[Civic Coupé '98] télécommande d'ouverture des portes
franco745 Hors ligne
Newbie
21-07-2004, 23:40:32   -   [Civic Coupé '98] télécommande d'ouverture des portes
bonjour a tous
je poste ce message pour mon amie qui a une honda civic coupé de 1998.
sa télécommande fonctionne, mais la voiture ne se dévérouille plus, changement de pile, toujours rien.
on m'as dit qu'il fallais peut etre reprogrammer la télécommande ou le capteur
qu'en pensez vous
si quelqu'un a la méthode a suivre ce serait bien
merci d'avance
franco
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
22-07-2004, 01:16:17   -
vi il faut soit changer de télécommande et en reprogrammer une autre soit changer le module de centralisation à distance (plus chiant ça)
C une télécommande d'alarme ou c d'origine ?
[Image: signat_jpcar.jpg]
Newbie
22-07-2004, 19:54:35   -
bonjour
télecommande d'origine honda servant juste a l'ouverture et a la fermeture des porte
bigmon Hors ligne
22-07-2004, 21:22:00   -
la telecommande sert a ouvrir les portes mais je ne crois pas que c'est elle qui debloque l'antidemarrage.....
je ne voudrait pas dire de connerie mais il me semble que sur les EK de la meme epoque la clé possede un transpondeur intégré et c'est lui qui deverouille l'antidemarrage qnd on appproche la clé du neimman
le mieux est d'appeler Honda pour avoir confimrmation , sur les EK le transpondeur est reprogrammable via la borne d'atelier
Newbie
22-07-2004, 21:25:10   -
merci pour vos réponse
la voiture n'est pas en panne
si il y a transpondeur c'est dans la clef mais je ne crois pas qu'il y a i de rapport avec le télécomande et l'immobilisateur
francis Hors ligne
78 Yvelines France
23-07-2004, 00:43:43   -
bigmon a écrit :la telecommande sert a ouvrir les portes mais je ne crois pas que c'est elle qui debloque l'antidemarrage.....
je confirme
et le telecomande d origine est bien une merde Confused c est bien la seule chose de merde sur ma honda Wink
ben-zero Hors ligne
29-07-2005, 00:36:57   -
ben c'est de série cette télécommande de merde en 98, j'ai eu le souci aussi : le voyant s'allume, mais les portes s'ouvrent pas, rien ne se passe...
examen appronfondi (apres démontage telecommande) : le boitier est monté en supprt l'envers, au lieu d'appuyer sur le bouton qui fait contact avec le circuit, on appuie sur le circuit qui fait contact avec les piles, donc le circuit travaille.
pb résolu : diode qui bougeait légerement au niveau des pattes, a force de tripoter, pattes cassée, j'ai ressoudé et elle marche nickel.
j'espere pour toi que c'est ca !
Membre de la TEAM Sac
** embr XTD stage 3 ** VM allégé ** Koni sport et abaissement -35 ** joint de fenetre conducteur neuf! Honda ** intermediaire (mort) remplacé par tube inox ** bougies encore bonnes ** pare-chocs utilisés pour leur role premier avec frotements **
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
19-03-2008, 21:20:24   -
Désoler de deterrer ce topic mais est-ce que quelqun a la procedure pour reprogrammer les telecommandes d'origine honda comme ce model !
[Image: telehonda.jpg]
Help me SVP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[Image: custom10.jpg]
Prépa EK4 By 83KARA Performance ...
Honda FeVeR Big Grin
meteora974 Hors ligne
20-03-2008, 05:17:50   -
yes, c'est moi l'ami Big Grin lol
voila , ça serai pour une civic 96 - 98 vti
[Image: sansti10ey9.jpg] <<== cliquez jeunesse Big Grin
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
20-03-2008, 05:54:04   -
super mega up Wink
  [EK3] Compatibilité télécommande verrouillage centralisé. ED le burner 9 1 927 04-09-2020, 08:10:22
Dernier message: TsoF
  [EK4] Telecommande fermeture centralisée RaeKown 73 36 089 20-12-2019, 10:22:02
Dernier message: [Nicco]
  [EP-EU]Programmation télécommande fermeture centralisée Kagotani_racing 4 1 264 16-01-2019, 15:37:36
Dernier message: Kagotani_racing
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 454 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [EG5] ouverture capot cj_roc 2 1 161 30-03-2018, 10:12:36
Dernier message: Liban961
  [civicMB6] télécommande ouverture portes LE DJACK 14 2 018 07-07-2017, 00:14:31
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 413 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [civic 4g] clips baguettes portes ED EC hondiste38 4 3 683 28-04-2016, 20:48:32
Dernier message: civic_vince
  [Civic 4 portes "ferio" Eg et Ek] Recensement. Beatbox 109 37 100 04-01-2016, 20:38:29
Dernier message: julek4
  [EJ6] "Débrider" l'admission des Civic Coupé ! (DIY) DVPconcept 89 37 940 06-11-2015, 15:21:41
Dernier message: boyou2
