Plaque sandwich pour manos!!
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
20-09-2006, 12:22:09   -   Plaque sandwich pour manos!!
Voila je ne sais vraiment pas ou me procurer une plaque sandwich pour manos d'huile et préssion dhuile,car en fait j'en est trouvé,mais je ne c'est vraiment pas les diametres pour les sondes qui se monte dessus donc je voudrais savoir si il ya pas un kit genre plaque sandwich+sondes et tant qu'a faire les manos qui vont avec,et puis si vous avez des liens ou quoi que se soit pour m'aider seré le bienvenue ossi!!,merci d'avance les gars......ah oui et encore une chose lol j'ai commandé un silencieux inox 102mm de sortie donc et voudrais savoir ou est ce que je pourrais me procuré les bagues qui permette de le maintenir comme il y a sur les motos en fait(le collier qui se met autour du corp du pot)voila :P :P et encor désolé si ca fait beaucoups de truc a demandé mais la ca me soule quoi Wink
ptitboy Hors ligne
20-09-2006, 13:21:26   -
pour la plque sandwich tu va sur showoffimport.nl
Golfmember
Ma galerie : http://www.flickr.com/photos/fdidierjean/
Keeping it Real, Clean, Simple & Slammmm
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
20-09-2006, 13:37:08   -
ASIAN AUTO PARTS pour 36 € ...
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Théo Hors ligne
20-09-2006, 13:45:10   -
GT2i Oreca BPS rallye....
École de pilotage xtrem-drift.fr
bielle.chaude Hors ligne
20-09-2006, 23:41:32   -
au Kebab du coin ???
je suis plus la ....... Piaf Piaf Piaf Sac
CAR SYSTEM Hors ligne
Sujets : 20
21-09-2006, 08:51:01   -
plaque sandwitch ça merde souvent... souvent une fuite
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
21-09-2006, 15:38:00   -
CAR SYSTEM,
alors que proposes tu ? Un T et hop ca pete illico presto (perso, ca m'est arrivé, j'ai perdu 2l d'huile en 10 secondes !
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
alundra Hors ligne
Sujets : 26
21-09-2006, 17:04:57   -
A propos de plaque sandwich, il faut rajouter des joints? car ça serre métal contre métal?
Sujets : 145
Réputation : 58
22-09-2006, 01:38:23   -
c'est bien connu,pour prepare ton bloc,tu vires le joint de cucu,et tu serres au couple culasse contre bloc,ca tient mieux les contraintes LOL LOL LOL LOL
Sujets : 20
22-09-2006, 08:00:10   -
ce que je propose.... clair que la la plaque sandwitch c'est pratique, mais pour avoir rencontrer le problème à plusieurs reprise avec mes clients, lorsque j'en vends une je le précise maintenant, comme ça le gars reviens pas 2 jours plus tards en me disant que la pièce merde
sinon sur le CA18DET juste à coté du filtre à huile, y a possibilité de connecter une sonde, c'est du Bolt-on, et si t'as besoin de rajouter une autre sonde sur ton circuit d'huile, je pense qu'il y a la place pour y mettre un T quelques part Wink
pose de suspension
Greg_P Hors ligne
22-09-2006, 10:07:57   -
Vah les T ca merde 10x plus souvent... Enfin j'entend tout au nveau des T, mais j'ai rarement entendu qu'une plaque sandwish fuyait... Ou alors c'est une plaque de merde.
Par la forme deja, parce que quand tu met une sonde de pression (assez lourde et longue) au bout du T, ca amplifie les vibration, alors que la plaque est bien plus massive. Ensuite, comme c'est pas facile a serre, la moitie des gonze qui montent ca sert trop ou pas assez, ou avec le joint mal place, et ca occasion des fuites.
Non, franchement, entre T ou plaque sanwish, pas d'hesitation...
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
shem hazai Hors ligne
22-09-2006, 11:28:06   -
pla que sandwich.....sans hesiter...pour avoir testé les 2 Wink
chez StageIV bonne qualité. Big Grin
Plus de 200sx ;o))
Une voiture d'homme maintenant: Sub GT00
- Ligne Supersprint Inox
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
Sujets : 20
22-09-2006, 12:09:29   -
vous faites peut-etre parti de ce qui ont du bol...
idem pour les T - tout dépend de la qualité, mais un T en métal, avec une sonde en métal perso pour avoir mis sur plusieurs de mes véhicules jamais eu de problèmes, concernant la plaque sandwitch, c'est juste des écos de clients
pose de suspension
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
22-09-2006, 14:30:15   -
A propos des plaques, ce sont universelles? ou chaque constructeur de mano/sonde a créé sa propre taille de sonde, avec la plaque sandwich qui va avec?
La plaquette sandwich qui fuit, ca vient pas plutot de la qualité surtout? genre ebay et autres? J'aimerai mettre mes manos un de ses 4.
By FiFi!
22-09-2006, 14:39:59   -
Tsuyo a écrit :A propos des plaques, ce sont universelles? ou chaque constructeur de mano/sonde a créé sa propre taille de sonde, avec la plaque sandwich qui va avec?
oui c'est universel faut juste verifier le diametre de ta sonde et celui du trou de la plaque LOL mais je pense que c'est tous pareil
Tsuyo a écrit :La plaquette sandwich qui fuit, ca vient pas plutot de la qualité surtout? genre ebay et autres? J'aimerai mettre mes manos un de ses 4
ca depend aussi du montage...faut kan meme bien serer, sinon ben ca fuit quoi..
et sur s13 si tu veut garder la sonde d'huile d'origine c'est carrement pas facil :!:
Plus de 200sx ;o))
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
Sujets : 20
22-09-2006, 15:08:37   -
la qualité ? 90 % de ce type d'accessoires sortent de la même usine, pour être distribué sous une Marque X après, faut pas croire y a pas 50 usines qui fabrique ce genre de chose
comme la dit "shem hazai" maintenant t'as une façon de le poser et de le serrer, tout dépend aussi du filtre que tu utilise, car certains filtre de merde... bref on peu en débattre longtemps
pose de suspension
HkFF Hors ligne
24-09-2006, 11:00:58   -
bon je suis ce topic depuis le début
ca ma reviendrais combien, mano pression d'huile+ temp avec la plaque?
et tant qu'on y est un mano de pression de turbo, ca facile à poser?
vous me conseiller quoi pour tout ca ?
(mettez des liens, car les précedents ne focntionnent pas)
Sujets : 72
24-09-2006, 22:02:07   -
Greg_P a écrit :Vah les T ca merde 10x plus souvent... Enfin j'entend tout au nveau des T, mais j'ai rarement entendu qu'une plaque sandwish fuyait... Ou alors c'est une plaque de merde.
je te rejoint à 100%.
J'ai eu un T, ben j'ai roulé 1.5 km, je voyais de la fumée sortir de mon capot et 300m plus tard, je voyais la trace derriere....2 litres d'huile en 30 secondes...
Ma fierté LOL
25-09-2006, 16:22:47   -
HkFF a écrit :ca ma reviendrais combien, mano pression d'huile+ temp avec la plaque?
mano t° huile + mano pression huile + plaque...dans les 100€ environ pour une qualité correcte... apres ca depend bokou de la marque des manos, la plaque ca change pas trop...
t'as des manos a 200€ piece...
HkFF a écrit :et tant qu'on y est un mano de pression de turbo, ca facile à poser?
tres simple sur s13 ou autres tuture avec collecteur d'admission, on general tu trouve toujours une 'fiche' non utilisée pour le racorder.
une dizaine de minutes pour tout poser... Wink
Plus de 200sx ;o))
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
25-09-2006, 19:18:49   -
T'avais la Motul 300v qui coulait du cul? LOL
C'est chiant pour le porte monnaie ca!
By FiFi!
Greg_P Hors ligne
26-09-2006, 13:49:40   -
C'est connu, avec motul, on l'enbulle.
Mais plutot de la castrol, ca rigole...
  quelle plaque sandwich daiki 4 2 818 10-04-2017, 19:29:45
Dernier message: silvia 35
  plaque sandwich ga16de bidul82 6 2 459 13-12-2016, 21:12:23
Dernier message: bidul82
  [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo cutzilla13 14 8 424 24-09-2015, 10:46:08
Dernier message: Fab1
  plaque sandwich ChAt 18 det TurboR 10 3 511 06-05-2010, 01:20:58
Dernier message: nomad
  plaque sandwich onda sur nissan?? pouil 6 2 822 15-09-2009, 15:48:20
Dernier message: DriFstY
  une petite question sur la plaque sandwich !! yohanhn 1 2 230 31-05-2009, 10:54:43
Dernier message: yohanhn
  [how to]mettre une plaque sandwich... Maxthekiller 37 6 640 10-04-2009, 14:41:05
Dernier message: carangue33
  plaque sandwich !! question de joint!! taz200sx 15 4 998 27-02-2009, 08:31:56
Dernier message: taz200sx
  100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich raphy76 18 7 111 09-10-2008, 18:55:49
Dernier message: raphy76
  [N13 GTI] plaque sandwich et mano comment bien choisir? shintok 4 2 834 07-09-2008, 22:58:26
Dernier message: shintok
