Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs
GRV4 Hors ligne
Mitsubishi Colt CJ
13-04-2013, 15:21:10   -   Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs
Bonjour à tous!
Le novice que je suis se pose une question, qui peut-être selon certains semblerait bête, mais qui me perturbe.
Je m'explique, je recherche un maitre cylindre pour une Nissan Primera P10 de 1994 sans ABS (volant à droite). Cependant sur les site de ventes de pièces en lignes (anglais) , pas moyen de trouver le même.
Si je ne m'abuse, le maitre cylindre diffère si le volant est à gauche ou à droite, n'est-ce pas?
Par ailleurs, sur ebay uk, j'ai vu des maitre cylindre avec ABS qui ressemblait exactement à ceux non ABS.
(J'ai un gros doute vu qu'en comparant avec la mitsu, les tuyuaux sortant du maitre cylindre passe par le module ABS puis ressortent vers les roues).
Quelles est la différence avec un maitre cylindre avec ou sans ABS?
Merci pour d'avance pour vos précisions Wink
(Modification du message : 13-04-2013, 15:22:54 par GRV4.)
  Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties bidul82 12 2 940 23-05-2015, 07:40:13
Dernier message: Hot Will's
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 4 672 10-07-2014, 22:16:25
Dernier message: boyou2
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 505 18-01-2014, 01:36:36
  UPGRADE MAITRE CYLINDRE P10GT? dicanot thierry p10 2 1 900 21-05-2013, 07:50:32
Dernier message: dicanot thierry p10
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 587 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  fuite sur maitre cylindre johny_013 16 2 053 29-12-2007, 23:01:21
Dernier message: nissan200sxs13
  debimetre de s13 avec ou sans catalyseur??? FORTNIKATOR 14 2 924 22-11-2007, 01:09:02
Dernier message: cutzilla13
  lsd avec ou sans abs albator.korn 5 2 202 10-06-2007, 20:41:57
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 050 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
  Rouler Avec 444 Et Maf Z32 Sans Nouvelle Carto?? clemclemgt 6 3 404 20-11-2006, 02:32:36
Dernier message: clemclemgt
