[ej9] compatibilité collecteur
Mika.vtec14 Hors ligne
07-04-2013, 22:15:24   -   [ej9] compatibilité collecteur
Bonjours je veut monter un collecteur de ej2 sur mon ej9 es possible ? Si oui avec modif ou sans. Merci a toujours
08-04-2013, 02:07:08   -   RE: [ej9] compatibilité collecteur
up personne ?
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
08-04-2013, 02:52:55   -   RE: [ej9] compatibilité collecteur
En theorie tu peut monter tout les collecteur pour serie D excepté le d16a9 qui est spécifique.
A voir si il ne descend pas trop bas mais je ne pense pas.
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
08-04-2013, 11:57:04   -   RE: [ej9] compatibilité collecteur
Ok merci de ta réponse et niveau longueur du tube pour aller au cata se sera pas trop long ou trop court
