[EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
EC9-FOREVER Hors ligne
12-03-2013, 10:08:27   -   [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
Bonjours à tous
Je suis l 'heureux propriétaire d'une civic EC9 1990,
Moteur : 1.4 16 v Double core Big Grin
Intérieur V-tec
Ligne complete en inox double sortie
Ma question est la suivante:
Quel moteur puige adapter sur mon chassis 1.4 ?
Normalement le 1.6 16v passe trés facilement.
Est-il possible de mettre le moteur V-Tec?
Merci d'avance
(Modification du message : 12-03-2013, 10:10:35 par EC9-FOREVER.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
12-03-2013, 21:39:48   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
tu peut pratiquement mettre tout les moteur des series D: d19a9,d16z6(vtec),d16y8,d15b7, etc...
vue que tous c'est moteur sont en injection, tu aura pas mal de modif a faire^^
guiltou-crx Hors ligne
13-03-2013, 12:24:41   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
Tu peux tout mettre dans une ec9, des d16 ( sans problemes car memes supports moteur ), des b16, des b18 ou meme un k20 mais la y'a du boulot LOL
Après faut retravailler le chassis car les freins d'ec9 c'est pas le top Sac
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
prjct-civic Hors ligne
Sujets : 23
13-03-2013, 14:53:17   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
avant de te lancer dans tout ça je te conseils de revoir le chassis etant fan d'EC depuis deja pas mal de temps
le D14 est un trés bon moteur
le reste est trés mou (freinage-tenue de route-chasse) ,ya pas mal de boulot à faire sur ça avant d'attaquer direct sur un swap
sinon oui tu peux casi tout mettre et plus facilement les moteurs de série D
A+ Smile
15-03-2013, 17:18:46   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
Merci pour vos réponse Smile
Oui c est sur avant de pensé au swape je vais d'abord verifier le chassis et je compte changer les machoire de frein , ici la caisse est as vide , car je vais la porter a mon carrosier afin de pouvoir remettre le chassi a neuf ^^
Et-il possible d'adapter le 4 core de la prelude ?
(Modification du message : 15-03-2013, 17:19:33 par EC9-FOREVER.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-03-2013, 18:25:25   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
(15-03-2013, 17:18:46)EC9-FOREVER a écrit : Merci pour vos réponse Smile
déjà fait toi la main sur ta charrette avec le 1.4 et tu verra ensuite pour changer le moulin !
les prelude on également des dual carb keihin ( et non pas des 4 core on est pas sur un pc la ...) et seul les ressorts de rappel et gicleur sont différents.
[Image: j7d7.png]
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
16-03-2013, 10:15:50   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
Mais ils peuvent s'adapter mais c'est chiant a faire Wink
Si t'es un minimum débrouillard regarde un peux sur les sites polonais y a pas mal de truc de fait ! Du type par exemple D14a1 vtec ou turbo... bref y a de la posdibilitée Wink
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
16-03-2013, 10:44:57   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
Quand nous parlons de te pencher sur le chassis ce n est pas de changer les machoires de freins et de le remettre a neuf. C est d uprader le tout. Car en swappant un d16a9 ou un b16 ect... Ton chassis stock meme en bon etat sera a l agonie.
Ton probleme pour le swap va etre le fait de passer d un moteur carbu a un moteur injection. C est largement faisable mais ca ajoute des contrainte,
Notamment la pompe a essence
civic mb6
Réputation : 30
16-03-2013, 11:15:54   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
Faut compter un bon 40h de Taff au bas mot car faut démonter absolument tout l'intérieur. Faisceau + pédalier ... bref tout tout tout. Et après faut inter changer le réservoir et les durites d'essences. C'est le plus chiant.
Et pour le châssis, passe en train avant arrière ed7, change tes SB de partout, combiné fileté barre anti roulis et déjà t'aura un bon truc. Après quand tu swap D16a9, tu passes la ligne d'ed7 aussi c'est un super upgrade.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
16-03-2013, 19:36:31   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
Pour l'avoir fait c'est du boulot 40h environ le double pour faire tout les petit detail
Honda forever Cool
ajiboul34
19-03-2013, 11:57:12   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
avant de vouloir swap pence qu'il te faut changé réservoir, pompe a essence, faisceau , durite d'essence en plus du swap normal
sinon tu nous fait un bloc de d16 avec culasse non vtec en carbu d'ec9(et la a toi de tout réglé Big Grin avec les gicleurs)
et si tes optimiste trouve toi une rampe de carbu
Répondre
21-03-2013, 10:36:07   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
Ne tkt pas pour sa ma premiére voiture que j ai eu a 17 ans etais deja 1.4 EC9
Ensuite j ai rouler 1 ans en crx 1.6, Je suis habitué a honda depuis mon premier véhicule .
Aprés avoir bien réfléchi Je compte mettre le Vtec de la CRX qui me posera beaucoup moin de probléme pour l installation .
Ici j ai déja commander mon Quick Shifter BOX
Voila je comfirme aprés recherche
Je vais faire un swap de mon 1.4 vers un B16A1
Seriez vous me dire une moyenne de budget Pour ce projet ?
J ai deja trouvé un B16A1 pour 1750 euro avec garantie
En sachant que je compte préparé la caisse au sprint et que je n'est pas un budget limiter.
Je préfere mettre beaucoup d'argent dans mon EC9 que dans un véhicule neuf Bouré d'électronic Big Grin
(Modification du message : 21-03-2013, 11:55:18 par EC9-FOREVER.)
civic mb6
Réputation : 30
21-03-2013, 13:23:03   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
A 2500 a mon avis tu peux trouver un EE en cherchant bien, je penses qu'au coût de reviens tu sera désavantager et tu te sera bien fait chier en plus. Après a toi de voir mais faut compter un bon 2500 je penses.
1800€ pour un B16 sa fait cher quand même !
bob_bipbip Hors ligne
ek4
21-03-2013, 22:21:53   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
... s'il est archi complet avec cardant ecu et tout et tout ...
... parce qu'il va avoir absolument besoin de tout pour tout swappé ...
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
21-03-2013, 23:01:49   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
(21-03-2013, 10:36:07)EC9-FOREVER a écrit : J ai deja trouvé un B16A1 pour 1750 euro avec garantie
A 1750 € tu peux le laisser là ou il est ... Tu trouvera bien moins cher sur le forum si tu est un peu patient Cool
(21-03-2013, 10:36:07)EC9-FOREVER a écrit : En sachant que je compte préparé la caisse au sprint et que je n'est pas un budget limiter.
Si tu as justement une belle somme, tu devrais partir sur une ee9 directement Join
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
(Modification du message : 21-03-2013, 23:05:04 par JulienEG5.)
23-03-2013, 10:22:22   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
Ben ooui je sais mes le EE9 se font rare en BELGIQUE et le peux que l on en EE9 sont a des prix astronomique meme avec frais a faire XD
Vous en connaissez des EE9 a vendre?
civic mb6
Réputation : 30
23-03-2013, 12:20:42   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
Regarde sur leboncoin c'est un site français t'en trouvera. Et pour la ramener en Belgique y a aucune homologation a faire ni rien Wink
24-03-2013, 17:55:44   -   RE: [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ?
Merci pour l'info je vais y regarder Wink
  [EC9] Interieur EK3 et pare choc ED9 adaptable ? URGENT morette37 3 3 483 24-08-2012, 18:22:09
Dernier message: syp31
  [ek] emplacement boite à air ek4 adaptable ej9 ? vle60 9 2 737 09-04-2012, 21:26:23
  [EH9] intérieur adaptable eh9? orl9 7 2 891 29-02-2012, 05:29:04
Dernier message: T-jet060
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 356 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [eg5] collecteur , silencieux adaptable sur ligne origine DJMP06 2 2 083 15-09-2011, 17:59:50
Dernier message: Mr Abitbol
  [EG5 EG6] soupape adaptable ou pas jerome60 8 2 523 08-02-2011, 02:09:00
Dernier message: faburisu
  [Ek-Itr] Silencieux adaptable ? Ryosei 17 2 739 25-10-2010, 02:19:25
Dernier message: Alcyoneus
  Ou trouver un train arriere eg5 en adaptable?? Lane_Xang 5 1 369 06-11-2007, 16:04:09
Dernier message: M'Boundoula
  jantes tole adaptable touf 6 1 267 11-05-2007, 13:44:23
Dernier message: Takaïgo
  barre ractive eg5 adaptable ed9???? mugen_power 2 803 06-04-2007, 16:57:36
Dernier message: mugen_power
