roulecool
- France Messages : 452
Sujets : 40
03-12-2017, 17:01:32 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Salut em tec et bienvenue !
Félicitations pour la Logo, c'est une excellente petite citadine nerveuse et pas ridicule sur autoroute.
Elle fera beaucoup et beaucoup de kms sans soucis si bien entretenue.
On attends les photos (il faut que tu les héberges sur un site externe)
Je te conseille d'y mettre du sp98 ou du 95 si y'a pas mais eviter le 95e10...
titeuf.vtec
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France Messages : 541
08-12-2017, 21:03:20 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Perso, elle tourne au 95e10 la mienne et elle se porte comme un charme.
Le 95, c'est quasi introuvable et le 98, j'ai testé et hormis un plein plus onéreux, aucune différence... (mon EG6 tourne uniquement au 98, mais y a une différence notable niveau perf'/conso' entre les 3 carburants avec elle)
roulecool
- J'suis du même avis sur la p'tite puce qu'est la Logo
- Pourquoi déconseilles-tu le 95e10? C'est une voiture de 2000 et pour ma part, après 60-70000km avec ce carburant, RAS...
2.0T
Newbie
11-10-2019, 12:00:27 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Je rencontre actuellement plusieurs problème avec ma HONDA LOGO GA3:
1/ Savez-vous comment accéder au roulement moteur ventilateur d'habitacle s'il vous plaît ? Lorsque je mets le commutateur en position 2-3 on dirait que le ventilateur "racle" quelque chose et il y'a un gros bruit de roulement très désagréable.
J'ai réussi à démonter une partie de la façade avant (bouche d'aération, etc ...) mais à un moment je bloque sur la commande de "recyclage d'air", on voit qu'il y'a une espèce que tige métallique et je ne sais pas comment la retirer.
J'essayerai de poster une photo pour que vous compreniez.
2/ J'ai des gros problèmes pour capter la radio, un des anciens propriétaire à changer le poste d'origine et a modifier le cablage, j'aimerais pouvoir retrouver un poste d'origine et une bonne qualité de réception de la fréquence FM.
Si le poste d'origine est trop dur à trouver, quel autoradio (même basique) me conseillez-vous afin de recevoir correctement les bandes FM.
J'ai actuellement un JVC KD X361 (bluetooth) et la réception de la radio est catastrophique.
Est-ce que c'est normal que le poste s'allume dès que le contact est mis ?
Merci d'avance pour votre aide.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 533
13-10-2021, 14:28:41 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
de souvenir, les version TS ont une monte plus batarde. Mais comme j'ai plus mon ex logo, je peux pas vous confirmer
Pour info, j'ai tester de remplacer les rotules inférieures avant et SB arriere de triangle inférieurs avant.
Les rotules ne se distinguent pas chez Honda, mais j'ai pu trouver des Moog chez Auto-Doc, montage extremement simple, certainement meme avec un marteau. mais à la presse c'est bien plus simple.
Pour le SB par contre....la misère.
J'ai du litéralement virer tout le caoutchouc, puis retirer la bague métallique à la disqueuse pour passer ensuite le nouveau SB....comment dire, une galère sans nom...
