titeuf.vtec
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France Messages : 541
03-05-2013, 19:39:20 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Mignonne cette petite Logo
Elle pourrait bien me brancher comme daily (çà sauvegardera mon EG6 qui ne me servira plus que pour le plaisir comme çà)...
A vôtre avis, les jantes stock de l'EG6 se monterait ou pas???
NoNo R
FG2(Canada) & EP3(France)
- Canada Messages : 378
06-05-2013, 12:58:32 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Ola Ola les gens!
Bon je suis passé du coté Logo depuis le 1er mai!
ph1 mais je suis assez content de mon occase ^^
Je présenterai ma titine daily en temps voulu, mais je viens ici pour poser quelques questions au sujet de la LOGO.
1 - Question rabaissement
Vu que l’arrière c'est du panhard, en changeant les ressorts, il ne faut rien changer d'autre? (je connais pas le système, donc je demande) et ça se change "facilement" ou c'est la misère?
2 - Entretien/Vidange
Je ne vais pas tarder à faire la vidange, le filtre est accessible? comme les civic/del sol ou pas? Les pièces filtres à huile et tout, tu prends ou toi?
Je pense que j'irai voir à Honda, je communiquerai les tarifs des pièces ici
Sinon, je viens de faire le plein (le 1er) donc je vais pouvoir mesurer ma conso, idem je tiendrai au courant.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 536
06-05-2013, 13:10:45 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
entretien vidange, c'est un moteur série D, donc même merde et pièces que les autres
question rabaissement arrière, même soucis que micra et CRX 1G/Civic 3G, si tu rabaisses trop, il faudra une panhard réglable (sinon le train se décale d'un côté (je ne sais plus lequel)
à voir si justement les pièces ne peuvent pas se reprendre des modèles cités au dessus, notamment en terme d'amortos
NoNo R
06-05-2013, 13:28:20 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Merci pour les infos
No soucis, je compte pas rabaisser trop, elle est destiné à être et rester un daily pratique! Mais Moultipass m'a montré des ressorts qui doivent donner du -40mm maxi
Hop présentation de la Logo à la suite des autres, je centralise sur un seul et meme topic.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-NoNo...pid1598098
(Modification du message : 06-05-2013, 13:28:36 par NoNo R.)
moultipass
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France Messages : 919
06-05-2013, 17:04:27 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
(06-05-2013, 12:58:32)NoNo R a écrit : Ola Ola les gens!
de memoire la vidange ne m'as posée aucun probleme, c'est un serie D donc la vidange est comme toute les civic crx de 88 à 2001
pour le fh j'avais pris un filtre hamp que j'avais commandé chez tegiwa par pack de 12^^
le filtre à essence c'est le filtre avec une sortie haute et une entré dessous comme toute les civic crx apres 95 ( comme sur mon sol ) pour les bougies j'ai mis du platinium:
en denso K16TT
le filtre à air j'ai un kad ..
donc
moultipass
08-05-2013, 20:33:39 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
(07-05-2013, 01:47:46)titeuf.vtec a écrit : (03-05-2013, 20:04:46)moultipass a écrit : eecoute je viens de prendre des jantes en 15 x 7 et 38 je te dis ca la semaine prochaine ^^
Oki
comme j'ai marqué sur le post de ma logo, l'et38 ne se monte pas ( enfin pas sans cales) part sur du 35 grand maxi enfin mes jantes sont en 7 de larges!
btw, j'ai editer le premier post en rajoutant le carnet d'entretien :-)
(Modification du message : 08-05-2013, 20:36:57 par moultipass.)
florian54
12-08-2013, 10:45:36 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Bonjour à tous !
Le week-end prochain je vais chercher une logo et je voulais savoir ou ce trouve la prise Diag ?
Celle-ci à le voyant moteur allumé constamment quand on roule, même si je pense à une sonde lambda je veux être certains que ce soit un code 1 ou 2.
Au passage il existe un workshop pour Logo ?
Merci ! =)
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 724
Sujets : 25
09-04-2015, 22:45:57 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
J'ai découvert une logo dernièrement et je suis tombé sous le charme de cette caisse.
Trop bizarre
Alors, vous les kiffez toujours?
Et ce que ça procure un minimum de plaisir à conduire où ça n'apporte vraiment rien?
Sur autoroute ça donne quoi?
titeuf.vtec
14-04-2015, 13:55:30 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
C'est un daily attachant cette petite puce
Elle manque un peu de puissance mais elle est quand même sympa à conduire.
Y a un truc qui me trotte dans la tête: la passer en 16V (et oui, c'est rare pour une Honda récente, mais 8 soupapes seulement...)
Une culasse d'EJ9? Swap du moteur de la version Sportic TS (91CV)?
titeuf.vtec
15-04-2015, 13:11:03 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Un D13 VTEC? cà serait original çà
Perso, je réfléchis dans le sens modif' simple, pas trop onéreuse et proche de l'origine dans le but de la rendre plus agréable (pas en faire une bête de guerre pour arsouiller... j'ai l'EG6 pour çà ) et si possible ne pas augmenter (voir améliorer ) sa conso.
Mais c'est pas simple de trouver des infos pour ce modèle...
La modèle Sportic TS a pour différence, a priori, juste une culasse 16 soupapes niveau moteur pour développer +90cv (ce qui me conviendrait largement). Et esthétiquement, sous le capot, c'est totalement invisible
Pour ce qui est d'un post pour elle, j'en ai pas fait. Y aurait peu à dire sur elle: bleue, propre...
Et mis à part les jantes de l'EG6, pas de modif' dessus (peut-être un léger abaissement à venir)
J'pourrai mettre quelques photos ici à la limite
roulecool
- France Messages : 452
Sujets : 40
03-05-2016, 20:36:33 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Salut à tous!
Je viens d'acheter une Logo pour ma femme.
Cette petite Honda est sympa comme tout et elle l'aime déjà
Elle un phare ternie, j'aimerai le démonter pour lui faire un polissage.
J'ai essayé de l'enlever en dévissant le boulon de 10 sur le dessus mais il doit y'en avoir d'autres qui ne sont pas visible.
Faut-il tomber le parchoc ou le passage de roue?
roulecool
Sujets : 40
09-05-2016, 17:19:09 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Bon bein polissage effectué sans démontage et il a retrouvé sa clarté d'origine, donc c'est nickel
La fermeture centralisée ne fonctionne plus, j’entends bien le relais en appuyant sur la télécommande mais pas les moteurs... Ils sont morts?
Du coup je cherche la RTA (Workshop) mais je n'ai rien trouvé sur le forum, si quelqu'un à ça
Pour l'histoire des 2 versions, (65 et 90 ch) ce n'est pas simplement une bride à changer sur l'admission comme sur les ej9 (75 et 90 ch)?
(Modification du message : 09-05-2016, 17:22:23 par roulecool.)
sapporo13
honda , of course !!
09-05-2016, 17:24:10 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
avec quoi tu as poli ?
roulecool
Sujets : 40
09-05-2016, 18:44:28 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Lavage eau et savon puis essai sur une petite surface.
Avec une lustreuse électrique:
1: 3M 80349 liquide à polir Extra Fin Perfect-it III - jaune
2: 3M 50417 Liquide de Polissage Fast Cut Plus - vert (à utiliser uniquement si le jaune ne donne pas l'effet escompté car plus abrasif)
3: 3M 50383 LIQUIDE ULTRA FIN - bleu
Attention à ne pas faire chauffer la surface, appliquer le produit sans excès et ne pas mélanger les chiffons / éponges servant à essuyer le surplus.
Voilou
PS: Je relance mes questions
(Modification du message : 09-05-2016, 19:14:55 par roulecool.)
roulecool
Sujets : 40
09-05-2016, 19:33:02 - RE: [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01
Merci moultipass,
ça répond à ma question, ça aurait été trop beau que ce soit la même astuce que sur les ej9...
Oui pour le phare il y a un vernis qui protège des UV à appliquer, il faut d’ailleurs que je trouve ça pour éviter le retour de la couche terne.
