments là y a pas mal de changements de rapports -j'essaie de trouver l'équilibre entre puissance, ménager la boîte de vitesse et tout simplement allure pas complètement stupide sur route ouverte) pas trop non plus mais au minimum chaque jour quoi) c'est pour ça que je demandais
En effet, il y a une façon d'adapter ta viscosité en fonction des contraintes, de ton utilisation, du kilométrage, etc etc...
Mais même si tu tires souvent au point de flirter avec la zone rouge, il faut bien retenir que le constructeur à conçu son moteur comme ça.
S'il y a 6'000 tr/min disponibles, c'est qu'ils sont là pour être utilisés. Et si le constructeur préconise, par exemple, de la 5W30, c'est que cette huile répond aux exigences nécessaires au bon fonctionnement du moteur.
Donc même si ton moulin à 250'000 bornes, tant qu'il fonctionne comme au premier jour et qu'il n'y a rien de particulier à signaler... continue à respecter les préconisations du constructeur.
Si tu t'amuses à tirer sur ton moteur et/ou à l'utiliser plus ou moins intensivement, plutôt que de jouer sur la viscosité il vaut mieux opter pour de l'huile de qualité 100% synthétique et, éventuellement, réduire l'intervalle entre deux vidanges.
Pas besoin de te casser la tête plus que ça.
(10-03-2013, 08:53:53)push a écrit : c'est coool tu met de l'huile pour moteur fapé dans ton moteur tu as un diesel maintenant ? avant de prendre tout et n'importe quoi regarde ce que conseil le constructeur avant toute chose ....
cotoCRX
toyota mr2
10-03-2013, 14:13:46 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
le grade 5w30 n'est pas réservé au véhicules équipés d'un FAP. Il y a aucun rapport d'ailleurs.
Vanarian
10-03-2013, 16:52:22 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
(10-03-2013, 08:53:53)push a écrit : (09-03-2013, 14:40:01)Genux888 a écrit : Redline en 10W60, c'est vraiment bien mais c'est pas le meme prix que les ELf, Total ou je sais pas quoi que tu trouves dans les centres autos
Je dois te donner l'impression de marquer des inepties mais si tu prends les préconisations constructeur pour des conneries, appelle-les pour leur dire le 5w30 en l'occurrence pour le bloc essence ne vient pas de moi, et c'est ce qu'ils ont mis dans la voiture quand ils me l'ont livrée.
Pour les indices à froid, une température proche des 0 est suffisante de mon point de vue pour s'intéresser à une huile à faible indice froid, vu que je ne préchauffe pas mon moteur comme le font les écuries de compétition (elles n'ont donc pas besoin d'une huile pareille). Ma voiture dort en intérieur non chauffé, au démarrage elle est tout ce qu'il y a de froid. En été je ne dirais pas mais en hiver... Les préjugés sur le sud
Dans tous les cas tant que la 5w30 remplit son office, c'est parfait pour moi, mais ne va pas dire qu'une Swift ne serait pas "digne" de rouler avec de la 10w60, là c'est ton point de vue subjectif. Explique plutôt pourquoi elle n'en aurait pas besoin.
Je préfère encore demander au risque de passer pour un con que de faire n'importe quoi et avoir un moteur dans le sac. En tous cas merci pour vos réponses, tout roule
push
O_o
honda CR-V RD1
10-03-2013, 19:14:20 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
même dans la mienne c'est préconisé....
Tu remarqueras que l'indice a chaud est descendu donc quand il fera beau et chaud donc l'ete ( tu sais la saison estivale) l'huile ne fera plus son office vu qu'elle sera à sa limite .
Dans les pays nordique oui je veux bien et sur les nouveaux diesel car ta un echangeur d'huile pour refroidir mais sur une swift essence sa sert a peanuts juste payé plus chere une huile qui sert pas a grand chose dans le sud ....
Et surtout tu auras quoi allez plus de bruit moteur car l'huile est plus fluide une légère diminution des frictions tout ça pour 20 € de plus sur un bidon de 5L ?
(Modification du message : 10-03-2013, 19:14:52 par push.)
cotoCRX
toyota mr2
11-03-2013, 13:02:45 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
Le grade 5w30 n'est pas réservé uniquement au véhicules diesel. Et c'est pas parce que un constructeur met de la 5w30 dans ses diesels et dans ses essences, que c'est la même huile.
Tu pense que changer d'huile serais une bonne chose? passe en 10w40 ( j'ai un penchant pour la motul 300V, mais il y a d'autres bonnes huiles )
Perso, c'est ta consommation qui me fait tiqué
push
O_o
honda CR-V RD1
11-03-2013, 13:47:34 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
(08-03-2013, 23:49:46)Vanarian a écrit : Voilà, j'ai remarqué de la fumée blanche sortant en petit filet de mon échappement, mais pas d'odeur, même pas d'odeur d'essence imbrûlée, pas de bruit ou de comportement suspect non plus. Y a-t-il un risque?
le matin a froid c'est normal sa condense dans un echappement ....
Mais bon tu nous balance ça comme ça si tu peux développer un peu plus .....
Vanarian
11-03-2013, 15:23:20 - RE: Quelle huile pour ma Swift essence?
Je passerai en 10w40 ou 5w40 alors, je suivrai vos conseils c'est vrai que c'est pas une voiture de course non plus.
Pour la conso je ne sais pas si c'est anormal, venant d'une vieille voiture je mettais souvent de l'huile.
Pour la fumée blanche il n'y avait que ce symptôme, elle était un peu visible (comme de la fumé de clope niveau couleur) et inodore (et seulement présente une fois le moteur monté en température normale, mais il faisait froid et il pleuvait aussi) puis depuis que j'ai remis de l'huile plus rien. Je passerai chez Suzuki la faire voir au cas où, je vous dirai si ça craint :/
(Modification du message : 11-03-2013, 15:24:51 par Vanarian.)
