[ca18det->sr20det] ça avance doucement
SK_Flowne Hors ligne
21-11-2004, 22:11:10   -
non :]
[Image: sanstitre2.gif]
gargouille Hors ligne
23-11-2004, 23:49:50   -
bon ça me gave d acheter un power fc, alors quels boitier pour un s14??
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Visiteur
Unregistered
24-11-2004, 00:16:48   -
http://www.horsham-developments.co.uk/
Répondre
24-11-2004, 16:54:35   -
Ouaip, si je change de turbo je passerai faire mes emplettes chez Horsam ^^
Visiteur
Unregistered
25-12-2004, 18:19:53   -
Vu que tout le monde à la flemme de consulter le FSM, pour savoir QUOI et COMMENT mettre de l'huile dans la boite de vitesse, j'ai fait un petit HOW TO avec la boite du SR20DET
ça ce passe la
http://perso.wanadoo.fr/s13-sr20/gearbox/page_01.htm
Répondre
25-12-2004, 20:37:33   -
Le SR20 on s'en tappe, c'est trop fort : à peine tu le regardes il prends des chevaux, trop solide : sans entretien il tient 50 ans kilométrage illimité, et si la moindre petite panne devait arriver il se répare tout seul :]
Donc en fait ce qui nous interesse c'est nos CA18 en bois qu'il faut repeindre an V33 tous les mois pour empêcher la prolifération des termittes :]
Visiteur
Unregistered
25-12-2004, 20:53:46   -
SK_Flowne, faut arrêter le decap four Big Grin
j'ai dit c'est la même chose pour ton semoir à boulons Big Grin
comment ça ton CA18DET, il ne se devisse pas ? a j'ouliais les petits coliers platique blanc magique, je savais pas que ça marchait aussi pour le colecteur LOL
Répondre
25-12-2004, 21:02:07   -
Et oui la Magie Vaudou il n'y a que ça de vrai :]
26-12-2004, 04:03:34   -
SK_Flowne a écrit :Le SR20 on s'en tappe, c'est trop fort : à peine tu le regardes il prends des chevaux, trop solide : sans entretien il tient 50 ans kilométrage illimité, et si la moindre petite panne devait arriver il se répare tout seul :]
grave , tu le regarde;280ch, tu detourne le regard 30 secondes , et hop!350ch!! c est chiant a force!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
26-12-2004, 04:06:05   -
roadwolf! tu en es ou?? ça demarre ??
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Visiteur
Unregistered
26-12-2004, 12:33:23   -
Oh la la, pas encore.
j'ai mis en place le faisceau electric modifié, il me reste de fiches qui vont nul part.
Il faut que je refasse un 20aine de soudure au niveau de l'ecu (trop court).
j'attends ma plaque de delocalisation de filtre à huile, le reservoire supérirur de radiateur en relicas chez nissan.
Il faut que je rallonge la faisceau pour aller jusqu'au MAF.
Il faut que realise des tuyau pour relier le chauffage (c'est pas le même diamètre des 2 cotés)
J'ai pas encore reçu mon FMIC de cosworth et j'ai l'impression que je ne le verrai jamais.
Après il faut debugger le faisceau electrique, parce ça va surement pas marcher du premier coup.
un jolie prise de tête pour le branchement des tuyau de depression.
dejà quand tout ça serait ok, je pourrrait penser à donner un tour de clef.
Répondre
kgil Hors ligne
Sujets : 26
26-12-2004, 13:26:20   -
Roadwolf, tu l'auras ton collector Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
26-12-2004, 13:41:04   -
Collector ?
Au contraire c'est la 1.8 la collector, il y en a moins que des 2.0 :]
Visiteur
Unregistered
26-12-2004, 13:45:50   -
M'en fou j'ai les 2 Big Grin
et avec les CA18DET en vrac je vais faire un VA36DETTTT. ça va chier :!:
Répondre
26-12-2004, 14:03:49   -
Non un 8 cylindres en ligne :]
27-12-2004, 20:44:53   -
moouuaarrff!!!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
28-12-2004, 17:35:13   -
c'est quand même un sacré travail ce swap
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
01-01-2005, 23:19:40   -
avec la sky qui traverse tout le monde entier pour venir en france , j ai hate de voir ça!! LOL Wink
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Visiteur
Unregistered
01-01-2005, 23:30:30   -
moi aussi Big Grin
mais je suis flemard en ce moment.
En plus j'ai problème électrique qui date d'avant la modif de faisceau Cry
quand je met le contatct, j'ai que les phares qui peucent fonctionner mais sans se lever, pas d'eclarage à l'arrière, aucun courant dans les accessoires, juste l'eclairage de l'horloge du tableau de bord sans l'affichage de l'heure.Il y a quand même le démarreur qui tourne Big Grin
j'ai encore de prise de tête dans les shemas electrique en perpsective, heureusement que j'en ai une autre pour tester et intervertir des pièces, je vais faire du swap de relais LOL, enfin on verra ça la semaine prochaine j'éspère que j'aurais reçu mes pièces manquante.
Répondre
02-01-2005, 01:10:29   -
te l avais dit ," vive le front clip!!!"
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Visiteur
Unregistered
02-01-2005, 01:23:45   -
ça n'a rien à voir.
si tu retires le moteur et le faisceau EFI sur ta voiture, tu tournes la cle de contact, tout les accessoires, ventilo, cligno, essuie-glace fontionnent toujours.
Sur la mienne le problème est anterieur au swap, mais je l'avais complètement zappé Oops! .
avec un front clip tu as toute les pièces mais tu est autant emmerdé pour les monter, la différence de localisation des organes (droite/gauche ABS,maitre cylindre...) existent toujours et ça demande de la reflexion avant de tailler dans le vif.
d'ailleur ça me chiffonait Cry .... la panne a été resolue à 2 H 50, c'était tout simplement le fusible de 75 A dans le boiteir de relais du compatiment moteur Big Grin, après avoit testé tout les relais, je me suis un peu creuser la tête, et la Idea je me suis dis : si on commençait par le début batterie----> fusible, le courant arrive au fusible principal ok, est il bon Confused: non :!:
Et la ho miracle les essuie glace refontionnent, les phares se lèvent, c'est BEAU la technologie :!:
Répondre
02-01-2005, 12:09:47   -
Le mieux c'est le swap....
....de plaques d'immatriculation :]
Hop ! en 2 mn c'est fait :]
Visiteur
Unregistered
02-01-2005, 22:08:25   -
roadwolf a écrit :ça n'a rien à voir.
d'ailleur ça me chiffonait Cry .... la panne a été resolue à 2 H 50, c'était tout simplement le fusible de 75 A dans le boitier de relais du compartiment moteur Big Grin, après avoit testé tout les relais, je me suis un peu creuser la tête, et la Idea je me suis dis : si on commençait par le début batterie----> fusible, le courant arrive au fusible principal ok, est il bon Confused: non :!:
Et la ho miracle les essuie glace refontionnent, les ventilo, le tableau de bord marchent c'est BEAU la technologie :!:
OH LA, IL Y A DU CAFOUILLAGE LA, je n'avais qu'a pas faire de fautes Oops!
Répondre
Visiteur
Unregistered
09-01-2005, 19:51:11   -
bon ce matin,
j'ai fait péter le SR20DET juste histoire de voir si le cablage de l'EFI etait bon.
contact : la ppe à fuel tourne
un coup de demarreur, et vroum enfin plutot braaaaaoum, vu que j'ai pas encore mi la dump pipe, et le debit en direct sur le corp d'injection (sans passer par le turbo), c'était juste pour voir si ça demarrait.
reste à cogiter tout les pipings, radiateur, IC ....
Enfin je suis Big Grin
Répondre
09-01-2005, 20:23:14   -
yep ! il a pété Wink
Visiteur
Unregistered
09-01-2005, 20:50:35   -
Y a encore des bugs, j'ai pas de compte tour de tout façon il faut que je rallonge un partie du faisceau qui va à la prise pour le tableau de bord.
mais en theorie je n'aurais pas à ressortir le bestiau du berceau.
Je vais pouvoir passer au chose serieuse Twisted
Répondre
cendretof Hors ligne
Sujets : 24
10-01-2005, 00:01:11   -
bonne nouvelle ;-)
[Image: 3.jpg]
Sébastien Zeller Hors ligne
10-01-2005, 00:10:45   -
Good job guy !!!
A cassé la 200 Sx mais j'en cherche une autre si possible Phase 2 avec clim et Abs au mini (mais tout est discutable)
13-01-2005, 00:18:21   -
t auras vraiment du merite a te la peter dans ta caisse apres.... respet!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
13-01-2005, 01:05:08   -
ho hoooo !!
et ben je disparais un peu et questceque j'apprend pas !!!
dit moi pas que c'est pas vrai !!!
trop fort roadwolf t'est le meilleur !!
c'est quand que tu me montre la bete ??
Ludo.
[Image: avatar.gif]
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 374 14-03-2012, 17:02:26
Dernier message: bielle.chaude
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 383 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  difference embrayage CA18DET ET SR20DET ! taz200sx 2 3 095 23-02-2010, 23:31:53
Dernier message: taz200sx
  sr20det ou ca18det? gravity 58 7 752 22-05-2009, 12:15:03
Dernier message: gravity
  MAF ca18det ====> MAF sr20det BiSBAR 11 4 762 01-12-2008, 21:07:23
Dernier message: BiSBAR
  CAS : réglage avance à l'allumage impossible [TU M'ETONNES!] kgil 57 16 986 23-08-2008, 14:41:54
Dernier message: Lobwiz33
  ENGINE DAMPER Pour sr20det sur S13 ca18det Montage Home Made Be_Fa 8 5 291 02-02-2007, 13:02:42
Dernier message: clemclemgt
  Durites turbo ca18det/sr20det max59 16 4 394 22-06-2006, 18:06:41
Dernier message: max59
  s13, rs13, rps13, ca18det, sr20det s13 red ou black... Tul29S13 3 2 905 21-06-2006, 08:24:27
Dernier message: Muad-Dib
  Faites avance le shmilblik,en trouvant un MAF Z32 hihihi moana200sx 56 6 566 30-03-2006, 21:23:54
Dernier message: moana200sx
