[honda crx AF53] code erreur
nostalgique Hors ligne
Honda CRX AF53
77 - Seine-et-Marne France
09-03-2013, 19:25:53   -   [honda crx AF53] code erreur
bonjour voilà je suis en train de refaire tranquillement ma crx que je viens d'acheter et je viens demander conseil au sujet d'un soucis électronique. J'ai parcouru le forum et trouvé des interprétations de codes pour les modèles récents mais pas pour ma voiture. C'est une CRX 1.5i 100cv de première génération. J'ai fait une photo pour illustrer. Il y a 4 petites diodes et j'en ai 2 qui restent allumées en fixe sans clignotement, la première et la troisième. le moteur démarre mais elle tourne mal. Pour info le moteur a été changé, la distribution refaite avant de me la vendre.
Bon je dois faire les bougies, et tout le reste mais je voudrais savoir ce que veut dire ces diodes allumées. Si quelqu'un connait, merci.
[Image: mini_130309062546841473.jpg]
Honda CRX AF53
11-03-2013, 09:45:45   -   RE: [honda crx AF53] code erreur
un petit up pour avoir des avis de connaisseurs !
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
14-03-2013, 10:28:25   -   RE: [honda crx AF53] code erreur
salut !
je viens de trouver ton topic, tu as bien fait de m'envoyer un MP, je traine plus beaucoup en section honda.
alors, tu as le code erreur 10 ou 5 sur ton merdier.
le code 10 correspond au capteur de température d'air sur le collecteur d'admission (IAT) (petit capteur blanc rond 2 fils )
le code erreur 5 correspond au capteur de pression d'aspiration du moteur (MAP sensor), normalement c'est un carré noir 2 ou 3 fils, relié avec une durite de dépression, et il est situé sur le tablier sous le capot.
Je ne sais pas lequel des deux tu as car je ne me souviens plus si on lit de droite à gauche ou de gauche à droite les puissance de 2 du code erreur sur 4 bits.
1 ere diode = 1
2 eme diode = 2
3 eme diode = 4
4 eme diode = 8
donc tu as soit 1 + 4 soit 8 + 2 Smile
Le capteur le plus faiblard sur nos caisses étant l'IAT, je miserais sur celui ci Wink
(Modification du message : 15-03-2013, 08:45:37 par CharlyCRX.)
Honda CRX AF53
14-03-2013, 20:12:54   -   RE: [honda crx AF53] code erreur
Sincèrement ça s'invente pas ! merci tu es trop fort !
Honda CRX AF53
14-03-2013, 22:14:41   -   RE: [honda crx AF53] code erreur
euh... Par contre c'est quoi le capteur IAT...? désolé...
AS53 EE4 ED9 FK3
15-03-2013, 08:50:06   -   RE: [honda crx AF53] code erreur
c'est marqué ci dessus, capteur de température d'air sur le collecteur d'admission
[Image: m2Y4e3RkCk4-0tqS35VFSkQ.jpg]
[Image: 2011-01-09_23-21-52_450_KPT.jpg]
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
Réputation : 6
15-03-2013, 09:32:42   -   RE: [honda crx AF53] code erreur
ah cui-là, il n'a pas volé son titre d'expert.LOL Demande lui n'importe quoi sur les 3G il a ta réponse. t'es trop fort Carlito
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 587 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 880 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 503 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 814 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 915 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 674 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 502 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 652 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 359 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [AF53] conseils pour swap Finfin44 11 2 620 06-09-2012, 13:30:40
Dernier message: Finfin44
