Installation oil catch can ?
raptorparts Hors ligne
08-03-2005, 15:08:33   -
Sinon, il y a une solution encore plus radicale:
Faites une vidange tous les 5000 kms avec de la bonne huile de synthése (ex Castrol RS 5W60)
L'huile commence à se dégrader et à passer le dans le OCC vers ce kilométrage donc avant vous êtes peinard et le moteur fonctionnera toujours qu'avec de l'huile au top de sa forme.
[Image: mugen.jpg]
Ryuji Hors ligne
08-03-2005, 17:48:41   -
raptorparts a écrit :Tout simplement parce que dans certains cas si l'on fait n'importe quoi en effectuant une dérivation de certaines durites on peu nuire au bon fonctionnement du moteur.
Exemple boucher la sortie du cache culbus (déja vu!), se tromper de durit..
Ou bien monter une réserve d'essence au lieu d'un OCC.. car il ya un tuyau en bas et un en haut sur ces derniers..
Ha OK, je croyais qu'il pouvait y avoir des problèmes avec l'installation
(correcte Wink ) d'un catch tank...
Fred087_vti Hors ligne
09-03-2005, 02:46:10   -
Ryuji, tu as ou regardé le diamètre des durites?
Ryuji Hors ligne
09-03-2005, 14:18:32   -
Fred087_vti a écrit :Ryuji, tu as ou regardé le diamètre des durites?
Oups... ce soir sans faute... Oops!
PS : va vraiment faloir que je m'achete de la mémoire Wink
Ryuji Hors ligne
09-03-2005, 19:48:05   -
Chose promise, chose due... mais avec du retard Wink
Durite d'origine : diamètre externe 13mm, diamètre interne 7mm
Durite livrée avec l'OCT : diamètre externe 16mm, diamètre interne 10mm.
Celle livrée est plus large mais en serrant le sert-joint c'est étanche Wink
09-03-2005, 20:14:50   -
Mince je me suis trompé dans ma comande alors, car j'ai pris un oil catch avec des durites de 10mm, pourtat c'est bizarre car (TAKAKAIRA) j'ai trouvé un oil catach pour Honda et ce sont des durites de 10 mm?!
Comme je n'ai pas encore confirmé ma commande, je vais la modifier! Merci beaucoup pour cette info!
09-03-2005, 20:38:45   -
Si c'est 10 mm int sur la commande c'est bon, le tout est de savoir ou ils prennent leur diamétre?..
J'ai vu que Mugen en proposaient aussi actuellement des OCC, celui en photo est prévu pour la DC5 mais ils en font pour toutes les Honda sur commande.
Je vais essayer de trouver leur plan de montage pour voir si sa correspond Wink
[Image: mugen.jpg]
freeman R Hors ligne
10-03-2005, 10:27:48   -
Ryuji a écrit :En tout cas, vu le peu d'huile que j'ai dans mon reniflard et la quantité
d'huile que je récupère dans mon "Oil Catch Tank" à chaque journée circuit
(un peu plus de la moitié du Tank), ya pas photo, c'est où je l'ai mis qu'il
sert à quelque-chose Wink
et de l huile que tu recuperes tu en fais quoi?
est ce vraiment necessaire pour la durée de vie du moteur?
j ai envie d en mettre un sur ma S, mais niveau montage j ai peur de me gourer
ou puis je en commander un?
please help
10-03-2005, 10:33:23   -
Citation :Pour ce qui est de la longévité du moteur, peux-tu nous expliquer ?
bon bah apres avoir lu ça, je mets rien du tout, pas envie de tout baiser lol
10-03-2005, 10:36:37   -
Citation :et de l huile que tu recuperes tu en fais quoi?
please help
L'huile récupérée, il vaut mieux la remplacer par de la neuve
Ce n'est absolument pas nécéssaire à la durée de vie du moteur
Si tu as peur de te gourrer, évite de le faire ou attends d'avoir des infos trés fiables pour cela.
On en trouve partout sur le net, mais la majorité sont cher pour ce que c'est.
A savoir aussi qu'il en existe différente versions de différente contenances (2L en compet)
[Image: mugen.jpg]
sylvain Hors ligne
10-03-2005, 13:20:10   -
Ce sujet a deja été traité je crois, toutes les infos s'y trouvent:
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&highlight=
S2000
10-03-2005, 15:44:20   -
merci bien a vous Wink
10-03-2005, 16:09:57   -
ça me botte bien sur ma s2000 je n ai aucunes idée , ou le brancher etc etc
10-03-2005, 20:48:11   -
voila comment ils le montent sur les S aux states
http://www.s2ki.com/forums/index.php?sho...=270320&hl=
Ryuji Hors ligne
10-03-2005, 23:22:58   -
freeman R a écrit :et de l huile que tu recuperes tu en fais quoi?
Rien, je la garde et je la jette (en décharge) avec l'huile de vidange...
En fait, je recharge le manque dans le moteur avec de l'huile neuve
après chaque session de circuit (en conduite normale même appuyée,
l'OCC ne se rempli pas...) et l'OCC, je le vide quelques jours après.
freeman R a écrit :est ce vraiment necessaire pour la durée de vie du moteur?
Non, ça permet juste de pas envoyer l'huile dans l'admission et donc
de perdre en perf (baisse de l'octane).
  [EE8] oil catch tank DjYaz 8 3 654 23-08-2012, 09:50:52
Dernier message: gineto
  [EH6] Oil line Turbo trop court ?? Xel62 6 2 220 10-09-2010, 21:04:31
Dernier message: zorbek
  [ESi] Montage Oil Catch Tank | Récupérateur d'huile. crqkowz 3 3 564 26-05-2010, 20:00:11
Dernier message: crqkowz
  [FAQ Honda] Oil catch can et qualitée d'Huile sylvain 89 32 855 12-06-2009, 15:02:16
Dernier message: DC one
  [EG5] Remplacer OIL SEAL ? stunter 6 1 442 08-07-2008, 22:05:41
Dernier message: stunter
  [ED9]catch oil ADDJ 7 2 247 24-05-2008, 01:52:43
Dernier message: mouton
  oil tank: ca sert a quoi? gizmo15 24 6 438 27-07-2007, 10:32:00
Dernier message: gizmo15
  oil catch tank!! matsport 4 1 057 28-03-2006, 10:04:22
Dernier message: bip-bip
  Oil Catch Can Story icedfluid 39 9 860 20-01-2006, 13:16:44
Dernier message: icedfluid
  Oil Catch Can ( Cloison ) DrSquale 1 1 171 26-08-2004, 14:41:29
Dernier message: jesus
