comment réparer mon erreur ( compteur & compte tours )
pessigue Hors ligne
Newbie
29-01-2005, 20:58:51   -   comment réparer mon erreur ( compteur & compte tours )
j ai changé mes fonds de compteur et l'aiguille de température d'eau s'est cassée a la repose dans la bobine. ou je pourrais uine pièce de rechange? le compte tours tourne dans le sens inverse une fois l'aiguille en place.Quelqu'un peut me dire comment réparer mon erreur ou bien ou je peux trouver la piece de remplacement. merci d'avance et j'espère à bientôt.
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
29-01-2005, 21:48:04   -
Aie Aie Aie ta fait la meme connerie que moi.
pour l'aiguille de T° eau détaille comment tu la cassé? C'est juste l'aiguille ou aussi la tige qui rentre dans la bobine?
Si ta caisse juste l'aiguille tu recolle avec de la glue par contre si c'est la tige qui s'est cassé avec un bout qui est rester dans la bobine bah c'est mort Sad
Sinon pour le compt tour essaye de redémonté l'aiguille puis branche ton compteur et demarrer ta caisse. une fois fait si tu te souvient sur combien de tours/min était ton ralenti avant bah tu replace l'aiguille à cet endroit.
S'il faut changer une piece sache que seul un bloque (compt tour ou compteur de vitesse ou le bloque T° eau/jauge essence) coute 80€ pièce chez honda et un bloque compteur coute environ 80€ à la casse mais faut le trouver c'est rare.
bon courage. Wink
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 16 673 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 55 647 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 474 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [CRX] problème de compte tours steb49 4 2 696 16-12-2011, 21:45:40
Dernier message: bilbo
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 13 194 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ? Miky9560 9 4 011 22-08-2011, 10:39:55
Dernier message: McBarrette
  [EG] avant plié - peut-on réparer ? samural 20 12 525 12-12-2010, 19:41:07
Dernier message: bruno NISMO
  [d16a9] code erreur 6 et 9, impossible a reparer alex35crx 34 10 073 22-09-2010, 20:59:27
Dernier message: mikie
  [ed] compte tours qui delire booster66 7 1 800 23-04-2010, 13:57:24
Dernier message: zenabi
  [ED9]probleme compte tours... earl88 14 3 514 13-11-2009, 23:53:07
Dernier message: toumpa
